Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    Реализация схемотехники самоосциллирующих усилителей, как например показанная Петером Кемпом, и, фактически в том же виде воплощенная в серии PDX (F4, например) не позволяет достичь параметров, как в NC400 white paper. Например, наклон Графика КНИ от мощности значительно хуже, чем в "эталоне". Аналогично и значение КНИ на высоких частотах.
    Предлагаю обсудить тут модель и схему полностью дифференциального усилителя с двухполярным питанием. Есть надежда, что в итоге будет получена схема близкая по параметрам к n-core от xypex.
    Вопросы качественного питания оставим за скобками.
    Мостовая схема усиления должна ослабить влияние пампинга, дифференциальная ОС -значительно ослабить влияние помех на модулятор.
    На вложении модель мс11
    По мере накопления будут выложены и остальные материалы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2015 в 16:55.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    Тут высказали мнение, что для моста может понадобиться еще dc servo.
    Понятно, и спасибо за ответ.
  3. #142
    Частый гость Аватар для 155ла3
    Цитата Сообщение от Electrovoicer Посмотреть сообщение
    я попробовал сделать выход на GaN, несущая 5МГц, КПД=~98%, многослойная плата на алюминии, воздушный дроссель
    Тоже чешу репу на предмет GaN, но пока плюсов не сильно больше чем минусов, главный из которых - цена.
    Какая конструкция воздушного дросселя применена? Какой индуктивности хватило? И главное - что в эфире вокруг?
  4. #143
    Ивано-Франковск
    Честно говоря, не вижу смысла в данный момент в GaN.
    Макет показал не плохую линейность модулятора. КНИ на -2дБ от макс. питания 0,006% искажений. Если использовать выходной каскад на TAS5162 можно получить на всем диапазоне мощностей результат меньше 0,001%.
    ---------- Сообщение добавлено 03.08.2016 в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02.08.2016 в 13:02 ----------
    вопрос с dc servo все еще открыт.
    мнения разделились. Мне тоже не вполне ясно, нужен ли оный для мостового усилителя. Вроде как у электровойсера его нет и все работает.
    Ваши мысли, камрады???
  5. #144
    Нижний Новгород
    Нарисовать на плате место для сдвоенного ОУ и десятка деталей несложно, КМК.
  6. #145
    Ивано-Франковск
    Не сложно, но интересен ответ. Симулятор говорит, что все будет работать без серво
  7. #146
    Нижний Новгород
    КУ по постоянке определяется же предусилителем? В какой то из веток о класс Д видел сообщение IVX по моему, что для остечения постоянки достаточно отделить пред конденсаторами.
  8. #147
    Ивано-Франковск
    если применять диф. ОУ его выходные напряжения равны относительно Vocm. Выходной уровень ВК поддерживается относительно выходов диф. усилителя. Vocm на земле. никак не могу въехать, от чего может быть проблема. может кто-то растолкует на пальцах???
