Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 166 из 166
Тема: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Доброго времени суток.
    Купил две платы клона QUAD 405
    схема и расположение элементов в прилагаемом pdf файле.
    Все собрал, усилитель играет, и не плохо. Радиатор поставил очень хороший, при полной работе почти не греется.
    Хочу увеличить ток покоя. Впаять переменный резистор и экспериментальным способом установить нужный.
    В схемотехнике очень слаб, подскажите какой резистор в схеме устанавливает ток покоя?
    • Тип файла: pdf DOC490.pdf (100.0 Кб, Просмотров: 1189)
  2. #161
    Новичок Аватар для wowa49
    По умолчанию Re: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    А болгары придумали интересную методику настройки с
    помощью радиоприемника.У меня есть описание на болгарском,очень остроумно.Могу поделиться.А у какого Владимира можно купить платы и как с ним связаться?
    ---------- Сообщение добавлено 07.48 ---------- Предыдущее сообщение было 06.02 ----------
    Цитата Сообщение от PRO-AUX Посмотреть сообщение
    wowa49, знаете, я уже много где писал, что QUAD 405 собрать не сложно.
    Только вот чтоб он звучал как надо - тут без измерителя нелинейных искажений не обойтись. Мост там отстраивать надо.............
    корекция на балансен мост
    включвате радиоприемник на СВ /АМ/.
    пускате през усилвателя някое парче /да кажем на "Ъпсурт"/.
    колоните са у съседа!!!
    АКО чувате в приемника модулиран звук в такт с музиката променяте бобината или 120 рF, докато изчезне модулацията.
    успех!
    ---------- Сообщение добавлено 08.26 ---------- Предыдущее сообщение было 07.48 ----------
    Цитата Сообщение от Sky_Krasnodar Посмотреть сообщение
    Покупал на ebay.
    Но покупать их крайне не советую!!! Три транзистора установлены не правильно!!!
    По звуку все посредственно.
    Советую взять собранные платы у Владимира, там и со стабильностью полный порядок и по звуку намного лучше.
    Спасибо! Уже написал ему.
  3. #162
    За оригинальность..... весьма! Имхо, только при таком способе настройки сложно точно попасть в баланс моста, а это весьма необходимо - судя по широкополосности и, видимо, достаточно большой амплитуде излучаемых гармоник искажений.
  4. #163
    Скорее всего баланс сохраняется в звуковом диапазоне на приемлемом уровне.
    Другое дело,я читал много что КВОД этот построен с нарушением принципов построения усилителей и что он принципиально не может работать хорошо.
    Но в этом деле субьективное восприятие имеет преимущество перед оценками технических характеристик.
  5. #164
    Здешний
    Квод нормально работает! Просто это тот усилок, с которго началось умение разводить дорожки на плате и пользоваться измерительной техникой именно для настройки...
    Тема странная здесь... У Квода ВК - В класс - 0 ток покоя, а каскад раскачки в режиме А...
  6. #165
    Это как-раз и правильно - импульсы переключения более короткие по времени и их спектр смещён в ВЧ область - так менее заметно на слух.
  7. #166
    Цитата Сообщение от vladimir1478 Посмотреть сообщение
    Постоянное напряжение на выходе усилителя измеряется в вольтах,а не в амперах (мА).
    2N5551 в качестве Т2 нужно поменять ножки согласно маркировке транзистора"Репение" и прочие проблемы появились после замены электролитов. Достаточно,к примеру,небольшой утечки С2,чтобы схема была разбалансирована. Обратите на это внимание.
    поменяй ножки у транзистора согласно маркеровке
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    молодец правильно
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    смотрите схему и расположение ножек транзистора. китайцы попутали
