Страница 3 из 58 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1153
Тема: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Аватар для Atrides
    г.Москва
    По умолчанию USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
    Последний раз редактировалось Atrides; 16.06.2006 в 14:06.
    Estonia
    По умолчанию Re: USB PCM2702 - качество звука, ваше мнение
    Народ, ну подскажите, кто в курсе.
    Как правильнее взять 5 вольт для ЦАПа с USB?
    Если напрямую 2702 к +5V USB подключить, чувствую, херня получится.
    И зачем, все-таки, Q001 на схеме от ТИ поставлен? На нем же падение напряжения получится, ниже 5-ти вольт будет?
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    C USB — шумит, как не могу сказать, спектр не смотрел.
    Можно попробовать почистить: Покончим с шумом в стабилизаторах напряжения!, а землю подать через «бусинку»-индуктивность…
    Estonia
    Землю через бусинку, это конечно хорошо, только в маленькую платку сложно уместить. Можно, конечно, попробовать SMD-бусины в питание и землю.
    Я так понял, транзюк Q001 с обвязкой как раз чистит питание с USB.
    Вот, что еще нарыл в описухе к демобоарду 2702:
    The PCM2702E is a self-powered device, as defined by the USB Revision 1.0 specification.
    Therefore, it requires an external power supply. Bus-powered
    operation is supported for evaluation purposes only. The PCM2702E
    is not compliant with USB specifications when utilized as a buspowered
    device.
    Постепенно начинаю терять желание собирать USB-брелок...
    Интересно, чем черевато питание ЦАПа от USB, кроме "несоответствия спецификациям USB1.0"?
    Grigori G. добавил 12.09.2006 в 02:38
    pupsik46 И как субъективные впечатления от схемы с AD1852?
    И сильно ли там нужен ADUM?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 12.09.2006 в 02:39. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для pupsik46
    Estonia
    Vpetcatlenija otcen horoshie .
    ADUM nuzen tam - tak kak PC otcen sumnoje, ADUM razvjazivaet ostalnuju elektroniku ot nego (DAC, usilitel) i dobovljaet stabilnost ostalnoi sheme.
    Eagle mogu exportirovat - NETLIST, PARTLIST, PINLIST, NETSCRIPT.
    Estonia
    pupsik46
    А платку можно посмотреть?
    И еще, в нашей деревне есть фирмы, изготавливающие платы под заказ с приемлимым качеством?
    Estonia
    pupsik46
    Platku vilozil, tam malenkie oshibki s razmerami kondensatorov, nekotorie via otchen neudobnih mestah itd.
    http://proto.volta.ee/ tam hoteli 350 eek za platku (bez via).
    Где-то прочитал, что у PCM2702 дельта-сигма заметно более качественная
    ессно намного лучше
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Хорошо бы! Исам проект Орла, для референса. Наверное просто Орловый проект можно. Там схематик через нетлист в трассировку идет, как везде?
    Сергей.
    Estonia
    Народ, развожу себе платку под РСМ2702, подскажите может какие грабли наразводил? Волнует в первую очередь земля...
    З.Ы. цифровая и аналоговая земли соединяются в одном месте через бусину - около УСБ разъема
    Estonia
    З.З.Ы. схему представить не могу, ибо она на бумаге, а сканера нет... сорри
    В двух словах - схема почти из евалюэйшен боарда 2702, только питание опера двухполярное. Стабилизаторы питания на плюс - 317-ые, на минус 337-ой
    З.З.З.Ы. ой, уже сам косяк нашел - диодные мостики
    Частый гость Аватар для andrey_s
    Я конечно не гуру-разводчик, но осмелюсь посоветовать:
    1. Экран разьема USB с землей на стороне устройства не соединять.
    2. Питание (возможно, и землю тоже) идущее с USB сразу отделить бусинкой поближе к разьему.
    Последний раз редактировалось andrey_s; 12.10.2006 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для DIP20
    pupsik46
    Интересная схемка. 2709 и 1852. Если вам не трудно, сравните с какой-нибудь 100-долларовой карточкой. Думаю, многим будет очень интересно.
    От 2702 я отказался. Раз человек отдал предпочтение А2, то смысла вообще не вижу...
  14. #53
    Estonia
    Цитата Сообщение от DIP20 Посмотреть сообщение
    pupsik46
    Моя лутче чем интегрированная Реалтек , болше не сравнял. Если надо могу вечером выложит RMAA тест (USB out Realtek in).
    А что в схеме интересного? Все ведь из даташитов.
  15. #54
    Estonia
    andrey_s,
    1. Учту, заземлить железку всегда успеется...
    2. питание УСБ используется только для внутренних нужд микрухи, но в принципе бусина конечно не помешает.
    Я там еще со стабилизаторов бусины предусмотрел, оно того стОит?
    За советы спасибо
  16. #55
    ИМХО - нет, стабы же отдельные.
  17. #56
    Тем, что я не знал про возможность pcm2709 вывести i2s А вообще, было бы ООООЧЕНЬ интересным сравнение (не по графикам, а на слух, скажем, в более-менее приличных наушниках) с популярными M-Audio Revolution 5.1, Prodigy и прочими звуковушками, построенными на базе Envy24.
    Иными словами, стоит ли геморрой $100
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    PCM2702 с раздельным питанием легко переиграл карту WТ192 , а уж с ноутбука разница огромадная. На выходе ОПА627. Очень доволен, вот.
  19. #58
    Поделитесь печаткой, ну и можеть быть фото конструкции есть?
  20. #59
    Charlez, не смог на мейл Ваш инфу скинуть, мой Anabolik2000@mail.ru
  21. #60
    Рига, Латвия
    Анатоль, положил бы здесь. В чем нарисовано? Тоже хочу посмотреть.
    Сергей.
