Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Проблемы согласования изодинамических ВЧ модулей с диффузорными СЧ.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Проблемы согласования изодинамических ВЧ модулей с диффузорными СЧ.
    Доброго дня! Хоть и не новичек в теме акустики, но столкнулся с проблемой. Техническое задание:
    Имеется изодинамический ВЧ модуль, чувствительность которого на 3-6 дб ниже СЧ излучателя. Кроссовер между ними предполагается исключительно пассивный. Гасить L-padом СЧ не хочется. Хочется поднять отдачу ВЧ модуля до уровня СЧ. Видятся два решения: повышающие автотрансформатор, либо трансформатор.
    Из практики сталкивался только с подобием понижающего автотрансформатора в виде отвода от катушки, входящей в состав разделительного фильтра (S-30, Tannoy, SLS, HH). С повышающим автотрансформатором сталкивался только в дешевых китайских пьезо пищалках... С трансформаторной развязкой сталкивался только на СЧ в древнющих колонках...
    Система планируется hi-fi уровня. Хотелось бы услышать мнения людей столкнувшихся и решивших данную проблему. Возможно ли, какие проблемы, как лучше , на чем и чем мотать и т.д.?
    Заранее благодарю всех отозвавшихся вне зависимости от их отношения к идее с трансформатором
    Частый гость Аватар для Vla_D
    По умолчанию Re: Проблемы согласования изодинамических ВЧ модулей с диффузорными СЧ.
    А это как и откуда?
    Удвоение числа излучателей при синфазной работе добавляет 3 дБ к чутью.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Выдаёте желаемое за действительное. Да это я , голос из подземелья - а как же длина волны, расстояние между излучателями? В данном случае ещё и критическая частота прицепом.
    Если-бы все было так просто, был-бы город-сад.
    Одесса
    Это при "точечных излучателях" в дальнем поле , т.е. на НЧ. На ВЧ и в ближнем поле всё сложнее. В дальнем поле прибавки на ВЧ нет.
    Электричество дисциплинирует
    Есть, господа, есть.
    Всё верно, и длина волны с расстоянием влияет, и соседние излучатели к сопротивлению излучения комплексную добавку дадут, и прочая, и прочая... Но в сумме при размещении излучателей рядышком трёхдецибельная прибавка на каждое удвоение излучающей площади как раз и выйдет
    Одесса
    Т.е. имеем апертуру в 4лямбда, дотачиваем к ней апертуру в 4лямбда, и +3дБ на расстоянии 24лямбда? В случае плоской апертуры и дальней зоны не верно - ДН мешает - хотя излучаемая энергия и возросла, но "давление в точке измерения" не меняется.
    Угу
  8. #47
    Здешний
    Почитайте чем сферическая волна отличается от прямой... я про фронт волны...
  9. #48
    Одесса
    Это Вы почитайте про линейные массивы. Повторю. На ВЧ мешает острая ДН элемента АР (антенной решётки). Если пытаться настроить "фокус", то эффективное сложение будет только в малой области. В остальной части озвучиваемого пространства как будто доп. излучателей, кроме одного, нет вообще. И взаимное влияние на излучение на ВЧ (т.е. когда большие волновые размеры апертуры) очень маленькое (т.е. удельное ак.сопротивление почти не меняется). Но на малых волновых размерах влияние очень сильное.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 28.11.2015 в 20:58.
  10. #49
    Против физики не попрешь. Изодинамики хороши, но у любого устройства есть предел возможностей. На мой непросвещенный взгляд, тут пробуют всеми средствами найти и реализовать то, чего не может быть, там, где его не может быть. Есть только классические законы. Да и пусть с ними, но всё время кто-то стремится наступить на грабли. Вот - бы дать в руки кукбук бо статикам, такой в природе имеется. И охоту отобъет. Насчет 4 лямбда .
  11. #50
    Одесса
    /// Насчет 4 лямбда .
    При открытой системе бесконечных по площади и невесомых электродов (диэлектрик в основном обычный воздух) максимальное давление ограничено (если память не изменяет) 112дБ электрической прочностью воздуха
  12. #51
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    X3, но чутье 112дб\Вт@1м соответствует кпд 100%.
    ---------- Сообщение добавлено 09.00 ---------- Предыдущее сообщение было 08.58 ----------
    Magnepanы (true ribbon твитер не обсуждаем) - эт изодинамика\не??
  13. #52
    Приплюсуйте к этому лазерную направленность, я статами занимался. Да знаю я эти прописные истины, но реально же же это не так, тем более, изодины. Думаю, незачем автору уродоваться, если есть возможность, полосовое усиление решит все проблемы. А так - куда ни кинь, всюду клин. Моё мнение - всё это заморочки, не стоящие усилий. Если излучатель вкусен, нефиг лениться и изобретать убогое чудовише - подпорку, лучше дать ему что-то вкусное. Хороший дин изобрести куда сложнее, чем хороший усь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.11.2015 в 05:58.
  14. #53
    Здешний
    Gudronov, вы статы с изодинамикой не путайте пожалуйста.
    Всем спасибо за советы по теме и без.
  15. #54
    А что, общие законы не действуют? Ну, давайте, догоним изодинамики до 112 дб. Я о сути говорю, а в детсве мы зад одним лопушком подтирали. Тоже мне технолог. Пробелмы у вас. Да нет никаких проблем, я высказался о единственном решении, или дерзайте. Но общий смысл проглядывается - нефиг было лезть.
  16. #55
    Здешний
    Хамло трамвайное!
