Показано с 1 по 7 из 7
  1. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Нужен совет по диодному мосту после ИИП.
    Добрый день.
    Для питания УМ на TDA 7294 сделал даташитную версию импульсника на IR2153 + пара IRF740.
    Так сложилось что платы УМ изначально делал под обычный 50гц трансформатор и они имеют на одном куске текстолита УМ, схема задержки, конденсаторы 2х10000мкФ и диодный мост БП. Диоды стоят SR560.
    Сейчас пытаюсь запустить эти платы УМ с ИИП.
    После трансформатора на осциллографе довольно ровный меандр 36кГц с амплитудой 41 вольт (82в - пик-пик)
    В общем за несколько секунд холостой работы связки БП + УМ диоды SR560 прилично разогреваются. Что с ними произойдёт далее не стал испытывать, отключил и начал копать в суть причины.
    Надеюсь на помощь более опытных коллег.
    Слишком высокая частота или напруга слишком высока ? Может нужно "обвязать" дополнительными цепочками ?
  2. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Нужен совет по диодному мосту после ИИП.
    82в - пик-пик
    А диоды 60 вольтовые.
    mierelectronics.ulcraft.com
  3. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Да, надо SR510.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  4. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Проблемма решена установкой более высоковольтных диодов.
    Есь ещё такой вопрос - никто не подскажет какая частота у БП для компа.
    Сейчас у меня 35кгц, но могу повысить до ~60кгц
  5. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    ~40 КГц у полумостовых. У одноключевых прямоходов по разному бывает.
  6. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Pest, спасибо. В моём случае полумост.
    Тот что у меня в первичке 30 витков плюс 10, марку феррита незнаю. Скажите. если сделаю частоту 50...60 чем может это грозить ?
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Ничем, уменьшится глубина ШИМ, то есть, минимальное значение нагрузки, при которой есть непрерывная генерация, будет больше.
