Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    Реализация схемотехники самоосциллирующих усилителей, как например показанная Петером Кемпом, и, фактически в том же виде воплощенная в серии PDX (F4, например) не позволяет достичь параметров, как в NC400 white paper. Например, наклон Графика КНИ от мощности значительно хуже, чем в "эталоне". Аналогично и значение КНИ на высоких частотах.
    Предлагаю обсудить тут модель и схему полностью дифференциального усилителя с двухполярным питанием. Есть надежда, что в итоге будет получена схема близкая по параметрам к n-core от xypex.
    Вопросы качественного питания оставим за скобками.
    Мостовая схема усиления должна ослабить влияние пампинга, дифференциальная ОС -значительно ослабить влияние помех на модулятор.
    На вложении модель мс11
    По мере накопления будут выложены и остальные материалы.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 25.11.2015 в 16:55.
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Мостовой полностью дифференциальный усилитель класса Д
    По результатам.
    Подавление 2 гармоники (к выходному сигналу 1кГц 12в скз подмешивал 2,83В скз 2кГц, то есть 23%) больше 100дБ,
    3 Гармоники около 95дБ
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Это на какой мощности?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Ивано-Франковск
    это пока моделирование.
    36W
    Частый гость Аватар для 81bas
    А как подмешивали, можете нарисовать, пожалуйста?
    Ивано-Франковск
    просто после выходного конденсатора последовательно с нагрузкой вставил источник напряжения
    ---------- Сообщение добавлено 16.48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.40 ----------
    Кстати, если кто-то подскажет, как эту схему адаптировать к монополярному питанию для использования с TAS5XXX будет реальный перформанс. У меня что-то никак не получается.
    TAS5xxx + сагами выпустили индуктор для мостовых усилителей+ диф. модулятор = чем не хай-енд)))
    Да и цена получается не высокая, около 40 у.е.
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    А R12 и R13 зачем?
    Какой именно TAS нужен?
    С уважением, Роман
  8. #47
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    А R12 и R13 зачем?
    По сути, это часть модулятора UCD, если FDA мысленно удалить, то все будет понятно.
    Без компенсации полезного сигнала этими резисторами на "интеграторе" будет НЧ составляющая, сильно упадет петлевое усиление
    Пойдет любой, суть сам принцип. Как прицепить диф. модулятор, которому нужна средняя точка (земля) к ТАS однополярному.
    56 серия хороша, умеет на 2 Ом работать. 5624 например
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.02.2016 в 00:49.
  9. #48
    Petersburg
    Просто мне непонятно с этой парой резисторов ввиду низкого выходного сопротивления источника сигнала. Да и инвертор тоже имеет низкий выход. По идее эти резисторы не могут работать. Не?
    С однополярным питанием какие именно сложности? Поставьте компаратор с диф. ТТЛ выходом. NE527 к примеру. Перед компаратора на двуполярное питание, зад на +5 вольт. И всё вроде. Не?
    С уважением, Роман
  10. #49
    Ивано-Франковск
    Напряжение полезного (НЧ чигнала) на компараторе стремится к нулю. При 50% модуляции (50% вых. мощности) на компараторе всего 60мВ, на выходе 36В. полезного сигнала. Для конкретного случая схемы из поста №45 влияние FDA нойзшейпера всего на 1мВ изменит выходное напряжение на нагрузке на
    36/0,06*0,001=0,6В. Именно поэтому не дифференциальные схемы так чувствительны к помехам.
    ---------- Сообщение добавлено 14.53 ---------- Предыдущее сообщение было 14.11 ----------
    проблема в том, как модулятор привязать к Сom драйвера, который управляется относительно низкого питания.
  11. #50
    Petersburg
    Можете подробней описать или нарисовать. Я правда, не понимаю сути проблемы.
    Земля модулятора соединена с землёй выходного каскада. Компаратор входом висит на +-15, входом, выходом на +5 однополяра, которое идёт на TAS. Если все входные цепи идентичны по сопротивлениям относительно земли, всё должно заработать.
