Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Везет. У нас на 12мгц ни у кого не нашел
Добавлено через 3 минуты
Последний раз редактировалось Grigori G.; 11.04.2007 в 02:35. Причина: Добавлено сообщение
Еще вопрос по вкусному и здоровому питанию. Пошарился по форуму на тему топологии цепей питания ЦАПов. Вывел такую схему:
нога ЦАП - 0.1u SMD X7R - 1000p SMD NP0 - 20..100uF SMD Tantal - бусина - к стабилизатору
(конденсаторы естесно одной ногой к цепи, второй- к земле).
Как разводить пцмку с ее множественными входами на питание? На каждый такую цепочку вешать или обойтись одним?
Как организовать аналоговое питание? +5 аналоговое для микросхемы брать с +5 плеча питания операционников или отдельным каналом питания зафигачить?
Все даташиты по зарубежной элементной базе
можно скачать на: http://doc.chipfind.ru
Там же наличие на складах поставщиков
по России. Удобный сайт, пользуюсь им давно.
Но нужно задать "Полное совпадение" и
"Есть в наличии", тогда информация более объективна.
Андрей.
Последний раз редактировалось Generator; 11.04.2007 в 18:18.
Усложнять - просто, упрощать - сложно.
Ну так то в России...
Добавлено через 2 минуты
В Эльфе есть в металлических корпусах, под заказ, по спекулятивным ценам. Эпсоны только на одну частоту, не на 12мгц
Последний раз редактировалось Grigori G.; 11.04.2007 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Ну так если питание нормальное, то opa2132/2134, opa2227, ad823, ad8620, ad8066 (если греться не будет) - это все сдвоенные... много что заработает.
Добавлено через 1 час 21 минуту
GREY, на схеме маленький косячек - не забудь заземлить 3 и 5 ноги опера DA2, и еще test3, test4 ноги ПЦМки рекомендуется вешать на цифровую землю
Последний раз редактировалось Grigori G.; 11.04.2007 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Сергей.
Теперь вроде все красиво. Снизу это, я так понимаю, фильтр для биампинга?
Ага. 4-ый порядок+фазокрутка на ВЧ и 4-ый порядок и бафлстеп компенсатор на НЧ. Порядок формально по построению, реально там черти что и сбоку бантик, да еще усиление в ВЧ и НЧ отличаются. Дальше надо напрямую навесить два УНЧ на ЛМ3886 (по какой схеме) и будут СолоXXL
Сергей.
Grigori G., У нас такие вот имеються гены
KXO-V97 12.0 MHz PBF
KXO-210 12.0 MHz PBF
KXO-200 12.0 MHz DIL14 PB
Все в раене 3$, фирмы GEYER.
EsEsOvEc, да я и у нас нашел в железных корпусах, но все под заказ. Правда несколько дороже 3уе - раза в полтора-два. Жаль, что их нигде в наличии нет.
Всетки вернусь к поднятой ранее теме. Есть три варианта избавления от проходных кондеров на тракте пцм-фильтр-выход
1) повесить инверсный вход ОУ на специальный вывод пцм
2) поставить прецензионный шунт и через делитель подстроечником подавать смещение на каждый канал
3) сделать интегратор
Какой вариант будет лучше? Буферов, как в одном из вариантом выше, в наличии нет.
Я склоняюсь ко 2 варианту. Буду так делать. 1-й забраковали ранее. Интегратор? Если можно обойтись без него, то лучше и не связыватся.
Вопрос другой, а если попытатся в балансе дойти до выхода? Понятно, что выход не балансый, но в FullDiffAmp есть очень удобный вход Vocm. И не надо интеграторов и проходных...
3-й вариант однозначно- минимум дополнительных искажений, если так можно выразиться.
Вот уже разногласия пошли
Просто в качестве фильтра будут использоваться счетверенный 4134. Два ОУ остается не у дел- можно их забабахать под инвертер.
А вообще, пожалуй разведу универсальную, под все три варианта
Cобирал недавно на вот етой печати http://cp.people.overclockers.ru/cgi...me=PCM2702.lay в итоге из-за спешки не просмотрел толком плату на ней сделана нарочно ошибка малень кая но убивающая все +5 с юсб шыни соединены с позитивной шиной данны юсб. в итоге мертвая микра и ЮСБ порт в котором кроме флешки ничего больше не пашет
Делать преднамеренные ошибки на плате - это болезнь психическая.
Thunder_Blade, положи пожалуйста ПП графикой, у меня нет Спринта, хочу посмотреть.
Сергей.
Здрасте все! ктонибудь пробовал измерять параметры своих схем на PCM2702 через что-нибудь типа RMAA ато оченна интересно сколько у кого максимум динамический диапазон? и уровень шума(минимум) я спаял АРХИбюджетный вариант (деньги потратил только на кварц ) звук нравится - аудижи 2 даже с нормальным опером на выходе (OPA2356) больше даже включать не хочится.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
