Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с Xonar D1
    Аватар для Евгений212
    По умолчанию Проблема с Xonar D1
    Установил заместо встроенной дискретную звуковую карту Asus Xonar D1, установил драйвера, включил трек в плеере, все работает, звук есть, но если в этот момент свернуть приложение или запустить еще какое нибудь (игра, youtube), то звук пропадает и мультимедия файл останавливается, он вроде бы запускается и все хорошо, но банально стоит на месте, соответственно звука так же нет. Пробовал передвигать мышкой ползунок аудио\видеодорожки дорожки, он перепрыгивает, но не запускается и стоит на месте. Помогает только перезагрузка. Система win 7 x 64, драйвера всякие разные ставил, старые удалил, в bios пробовал отключать встройку, кодеки K-Lite Codec puck 11.6 устанвливал, все равно ничего не помогает, в чем может быть проблема ??
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Проблема с Xonar D1
    Была похожая проблема но на другой карте. Карта сама неисправная была. Модинг карты был?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вот такой штукой комп прогоните http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4682873 глядишь поможет.
    Не было
    РФ ЛНР
    В каком? Один ли плеер пробовался?
    Stavropol
    А при твоей проблеме в свойствах диспетчера устройств карта исчезает?
    Попробуй протереть резинкой дсухсторонней красно-синей или бело-чёрной типа кохинор жёсткой стороной серой или синей контакты карты PCI или PCIx, я не знаю тип твоего разьёма карты. Может окислились контакты. Это самое простое, что можно сделать. Такой как у тебя вариант может быть или из-за контаков или срыв синхронизации - сам чип или кварц. Т.е. либо плохая пайка либо уже накрылся чип. Вспомнил на твоей карте есть реле отключающие звук. Короче нужен осцилограф. Там просто шупом осцилографа на цифровой вход ЦАПа есть или нет сигнал и затем на выходесть или нет сигнал и по цепи выхлопа после ЦАПа.
    [FONT="][/FONT]
    Пробовал в разных в Aimp и foobar2000, ставил разные выводы ds, wasapi, asio, везде одно и тоже
    ---------- Сообщение добавлено 09.50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.50 ----------
    карта не исчезает
    Stavropol
    Карта не исчезает. Это хорошо. Но ниже по тексту я писал не решение проблемы исчезания карты, а возможное решение твоей проблемы. Без осцилографа в цифре никуда.
