Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 166
Тема: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Доброго времени суток.
    Купил две платы клона QUAD 405
    схема и расположение элементов в прилагаемом pdf файле.
    Все собрал, усилитель играет, и не плохо. Радиатор поставил очень хороший, при полной работе почти не греется.
    Хочу увеличить ток покоя. Впаять переменный резистор и экспериментальным способом установить нужный.
    В схемотехнике очень слаб, подскажите какой резистор в схеме устанавливает ток покоя?
    • Тип файла: pdf DOC490.pdf (100.0 Кб, Просмотров: 1188)
    Краснодар
    По умолчанию Re: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Ориентируйтесь на допустимое переменное напряжение для конденсатора. В обозначении обычно пишут максимальное рабочее напряжение по постоянному току. На переменном максимальное рабочее напряжение обычно меньше. Смотрите даташиты.
    У данных Epcos переменное рабочее напряжение 40 В
    Петербург
    Учитывая, что питание ВК усилителя +/-50 В, амплитуда выходного напряжения может превысить 40 В. Выводы делайте сами.
    Лучше взять конденсаторы вольт на 100, с запасом.
    Краснодар
    Понял, спасибо.
    Ориентируйтесь на допустимое переменное напряжение для конденсатора. На переменном максимальное рабочее напряжение обычно меньше. Смотрите даташиты.
    А также реактивная мощность - да, это имеет значение в усилителях номинальной мощностью от 500 Вт и выше, в своей практике видел пару раз возгорание плёночного К73-17 на 4,7 мкФ/63 В в фильтре АС при обрыве катушки динамика, но это был эксперимент на синусе в максимуме на киловаттном усилителе, здесь речь об УМЗЧ для домашнего использования.
    Краснодар
    Резистор отделен конденсатором по постоянному току от выходного транзистора, так что ему все равно, сгорел транзистор или нет.
    Больше похоже на генерацию. Попросите у кого-нибудь приборчик или сходите в гости к другу с осциллографом.
    причину нашел в звуковой
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 04.12.2015 в 11:49.
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    РГ Никитина,может быть,и ни при чём. Всё ли благополучно с монтажом,правильно ли разведена "земля"?
  8. #47
    Краснодар
    Только что отошёл от усилителя. Действительно, РГ не при чем, как ни странно выход звуковой карты коротит ((( Это и было проблемой, хотя наушники нормально работают.
  9. #48
    Разбирайтесь с звуковой картой.Доброго звучания!
  10. #49
    Краснодар
    Добрый день.Давно не заходил в тему, да и времени было не много.Из запланированного заменил только конденсатор на входе на Mundorf белый, верхняя середина и ВЧ приоткрылись, чуть детальней стали.Есть одно но в его звучании: почему-то усилитель не воспроизводит самый верх ВЧ (((Такое ощущение, что идет спад АЧХ от 12 кгц, можно это как-то поправить? Может RC цепь пересчитать? - даст толк?
  11. #50
    Петербург
    Подавайте на вход попеременно 1 кГц и 20 кГц и проверяйте осциллографом, начиная от входа, в каком месте появляется спад.
  12. #51
    верхняя середина и ВЧ приоткрылись, чуть детальней стали.Есть одно но в его звучании: почему-то усилитель не воспроизводит самый верх ВЧ ощущение, что идет спад АЧХ от 12 кгц Может RC цепь пересчитать?
    Как это - одновременно и лучше и спад, и почему именно с 12 кГц - ведь тогда звук будет совсем глухой ? И второе - о пересчёте какой RC цепи задан вопрос ?
  13. #52
    Краснодар
    Осцилографом пользоваться не умею, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 20.54 ---------- Предыдущее сообщение было 20.53 ----------
    Спад был всегда
    Думал про RC цепь на входе
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 11.01.2016 в 19:15.
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Sky_Krasnodar, может проще аппарат ко мне притащить?
  15. #54
    Спад был всегда
    Имхо, дело не во входной RC цепи. А какие АС ?
  16. #55
    Краснодар
    с АС проблем нет. Одна на ревелаторах, другая напольная трехполоска на сканспиках. Всё работы Алексея Alex.K
    Последний раз редактировалось Sky_Krasnodar; 11.01.2016 в 22:01.
  17. #56
    Тогда уточню - речь идёт про R12, C6, или о другом ?
  18. #57
    Краснодар
    с1, r1
  19. #58
    с1, r1
    Эти на ВЧ не влияют.
  20. #59
    Если спад на ВЧ слышите (предполагаете) в обоих каналах,то,вполне возможно,что его просто нет,а ваши ощущения - только результат собственного восприятия. Маловероятно,чтобы такой дефект был допущен производителем в обеих платах. Конечно,для для выяснения нужно воспользоваться измерительными приборами.
  21. #60
    Краснодар
    Спад есть и точно. Усилитель не доигрывает до самого верху на одном уровне. По АЧХ также виден спад.
    На слух, просто нет самого верха.
    Кстати, в оригинальном Quad 405 тоже самое, он есть у меня и сравнивал оба сразу.
