Показано с 1 по 11 из 11
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Nahi
    По умолчанию Акустика Technics SD-CA1060
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста сгорели СЧ динамики 20Вт 16Ом, нашел подходящие по размеру 20Вт но они 4Ом. На что это будет влиять, СЧ будут играть громче или тише ВЧ и НЧ или еще что то?
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    Этого недостаточно для подбора дина, тем более СЧ в трёхполоску.
    Нужны данные фильтров, старых динов, колонок. И ещё: замер работающих колонок
    АЧХ раздельно по динам и ещё многое ...
    "Неуважение к себе выражается в неуважении к собеседнику".
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Nahi
ID:	251789Это родной динамик. Чтобы замеры делать нет оборудования, теоретически хотел понять на что повлияет понижение Ома
  4. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    отдайте на перемотку, отправьте деловыми линиями мастеру, на форуме поспрашивайте
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Nahi
ID:	251790Этот на который заменил.
  6. По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    Nahi, перемотайте сгоревшие у мастера. Не ищите проблему там где ее нет.
    с уважением Александр
  7. Зарегистрировался
    Аватар для Nahi
    Спасибо всем, скорей всего отдам перемотать старые. Подскажите кто знает чтобы для себя понять, на что влияет понижение Ом? Я заметил что средние стали играть тише, хотя с понижением сопротивления должны были играть громче, я просто далек от этого.
  8. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Фильтры настраиваются в том числе и в зависимости от импеданса, который очень косвенно зависит от сопротивления постоянному току.
    На частоте, на которой фильтр фильтрует, работает то есть, динамик имеет некое сопротивление переменному току, оно, в числе многих других берется в расчет при проектировании. У четырехомного динамика там все не так, как у восьмиомного. Нужно делать новый фильтр, а это затронет соседние полосы.
    правильный ответ - перемотать.
  9. По умолчанию Re: Акустика Technics SD-CA1060
    Я заметил что средние стали играть тише, хотя с понижением сопротивления должны были играть громче.
    А это совсем не обязательно. Другой динамик - другие параметры. Возможно у замены ниже чувствительность или форма АЧХ не соответствует таковой у оригинальных динамиков и поэтому все разъезжается. Ну и фильтр как уже написали - с другой головкой и сопротивлением тоже уже корректно не работает.
  10. Частый гость Аватар для dvs63
    Минск.
    . Подскажите кто знает чтобы для себя понять, на что влияет понижение Ом? .
    Если грубо и упрощенно, изменится нагрузка пассивного фильтра и как следствие разрегулируются частоты среза фильтра.
    А тише или громче еще зависит от чувствительности динамика, возможно новый более тихий чем старый( с его более высоким ном. сопротивлением).
  11. Зарегистрировался
    Аватар для Nahi
    dvs63,
    rogozhin,
    Merstan, Спасибо всем, теперь стало все понятно.
