Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Активная коррекция в выходном повторителе
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Активная коррекция в выходном повторителе
    На досуге прочитал статью Uni&Vers об активной коррекции в усилителях напряжения без ООС. Выражаю благодарность автору за оличную статью :vo! Спасибо!
    Мне стало интересно нельзя ли использовать тот же принцип в выходном каскаде, например истоковом повторителе в классе А.
    Симултора сейчас нет под рукой, а в голову пришла такая простая идея (см. рисунок). Диф. каскад на VT3 VT4 сравнивает напряжение в узлах 1 и 2 (на входе и выходе), если VT1 не искажает сигнал напряжение на R1 останется постоянным и VT2 будет работать просто как источник тока. Если же напряжения в узлах 1 и 2 будут различаться сигнал ошибки выделится на R1 и через VT2 в противофазе попадет на выход, таким образом произойдет его коррекция. Но больно уж все просто не верится, хотелось бы узнать ваше мнение о подобном решении, применимо ли оно в реальной схеме и верно ли вообще?
    По умолчанию Re: Активная коррекция в выходном повторителе
    Способ коррекции называется по выделению сигнала ошибки. Схема будет чувствительна к тепловым искажениям в дифкаскаде, а они там будут поскольку мощность рассеяния на транзисторах дк будет меняться в широких пределах. И еще, у тебя полярность включения дк неправильная, так получился триггер
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А если дифкаскад на биполярной сборке, на одном кристале?
    Т.е. нужно VT4 нагрузить на R1?
    А есть рабочие схемы с коррекцией по выделению ошибки? Где можно посмотреть?
    Почитай ветку про тепловые искажения. Конечно использование однокристальных сборок снижает тепловые искажения, но время распространения тепла от одной части кристалла до другой все равно есть, потому перекос смещения возникает.
    Сделай поиск в инете, должно быть много упоминаний на коррекцию по ошибке, на выделение сигнала ошибки. Даже в Радио были такие схемы..
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Поищу...
    А что все-таки насчет полярности? Как нужно поменять чтобы был не триггер?
    Написал ты правильно. Но можно ли самому посмотреть цепочку прохождения сигнала и проверить инверсию. Для того, что бы была ООС, надо что бы сигнал, уходящий в обратную связь, вернулся в эту точку проинвертированным. В твоей первой схеме сигнал подается на затвор и снимается со стока - инверсия, далее повторение ситуации - еше одна инверсия, итого получили ПОС, а не ООС. Поставив нагрузку второму транзистору, ты получаешь повторитель (не инверт.) + каскад с общим заткором (не инверт) + каскад с ОИ (инверт), итого инвертирующий.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    посмотрите внутреннюю структуру BUF03 - там это реализовано
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Написал ты правильно. Но можно и самому посмотреть цепочку прохождения сигнала и проверить инверсию. Для того, что бы была ООС, надо что бы сигнал, уходящий в обратную связь, вернулся в эту точку проинвертированным. В твоей первой схеме сигнал подается на затвор и снимается со стока - инверсия, далее повторение ситуации - еше одна инверсия, итого получили ПОС, а не ООС. Поставив нагрузку второму транзистору, ты получаешь повторитель (не инверт.) + каскад с общим заткором (не инверт) + каскад с ОИ (инверт), итого инвертирующий.
    1) А разве это ООС? В чем вообще принципиальная разница между ООС и коррекцией с выделением ошибки?
    2) Вот загнал схемку в MC. Почему то не выделяется сигнал ошибки, не пойму в чем дело Если рассуждать логически то сигналом ошибки в данной схеме будет разница между OUT и IN. Вот я ее вывожу на верхнем графике. Диф. каскад подключен входами к этим точкам значит и на резисторах нагрузки должен быть похожий сигнал в прямом и инверсном виде. А на резисторах R9 R10 какая то хренотень. Почему диф. каскад не не сравнивает сигналы?
ID:	11377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Все нашел в чем проблема была! нужно в истоки резисторы добавлять. Вот последний вариант, в симуляторе работет. Без коррекции (чистый однотакт в А) искажения (2-я гармоника) 400m, с коррекцией 36m!
    Резисторы в истоках, особенно не нужны. Но без них надо посмотреть, что бы схема сохраняла устойчивость. Первая схема не работала, поскльку сигнал не был подключен
    А как изменяется спектр искажений?
    Частый гость Аватар для Uni&Vers
    это подобие параллельного каскада с разными ветвями. Верхний транзистор - повторитель, нижние три - с обратной связью.
    Коррекция от обратной связи отличается тем, что в ОС сравниваются вход и выход и ошибка возвращается опять в точку выхода, а в коррекции сравнивается вход и сигнал в промежуточной точке а ошибка корректируется в выходном узле.
    ОС меряет ошибку и исправляет ее в одной точке. Коррекция меряет в одной, но исправляет в другой, она совсем не стремится занулить ошибку в точке измерения.
    ОС это как бы многократное последовательное приближение к нулевой ошибке, коррекция - исправление в одну стадию, с точностью обработки ошибки в схеме.
    Для выходного каскада возникает сложность с тем что нужно разделить точку измерения ошибки и точку ее исправления. Для нарисованной схемы коррекция может быть встроена в разрыв *холодного* конца нагрузки, в земляном проводе, а измерение в останется *горячем* конце. Тогда при низком выходном сопротивлении схемы обратная связь будет отсутствовать.
    В мостовой перекрестно-симметричной схеме с обратной связью используется этот принцип компенсации.
    и Вам спасибо
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А нет случайно ссылочки на схему этого девайса?
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот два графика (по схеме из поста #9): без коррекции и с ней. Спектр похож, но искажения на порядок меньше. Истоковые резисторы похоже влияют на степень компенсации, чем они больше тем меньше компенсируется ошибка.
ID:	11417   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Logger; 18.06.2006 в 14:09.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Uni&Vers
    ... ОС это как бы многократное последовательное приближение к нулевой ошибке, коррекция - исправление в одну стадию, с точностью обработки ошибки в схеме.
    Т.е. в данном случае плохо то, что когда в точке OUT произойдет коррекция через M2 она снова будет сравниваться с IN, снова корректироваться и т.д., в результате получится циклический процесс корректировки, а нужно чтобы она призошла один раз?
    Интересно, спасибо! Подумаю как это можно реализовать...
    А вот про выходное сопротивление: это нужно чтобы откорректированный сигнал снова не попал на OUT и не сравнивался с входным?
    Не совсем понял
    Было бы неплохо тебе разобраться как схема работает. Как влияют на ее работу истоковые резисторы. Это что бы не методом проб и ошибок, а методом направленных действий пользоваться
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Ну симулятор тем и хорош что там можно все менять не опасаясь спалить детальки А истоковые резисторы уменьшают крутизну преобразования напряжение-ток, насколько я понимаю.
    Но не только. Еще меняется полоса, температурные параметры, ...
    Москва, Russia
    http://www.analog.com/UploadedFiles/...91594BUF03.pdf
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Для симметричного AB, искажения тоже не плохие получились, при токе покоя выходников 150 мА и амплитуде сигнала 30В, спектр быстроспадающий.
ID:	11464   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    shkal, так это вроде не выходной каскад? Токи больно маленькие.
