Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 166
Тема: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Доброго времени суток.
    Купил две платы клона QUAD 405
    схема и расположение элементов в прилагаемом pdf файле.
    Все собрал, усилитель играет, и не плохо. Радиатор поставил очень хороший, при полной работе почти не греется.
    Хочу увеличить ток покоя. Впаять переменный резистор и экспериментальным способом установить нужный.
    В схемотехнике очень слаб, подскажите какой резистор в схеме устанавливает ток покоя?
    • Тип файла: pdf DOC490.pdf (100.0 Кб, Просмотров: 1189)
  2. #121
    Краснодар
    По умолчанию Re: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Спасибо
  3. #122
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Не забудьте при первом включении питание подать через резисторы 180-200 Ом/2 Вт, и проверить отсутствие постоянки на выходе.
  4. #123
    Краснодар
    платы живут "своей" жизнью. Если позавчера рабочая плата запускалась нормально, то вчера стабильно была постоянка на выходе ( А ведь ничего с ней не делал ...
    Видимо нужно ждать dekko и прямиком к нему.
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от Sky_Krasnodar Посмотреть сообщение
    На схеме всего 4 стабилитрона, проверял прозвонкой, с рабочей платы стабилитрон прозванивается в оба направления, на неисправной, один стабилитрон только в одном направлении. Из этого и сделал вывод. Сегодня заменю-проверю.
    Вобще то стабилитрон это тот же диод работающий в режиме лавиного пробоя (поэтому исправный должен звонится в одну сторону.)( на плате может звонится и в обе при условии что его что то шунтирует)
    P.S. И вобщее ток покоя выходников в данной схеме равен 0(класс В ( смещение 0В))
  6. #125
    Краснодар
    В режиме прозвонки они будут звониться в оба направления, а вот в режиме 2К омметр глючит у меня(
    про ток покоя вообще уже забыл, тут бы добиться стабильности плат...
  7. #126
    Крым Керчь
    Для прозвонки полупроводников используется режим тестера с нарисованым диодом (низкоомный)и если стабилитрон (или диод) звонится в обеих направлениях то он неисправен(прилолженое напряжение на щупах тестера для ваших стабилитронов не дотягивает до напряжения пробоя(стабилизации)).
    Последний раз редактировалось vasa1970; 26.01.2016 в 14:39.
  8. #127
    Краснодар
    Моим прибором абсолютно новые стабилитроны так прозваниваются, т.е. в два направления, но с разным сопротивлением.
  9. #128
    Такие "чудеса" сами по себе не случаются - либо непропай,либо ещё какие-то повреждения. Конечно,надо бы с изм.приборами посмотреть.
  10. #129
    Краснодар
    Сейчас выпаиваю каждую деталь и проверяют, заодно все пропаяю.
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2016 в 11.30 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2016 в 16.08 ----------
    Действительно, вышло, что ставбилитроны целые, выпаял, звонятся в одном направлении. На плате в оба направления звонились.
  11. #130
    Крым Керчь
    Если величины сопротивлений на плате в обе стороны сопоставимы то у вас похоже накрылся опер.
  12. #131
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста.
    Проверяю выходные транзисторы MJ15024G
    Это транзисторы NPN типа, т.е. для проверки на базу цепляюсь плючовым щупом, на коллектор и эмитер минусовым. При таком измерении на дисплее мультиметра - 1.
    Может быть такое, что не хватает напряжения для открытия транзистора? Так показывают все 4 транзистора.
    P.S. с выходными все норм, я не правильно мерял.
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 28.01.2016 в 16:35.
  13. #132
    См.пост 99,там написано.
    ---------- Сообщение добавлено 14.35 ---------- Предыдущее сообщение было 13.26 ----------
    Смотрите ЛС.
  14. #133
    Краснодар
    Заменил все транзисторы и электролиты, не помогло.
    Заметил одну особенность. На запаяном TR10 звонятся база и эмитер, показывает 22 Ом, как раз между ними стоит резистор 22 Ом, так должно быть?
  15. #134
    Так и должно быть. Но лучше будет при прозвонке один вывод этого резистора выдернуть из платы.
  16. #135
    Новичок Аватар для nucha
    Знакомая история про QUAD и постоянка на выходе. Косяк с постоянным напряжением вылез после 3 часового прогона и возбуда. Выпаивал и проверял долго и нудно все полупроводники. Но косяк был в обрыве R2 10 Ом. При чем в обоих платах. На одной из них он уже был заменен рнее на 0,5ватный. Внешне оба резюка вполне норм. Втиснул в место оборвышей пятиватник на те же 10 Ом. Да, да, да в его основе провод закрученный спиралью и дающий индуктивность 0,4мкГн. Советую обратить внимание файлы. У меня на выходе /при закороченном входе/ 56мВ постоянки. Это норм.
    Последний раз редактировалось nucha; 31.01.2016 в 00:04.
  17. #136
    Нет, не "норм". У правильно смонтированного и отлаженного Квода постоянки на выходе нет,и к самовозбуждению он не склонен.
  18. #137
    Вариантов Квода много. У меня китайский вариант, 2 платы, как и у автора топика. Вы какой вариант собирали? Поделитесь методикой отладки. Правильно собранный квод не требует отладки? Судя по топику на 7 страниц требует отладки. Повтрюсь: после 3 часового прогона последовал возбуд, питание отключил через пару секунд. Мои потери 2 автомобильных динамика.
  19. #138
ID:	257633 Китайцы ли виноваты или тестер,а постоянка на выходе ни к чему. При исправных комплектующих и правильной сборке её и не бывает, как и самовозбуждения. Схему привожу, особых отличий от приведённой автором темы она не имеет.
  20. #139
    Краснодар
    Замена R2 не помогла, постоянка также есть. Сильно греется (дымится) R31
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 01.02.2016 в 08:24.
  21. #140
    Попробуй прозвонить C10 прямо в плате - нет ли короткого замыкания.
