Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Питание фонокорректора
    По умолчанию Питание фонокорректора
    Фонокорректор есть по схеме Бокарева, есть от Радиотехники 001. читал много про двухполярное питание, ломанул телевизор чтобы достать детали, но подумал что может уже есть готовое решение телек был panasonik TC-25GF10R. На выходе P6 в точках 1 и 4 +- 73v
    что надо включить\замкнуть чтобы узнать напряжение на выходе P7 ? это выход на трансформатор кадровой развертки как я понимаю, поправьте т.к. я могу ошибаться, включается от кнопки Power на выходе P5 или этот выход вообще в качестве питания не подходит ?
    on\off на выходе P3 что здесь включает выключает ?
    если это можно использовать в качестве питания то как понизить напряжение до например +-15v, с помощью резисторов ?
Название:	panasonik TC-25GF10R.jpg
ID:	251442   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось strat69; 24.11.2015 в 02:09.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    По умолчанию Re: Питание фонокорректора
    strat69, ничего не получится. На плате находятся, сетевой фильтр, выпрямитель и позисторы для петли размагничивания кинескопа, так что, ничего не замыкайте. А питание для кадровой развёртки берётся и выпрямляется с строчного трансформатора.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Эх...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Эх...
    Не тот ломанул. Надо было УЛТ или УПИМЦТ
    г. Баку
    В УПИМЦТ хороший силовик - ТС-250.
    Всем благодарочка за ответ )
    программа-минимум для двухполярного бп - обычный транс с одной обмоткой на половинное питание и схема с удвоением
    что резко расширяет выбор трансов (даже твк перебранные (зазор убрать) пойдут
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    То, что на фото (синфазный фильтр) можно использовать между трансформатором питания и сетью. Выпрямитель только убрать.
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот правильная схема стабилизатора специально разработанная для питания HI-FI, HI-END аппаратуры.
    Вторая схема продолжение первой схемы с устройством защиты по току.
ID:	252158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сложно слишком
    78/7920...24 и на lm317/337 с выставленными +-15в
    будет шикарная фильтрация и стабилизация, у второй пары и низкий свой шум
    Moscow
    Как только я читаю про LM317/337 для HI-FI, HI-END аппаратуры, я понимаю что лучше вообще ничего не делать.
    Или сделать самую простую схему фонокорректора, на самых дешевых деталях.
    LM317/337 вообще сделаны изначально для цифровых схем с большим напряжением пульсаций на выходе, Вы же пытаетесь "впихнуть" в высококачественную аудио технику.
    Мой совет, лучше ничего не делайте, если хотите использовать LM317/337 в Hi-FI , HI-END .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.12.2015 в 20:57.
    Архангельск
    То-то все их применяют в звуковых схемах (включая специалистов мирового уровня). Видимо по тому что они "для цифровых схем" и "не подходят" в аудио? Конечно, если применять не уметь - то лучше не применять. Ничего.
    погугли схему lm317 внутри и подивись, многие стабы на рассыпухе гораздо проще и примитивней по ттх
    а уж как я предложил - последовательно 78 и 317 - на рассыпухе выйдут безумно глупо по числу элементов для схем с током до ампера
    Moscow
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=263
    Вот почитайте.
    Чтобы сделать LM317 для аудио применений целые схемы дополнительно для LM317 наворачивают.
    Читайте форумы, это полезно.
    А еще посмотрите файл XLS .
    L(M)7815 лучше, чем LM317 , если понимаете характеристики.
    Вот схема стабилизатора для RIAA (PDF файл).
    Схема не совсем простая. Смотрите.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.10.2016 в 22:24.
    Новичок Аватар для Dillar
    Для питания корректора Никитина OBH-8 / OBH-8SE применил вот такой стабилизатор:
    Фон и шумы по питанию не обнаружены.
    Вот почитайте.
    Схема из пдф от какого прибора?
    никакого. такое лучше не собирать
