Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Тоже не согласен. Делал как-то преобраз на MP1410ES, очень чистое питаие получил, при этом частота 410кГц, очень далеко за гранью слышимого.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Всем привет!
Спаял ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30441
Все здорово, но Вин ХР не опознает мой ЦАП. Видеть видит, но не опознает и не ставит драйвера. А может их там и нет вообще?
Что делать? Где копать?
Еще сильно греется ЛМка на цифровом питании. Палец не удержать через пару минут.
Кстати, а как проверить правильно ли работает кварц?
Осциллографом или частотомером посмотреть на одной из ног кварца.
Последний раз редактировалось K()X; 01.03.2010 в 18:46.
[B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
hapedu0, R7 установлен, какое сопротивление? Попробуйте хорошенько промыть плату и проверить USB кабель, т.к. судя по сигналу SSPND, проблема между устройством и компьютером.
Кстати, проблема также может быть в кварце - завестись она может, а вот опознаваться - нет.
R7 установлен. Поменял конденсаторы в обвязке кварца - нифига. Спаял новый кабель. 30 см длиной с ферритовой колбасой на нем. Нулевой результат.
Поменял кварц. Тот же результат.
Убрал светодиоды. Не работает. Из-за них, сильно грелась ЛМка, оказывается.
Последний раз редактировалось hapedu0; 05.03.2010 в 02:29.
Первым был кабель заводской, им подключен принтер. Мой самодельный второй.
hapedu0, Попробуйте воткнуть в другой порт, а лучше - компьютер. И прозвоните линии от разъема до НЕПОСРЕДСТВЕННО выводов 2702. Возможно, проблема в резисторах или в бусине в цепи D+, D-, +5В (Именно по наличию +5В от USB PCM2702 определяет, подключена ли она к компьютеру).
У меня сильнее греется ЛМка в цепи +5В (аналог), в 3,3В теплая. Какое напряжение после выпрямителя, на конденсаторе C2 ?
она вообще не должна греться.Вот уже сутки не выключал, ели ели....
Привет ребята я всю ветку обыскал,а где же схема к этой плате скажите плиз?
Как лучше к PCM2702 подлкючить наушники + выход на 3 полосный активный кроссовер + активные колонки ?
Сделай какой нить селектор не сигнальной релюшке.Так что бы один выход был на усилитель, второй на ушник. И всего делов то)
Интересно, а есть уже готовые USB устройства где стоит PCM2702, а то паять неохота.
Тогда может лучше взять готовую ЮСБ звуковуху? Или что то из цапов посерьёзней (подороже), например Helios153, Helios155. ЦАП на PCM2702 имеет смысл собирать самому как простейшую схему с хорошими параметрами (для пробы сил перед чем нибудь посерьёзней).
Возник вопрос, стоит покупать Creative X-Fi Go http://www.tcs.ru/catalog/sound/8ch/creative_x_fi_go/ или там совсем не звук по сравнению с PCM2702.
Собираюсь собрать дак на сабже и понял - без помощи клуба не обойтись
1. в звуке не разбираюсь, но очень хочу приобщиться
2. в настоящее время нету наушников хороших, но к моменту окончания сборки собираюсь приобрести (и конечно же спрошу совета у форумчан)
3. сначала хотел собрать usb->i2s->dac1541(например), но потом понял - это для меня будет слишком, как для начала.
4. решил остановиться на варианте стандартном - http://diy.msfalcon.one.pl/pcm2702/ , но добавить на плату усилитель наушечный (на ths6012, если в Харькове куплю её). pcm обещали привезти через 2 недели. Уже купил opa2604 в дипе.
плату перерисую в пикаде (конечно же поделюсь, если хорошо получится и кому-нибудь надо будет), но у меня проблема. Я совершенно растерян по-поводу выбора пассивных элементов. Очень в этом вопросе надеюсь на Вас. Покупать конд за 50 долларов - это для меня перебор. С другой стороны запаять какой-нить за 20 копеек и убить весь звук pcm2702 - тоже не хочется. Буду задавать вопросы. Наведался на местный рынок - продаются разные, и с низким током утечки, и неполярные. Вима и блэкгейтов не нашёл - их видать надо где-то заказывать, не хочу заморачиваться.
первый вопрос - какие диоды ставить в выпрямительных мостах (D3 и D4)? почему d3 у них собран на 4-ёх отдельных, а d4 - в корпусе ? Можно ли обычный мост поставить ? повлияет ли это на звук ?
Второй - Я так понимаю C21 и C22 очень важны для звука. Насколько плохо будет впаять туда обычные китайские ? Может предложите что-то что можно на харьковском базаре купить недорого ?
Третий - R19 и R21, C23, C25 - я так понимаю не сильно влияют на звук ? можно ставить любые ?
Последний раз редактировалось serkiri; 23.05.2010 в 21:20.
Это крайности.
Это тоже крайности.
Любые. А между мостом и электролитом добавить резистор 5..10 Ом.
Они до стабилизаторов, поэтому не важны.
Резисторы любые. Конденсаторы - лучше для звуковых применений. Но в первом устройстве в первый раз можно ставить любые, а потом проверить, услытише ли Вы разницу.
А вот что действительно влияет на звук - это связки С15-18. Конечно, и сюда можно для начала ставить любые элементы, но советую договориться с совестью и потратить не 50 долларов на конденсатор, а примерно 3 доллара (Nichicon KZ, Elna Cerafine...).
Народ, а может кто нить тыкнуть носом в схемку усилка для наушников на ths6012 ?
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
Странно - решил проверить делитель R19/R21 - у меня получается на выходе почти 15 вольт ! на схеме написано +12 вольт. Так сколько же вольт питания надо ? 12 или 15 ?
