Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Не опечатка.
Возможно, на момент сравнения, экспериментов, и удобно в одном корпусе, но, когда исследовательско-экспериментальный процесс завершится , будет не очень удобно. Не мобильно. Мне так видится.
Доразвел платку- были кой-какие ошибки.
В качестве питалова порекомендовали мне LP2981A-33. Техасы вроде шлють, но в магазинах такого не нашлось. Поэтому на замену можно применить TPS73033- судя по даташиту, они весьма похожи. В случае второй микросхемы, можно повесить дополнительный фильтрующий кондер на 0.01 к 4 ноге стабилизатора (место под него есть, но в схеме он отсутствует). Для первой микрухи вывод должен остаться неподключенным.
В одном техасском даташите http://focus.ti.com/lit/ds/sbas165b/sbas165b.pdf на 23 странице нашел интересную весчь - INA134, differential receiver и как его подключить к выходу ЦАПа и Vcom. Думаю попробовть повторить на обычном опере и резисторах и втиснуть между DAC*ом и LPF, может удастся добиться приемлемого результата без разделительных конденсаторов.
Григорий, а не пробовали через делитель R-R соединить Vcom c неинвертирующим входом ?
Помотреть бы, осциллом, что творится на выходе и на Vcom. возможно , так его нагружать нельзя, а может возбуд, тогда можно попробовать неинвертирующий вход кондером заземлить, а может делитель не 4.7к, а 47к?. Ежели будете простым опером экспериментировать, то ор275 не так плох, мне кажется (только не ора2604- красит, некоторым нравится, но думаю , для 2702 не надо его)
Я думаю попробовать opa2132, ad8620, ad8066, opa2227. AD-шки, конечно попрозрачнее будут ИМХО. Вопрос только в наличии свободного времени
Время- это понятно, аналогично, а осцилл-то есть?
Осцилла к сожалению нет
Добавлено через 4 часа 23 минуты
Попроовал собрать дифференциальный ресивер на манер INA134 в разрыв между ЦАПом и LPF. Все получилось! На выходе в одном канале 7мВ, в другом 2мВ, видимо, все уперлось в точность резисторов, но результат определенно неплохой. Звучит заметно "прозрачнее", чем с разделитеьными кондерами. Верхи стали детальнее и естественнее. Теперь вот думаю, переделывать плату ли собрать на небольшой макетке "надстройку" над платой.
Последний раз редактировалось Grigori G.; 25.10.2006 в 02:36. Причина: Добавлено сообщение
Cпектралабом не смотрели, что там происходит на выходе?
Не смотрел, и даже никогда им не пользовался, надо попробовать. Но уже заметил одну вещь - когда мерил RMAA на максимальной громкости присутствует клиппинг. Откуда взялся, не пойму - КУ дифресивера единица...
RMAA годится.
Интересное наблюдение, вот такое. Иногда перевожу для себя аудио-СД в двд-аудио. И есть переконвертированные (ЕАС, саундфорж 8.0, Дигион) одни и те же диски, но с разными дискретностью и битностью, Так вот, рсм2702 воспроизводит файлы 16 бит 96кгц и, на невооруженный слух, качество лучше, чем 16 бит 48 кгц, В спектралаб есть встроенный генератор и в нём сигнал Puls. Наблюдал осциллографом С1-99( 100М, 2 канала). Длительность импульса незначительно, но ОТЛИЧАЕТСЯ .
44.1кгц - Меньшая длительность и большие переколебания
48 кгц - средние значения
96 кгц - бОльшая длительность и меньшие переколебания
96 кгц воспроизводятся оригинально, т.е. на выходе сигнал полосой 24кгц , как если бы это было 48кгц дискретность.
Кг (Спектралаб, WT192) 96 кгц = 0.0015, спектр чистейший. Планирую твикнуть WT192, потом всё нормально померим.
Добрый день всем.
А гдеб купить набор для сборки ( детали, плата) или уже собранную схему на этом цапе ? Или мож кто своё творение продаст ?
Добавлено через 22 часа 6 минут
Где купить саму PCM2702 нашёл ( цена правда 14$ ), какую из всех схем посоветуете собирать по оптимальности цена, качество звука, простота сборки как для новичка ?
Последний раз редактировалось lintech; 09.11.2006 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Попробуй эту: http://mars.iti.pk.edu.pl/~msfalcon/pcm2702/
- там и платка разведена уже и в целом недурственно, и есть куда БлэкГейты припаять
Да уж, выглядет красиво, но времени на изготовление такого пока нет ( занимаюсь щас изготовлением лампового уся )
Мнеб для начала что нить совсем простое попробовать - сравнить, щас юзаю платку с юсб цапом CM102-A ( выдрал из юсб колонок ) по качеству мягко говоря - навоз ! Вот и хочется попробовать что то получше собрать, о РСМ2702 везде вижу только положительные отзывы.
Вопрос: можно ли заюзать питание от юсб ? ( видел где то схему 3.3в делается при помощи двух диодов 4148 последовательно )
обязательно ли ставить операционики на выходе или можно прямо с микрухи сигнал снять ? Сильно ли такие упрощения убьют качество ?
Если уж еще проще, то надо гуглить Alien DAC - там все предельно просто, без выходного фильтра, только плата двухсторонняя. С УСБ питанием есть такая штука: http://www.techgage.com/article/silv..._ensemble_eb01 Но схему не нашел, что-то там в питании сильно наворочено, рэлюха зачем-то...
Та да ! По сылке наворотили со схемой !
А почему нельза в схеме алиена заюзать +5в от юсб ? по току не хватит
или шумов будет дофигище ?
В даташите на 2702 написано, что запитываться от USB, типа, не отвечает спецификациям USB 1.0 (но в схеме демобоарда такая фича есть, вроде как для испытательных целей). Мощи порта для питания ЦАПа хватит за глаза, но шумов скорее всего будет море... Фильтровать надо, а в идеале лучше отдельный источник питания.
Отдельный, хорошо отфильтрованный источник - это само собо при капитальном изготовлении, а раз мощи порта хватит, то для попробовать
самое то.
Пару вопросов:
Зачем на выход цапа ставят операционники, какова их роль ?
( я в цапостроении полный ноль )
Как Вам эта схема ( в атаче ), потянет ли её юсб если не делать внешний
БП ?
