Очень интересно Ваше мнение о качестве звука USB-DAC PCM2702
Про сравнение . Товарищ на амазоне взял Hercules usb 5.1 за 25 евров. Звук настолько отвратительный что слов нет.
aal, опять же у меня есть Революшен 5.1 первозданном виде , если ей заенить опера на нормальные - то можно принять за Джулию )))
Берегите Сибирь, мать вашу!!
2 Gajdar У меня есть немного 2132U, THS4061. Могу отсыпать на пробу...
.......а, что никаких сбоев от Винды не слышно?
Там у микрух, как я понимаю, никаких буферов внутри нет. Чем стабильность тактовой обеспечивается?
Как у неё дела с джиттером?
Не шучу. Юлька уже сделана по уму и ЦАПы там лучше.
Да? И что там за ЦАПы можно полюбопытствовать
А вы рсм2702 в каком виде слушали?
Сам я жульку не слушал- не берусь ничего утверждать. Но вот что там сделано с умом?
Интересно.
Добавлено через 12 минут
Кто бы научил как джиттер мерить- у РСМ2702 кварц 12м и нет кишок наружу- вот бы кто подсказал тест какой косвенный что ли.
Последний раз редактировалось Анатоль; 05.03.2007 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Модификация схемы
PCM2702E + 6ЭП5 + выходной трансформатор = RCA
усиление = 3
выходное R = 20 R
Бук Acer WXP > файлы wav (file server 6X 250G FreeBSD samba 1,5TB) > усилитель Technics > АС AVE
Музыкальный материал:
Astrud Gilberto Talkin verve (New York City 17.11.1969)
CLASSICA TELARC records
Mark Knopfler Golden Heart etc
US Band
DICK HYMAN - Rose Room
Что касается звука, динамика ( есть фон, но это не страшно все сделано навесом - будет исправлено ) исправил фона нет
Выходной трансформатор сделан по параметрам Алексея Шалина
Железо от ОСМ-0,1 (ШЛ25 х 40).
Первичка такого трансформатора содержит 2394 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0,25 мм. Секций четыре – 3+6+6+3 – всего 18 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка состоит из трёх запараллеленных секций по 219 витков ( три слоя по 73 витка в слое) провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.
Межслойная изоляция – 0,1 мм, межсекционная – 0,5 мм (0,1 мм бумага + 0,3 мм фторопласт + 0,1 мм бумага).
Толщина немагнитной прокладки – 0,03 мм.
Лампы подбираются по току не более 35-37mA
схема: добавлены фильтры по питанию
Последний раз редактировалось FreeTest; 08.03.2007 в 06:15.
От транса избавляться не надо. Просто надо хороший транс да с балансным выходом- самое то будет.
Проверьте земли на звездность- большая вероятность что фон оттуда.
А накал по-моему лучше генератором тока питать.
Спектры смотрели?
Анатоль,
В Юльке ЦАП AKM AK4358
лучше он тем, что он отдельно от типично цифровых систем, а в 2702 ЦАП совмещен в одном корпусе с USB контроллером.
Также в Юльке 4-ех слойный дизайн печатки, а в цифровых системах такого плана это важно.
Ну и еще в Юльке меньше уровень джиттера, т.к. нет изохронного USB режима, а есть чип, который синхронно с кварцем, кратным 44.1 выдает данные на ЦАП.
Так вы слушали РСМ2702 или все же нет? А мне в моем варианте разводки 4 слоя и не надо! И чтобы о джиттере судить его надо бы сравнить и померить. А так это только общие рассуждения.
Анатоль,
Да чего мне ее слушать, и так все ясно. Что можно ждать от обычной USB аудио микрухи, типа "все в одном"?
И 4 слоя ее не выведут на уровень Юльки, только сделают чуть чуть по лучше.
4 слоя значат много, когда ЦАП и цифровой источник разнесены в пространстве.
И про джиттер все очевидно не измеряя.
Если делаешь 4-ех слойку, то делай 2707 +
ЦАП. ЦАП питай от отдельного источника.
Так хотя бы часть проблем уйдет, но джиттер останется.
По мне так звук важнее всякой теоретической воды. Очевидно, что не слышали. Без обид, конечно.
Джиттер это дрожание фазы. Если воспроизвести чистый тон, то вокруг него модуляционный шум на спектре вроде должен появиться....
Надо посмотреть спектр шума вокруг палки синуса.
И сравнить с уровнем шума без наличия сигнала...
На схеме + с - местами поменяйте 2.5в там где 19 нога.
А транс- это отдельная песня и очень перспективно ( и естесственный фильтр и полная развязка и балансный выход).
Не плачь не надо. У меня давно это в плане. Специально для этого теста твикнул WT192 и осцил 100М 2-канальный имеется. На большее бюджета нет. Но. Только как вернусь домой. Не раньше как через месяц. Увы.
А ежели у кого уже есть наработки на эту тему и сгенерированы тестовые файлы- с удовольсьвием бы познакомился с вашим опытом.
