прикупил себе сабж выбирал долго да выбора то на митьке особо и небыло....
паспортные данные такие на него....
хачу его в фи 50 литров фи на 30 гц.Пиковая мощность 500 Вт
Долговременная мощность RMS 150 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 28 Гц - 1 кГц
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Монтажная глубина 139 мм
Диаметр монтажного отверстия 235 мм
Диапазон объемов закрытого ящика 20 - 27 л
Рекомендуемый объем закрытого ящика 24 л
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 25 - 35 л
Чувствительность (1Вт/1м) 88,4 дБ
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,6 Ом
Частота собственного резонанса диффузора 33 Гц
Эквивалентный объем 65 л
Механическая добротность (Qms) 4,06
Электрическая добротность (Qes) 0,37
Полная добротность (Qts) 0,34
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) 52 мм
Высота зазора (Hag) 8 мм
Высота катушки (Hvc) 22 мм
Площадь диффузора (Sd) 346 кв.см.
Диаметр звуковой катушки 38 мм
Вес магнита 57 oz
какие еще варианты оформления и обьема можете предложить?
