Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
  1. Частый гость
    Аватар для Sky_Krasnodar
    Краснодар
    По умолчанию Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Доброго времени суток.
    Купил две платы клона QUAD 405
    схема и расположение элементов в прилагаемом pdf файле.
    Все собрал, усилитель играет, и не плохо. Радиатор поставил очень хороший, при полной работе почти не греется.
    Хочу увеличить ток покоя. Впаять переменный резистор и экспериментальным способом установить нужный.
    В схемотехнике очень слаб, подскажите какой резистор в схеме устанавливает ток покоя?
    • Тип файла: pdf DOC490.pdf (100,0 Кб, Просмотров: 728)
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Помогите настроить токи покоя усилителя QUAD 405
    Похоже, данный клон работает с нулевым током покоя выходных транзисторов (TR9, TR8+TR10). Если хотите сделать ток покоя ненулевым, включите маломощный кремниевый диод между базами TR9, TR8 в проводящем направлении. Тогда резисторы R30,R31 будут задавать ток покоя.
  3. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вопрос только зачем? По-моему в том и суть топологии fedforward что ошибки мощного буфера в классе B нивелируются.
  4. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    Эти резисторы не регулируют ток покоя с диодом или нет. Один кремниевый диод поставить конечно можно. Но ток покоя останется нулевым. Только порог открывания будет чуток поменьше. На слух вряд ли отличить.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Это зависит от диода. Если он маломощный, прямое падение на нем вполне может составить порядка 2 В, что достаточно для приоткрытия транзисторов ВК. Можно, наконец, поставить подходящий светодиод.
    Они не уничтожаются (по разным причинам, прежде всего из-за неидеальности настройки моста), а только уменьшаются. И это не буфер, а ВК. Так что ток покоя не повредит. К тому же, в некоторых вариантах этих клонов диод таки ставят.
  6. Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
    Если неизвестно[QUOTE= какой резистор в схеме устанавливает ток покоя?[/QUOTE],то трудно представить будущий эксперимент. Какова его цель,по каким признакам будет отслеживаться направление поиска...?
    В QUAD ток покоя устанавливается АВТОМАТИЧЕСКИ, лучше бы,на мой взгляд,воздержаться от экспериментов.
  7. Частый гость
    Краснодар
    Цитата Сообщение от vladimir1478 Посмотреть сообщение
    Если неизвестно,то трудно представить будущий эксперимент. Какова его цель,по каким признакам будет отслеживаться направление поиска...?
    слушать и контролировать температуру. Только так. Спец. оборудования к сожалению нет.
  8. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Так Вы попробовали вставить диод (или светодиод)? Попробуйте для начала 1N4148 или другой на допустимый ток не менее 50 мА.
  9. Завсегдатай Аватар для audiomun
    Спец. оборудования для этого и не требуется - по падению напряжения на R35 (R36) определяем изначально потребляемый ток, затем в разрыв между базами TR8 и TR9 впаиваем последовательно один диод и подстроечный резистор 47-100 Ом, которым и регулируем ток покоя ВК до требуемого значения, затем подстроечник выпаиваем, измеряем его сопротивление и впаиваем вместо него аналогичный постоянный резистор. Лампа в 50-60 вт последовательно в первичку сетевого трансформатора, при настройке обязательна.
  10. Частый гость
    Краснодар
    Прошу помощи, от чего мог задымиться резистор R39 ?
    ПОдключил к усилителю акустику разных сопротивлений, к одному каналу 8Ом, к другому 4 Ом (((
    P.S. токи и прочее еще не трогал!
  11. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Задымиться он может по двум причинам: либо его мощность слишком мала (поставьте на 1 Вт, а лучше двухваттный), либо С12 не соответствует номиналу или пробит. А в каком канале дымится?
  12. Частый гость
    Краснодар
    правый канал. на него вешал 4 Омную акустику (
    С12 пленка на 630 V Wima 0,1 uF
    А могло это произойти, что временно включен был только один канал?
    Да, и еще, при повышении громкости с РГ (Никитина) выше определенного диапазона, начинает треск в канале , именно в этом.
  13. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Нет, не должно.
    А если поменять каналы местами (вместо 4 Ом подключить 8 и наоборот)? И какой мощности резистор?
  14. Частый гость
    Краснодар
    менял местами, так правый канал и трещит. Резисторы на вид примерно 1 Ватт
  15. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Значит, дело не в нагрузке, и не в R39. Возможно, правый канал подвозбуждается на ВЧ. Если есть осциллограф, проверьте, нет ли генерации на ВЧ.
  16. Частый гость
    Краснодар
    Осцилографа к сожалению нет.
    Этот резистор стоит на выходе, перед выходным конденсатором, есть вероятность того, что выгорел транзистор?
  17. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Резистор отделен конденсатором по постоянному току от выходного транзистора, так что ему все равно, сгорел транзистор или нет.
    Больше похоже на генерацию. Попросите у кого-нибудь приборчик или сходите в гости к другу с осциллографом.
  18. Частый гость Аватар для vladimir1478
    R39+C12 - цепочка антивозбуда. Задымиться R39 мог от возбуда,но не только. При 4-омной нагрузке мог сильно возрасти потребляемый ток - вот и задымилось.
  19. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Какое отношение потребляемый ток имеет к резистору цепочки Цобеля? Этот резистор "работает" только на переменном токе, и выделяемая на нем мощность зависит от амплитуды выходного сигнала и его частоты.
  20. Частый гость
    Краснодар
    Заменил резистор, все заработало. Спасибо.