    Если по какой то причине так не катит, можно развернуть модулятор в не симметричный, а с выходов брать сигнал через балансный опер. Так точно прокатит. Понятно объяснил?
    С уважением, Роман
    Последний раз редактировалось iRomario; 03.02.2016 в 19:07.
  12. #51
    Ивано-Франковск
    Не знаю, как такое нарисовать. попробуйте промоделировать
    если при двухполярном питании в каждой точке суммирования сигналов ОС напряжение стремится к 0, то при одно полярном оно стремится к Uпит/2, а на выходах ОУ к напряжению питания ОУ/2. Получается нестыковка.
  13. #52
    Так, а если для ОУ и компаратора сделать виртуальную землю. Делитель Питания ОУ и компаратора пополам и повторитель на ОУ. А весь модулятор питать от стабилизированного пониженного относительно Питания ВК напряжения. Так сделано в трипатовском модуляторе, названия не помню. Ковырял как-то такой усилок.
    Тани Куссо
  14. #53
    Petersburg
    Пришлите мне какую- нибудь модель, симметричную и не сильно навороченную, я постараюсь переделать её. Только не шибко большую, ибо времени в обрез и микрокап переодически вешается.
    Или из нынешней модели уберите всё, что возможно убрать. Модель должна быть 10 версии.
    С уважением, Роман
  15. #54
    Ивано-Франковск
    Спасибо. проще вам будет поставить МС11 http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1443196157
    по моим наблюдениям, 11 значительно стабильнее.
    моделька выше как раз не содежит в себе ничего лишнего. надо только в свойствах компаратора поменять значение -36 на 0, ну инвертор заменить еще одним компаратором.
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.35 ----------
    Модель в мс11 для экспериментов.
    Если удастся сделать схему в которой в рабочих режимах ток через R5, R6 был меньше 1 мкА, то тогда, скорее всего, она работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21.48 ---------- Предыдущее сообщение было 21.46 ----------
    сложновато, однако. Двухполярная схема в чем-то даже элегантна.
    ---------- Сообщение добавлено 04.02.2016 в 00.30 ---------- Предыдущее сообщение было 03.02.2016 в 21.48 ----------
    iRomario, в таком случае, например, на компаратор с выхода будет подаваться напряжение половины питания вк так как нет развязки от постоянки. Это будет около 18в на хх. И,соответственно чтобы работал интегратор,нужна такой же потенциал обеспечить на входе интегратора,иначе открывается схема ограничения на диодах-транзисторах.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 04.02.2016 в 00:30.
  16. #55
    Petersburg
    Оказалось не проще. Я не имею регистрации там и не имею желания её иметь. Дайте нормальную ссыль или отконвертите в 10 версию.
    С уважением, Роман
  17. #56
    Ивано-Франковск
  18. #57
    Petersburg
    Вот упрямый вы!
    Забрал. Начинаю…
    С уважением, Роман
    ---------- Сообщение добавлено 23.38 ---------- Предыдущее сообщение было 23.16 ----------
    MONOPOLAR_CIR.inx.zip
  19. #58
    Petersburg
    Если я правильно понял вас, то это оно. Выход можно прицепить TAS какой-нибудь, с однополярным питанием, но модулятор с двуполярным. Земли общие, но вот -8 в вашем случае придумать придётся. Думаю, это совсем не сложно.
    Там есть небольшой перекос, на максимальном уровне, думаю сами найдёте где он возникает.
    С уважением, Роман
  20. #59
    Ивано-Франковск
    Вот упрямый вы!
    есть немного
    собственно, кроме *.inx я ничего не вижу
  21. #60
    Petersburg
    есть немного
    Вроде так
    ---------- Сообщение добавлено 04.03 ---------- Предыдущее сообщение было 02.37 ----------
    есть немного
    Вроде должно теперь
