На досуге прочитал статью Uni&Vers об активной коррекции в усилителях напряжения без ООС. Выражаю благодарность автору за оличную статью :vo! Спасибо!
Мне стало интересно нельзя ли использовать тот же принцип в выходном каскаде, например истоковом повторителе в классе А.
Симултора сейчас нет под рукой, а в голову пришла такая простая идея (см. рисунок). Диф. каскад на VT3 VT4 сравнивает напряжение в узлах 1 и 2 (на входе и выходе), если VT1 не искажает сигнал напряжение на R1 останется постоянным и VT2 будет работать просто как источник тока. Если же напряжения в узлах 1 и 2 будут различаться сигнал ошибки выделится на R1 и через VT2 в противофазе попадет на выход, таким образом произойдет его коррекция. Но больно уж все просто не верится, хотелось бы узнать ваше мнение о подобном решении, применимо ли оно в реальной схеме и верно ли вообще?
