Страница 21 из 39 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #401
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Я еще сделал подставку под них крашеную черную, которая немного назад отклоняет, но даже не распаковывал. Если успею, то на РХЭ поставлю.
    Георгий Крылов
  3. #402
    то на РХЭ поставлю.
    Эх, не послушаю я в этом году ваш стенд. Мой усилок только в следующем году готов будет к РХЭ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #403
    Россия
    Так у Георгия свой усилитель есть.
  5. #404
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    свой усилитель есть
    не сомневаюсь.
  6. #405
    Тихвин/СПБ, Russia
    Георгий, можете что-то уже сказать о звуке АС на Сатори? Как Вам их пищалка? Как в целом СЧ по сравнению и Ревелятором?
    С Уважением, Анатолий.
  7. #406
    Пока ничего не могу сказать.
    Пищалка ровная. Очень мягкое покрытие фланца - царапается ногтем. Средник сильно кривой с дыркой в конце поршневого режима.
    Георгий Крылов
  8. #407
    Акустика на Сатори достойна отдельной ветки.
    Камрады, я понимаю что всем невтерпёж, но давайте дождёмся финала работ и Георгий создаст отдельную ветку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    А там мы его запытаем
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #408
    Частый гость Аватар для va_dim
    Кладете примерно столько, чтобы вам казалось что заполнено 70%, и, если АС заиграет и вам понравится, забываете про синтепон и все вопросы. Это же не rocket science, а кусок ваты в ящике.
    Да, так и придется действовать. Только я, все-таки, сначала попробую предварительно прикинуть нужный объем синтепона (как писал в #381).
    Георгий, а не поcмотрите, у вас детали на платах фильтров собраны и соединены ( имеется в виду фото с вашего сайта http://krilovlab.com/2x1215/IMG_3803.jpg ) примерно так:
ID:	329815 Нажмите на изображение для увеличения.
    А то некоторые места по фото не очень понятны. Например, кажется , что R4 (10R) и С4 (5.6 mf) соединены.
  10. #409
    http://krilovlab.com/2x1215/Cross_Sk...pair_final.GIF вот схема, надо ей руководствоваться.
    Георгий Крылов
  11. #410
    Ну, разумеется, этой схемой и руководствовался.
    Просто хотелось сделать фильтры максимально близкими к конструкции фильтров разработчика. (С учетом того, например, что в ваших рекомендациях по проектированию фильтров, попадавшихся где-то здесь на форуме, упоминалось о нежелательности пересечения проводов и т.п.)
  12. #411
    Тесно было, если что и пересекается, то на виде сверху, а в пространстве они не пересекаются. Паять только приходится в определенном порядке.
    Добавил еще картинки фильтров.
    Георгий Крылов
  13. #412
    Георгий, а где смотреть? Здесь http://krilovlab.com/2x1215/ ,вроде бы, ничего нового не появилось.
  14. #413
    Георгий Крылов
  15. #414
    Спасибо, посмотрю повнимательнее.
    Георгий, а ширина платы СЧ-ВЧ фильтра у вас какая получилась? У меня, правда, толщина куска МДФ под плату 10мм и по предварительным прикидкам плата с двухэтажным пирогом из пяти супримов (15+15+22+22+4,7) пролезает в отверстие НЧ динамика при ширине не более 125мм, в то время как два по 22 плюс 4,7 уже 135мм по габаритам. Пока чего-то не придумал, как это все запихнуть. Если только сначала закрепить к плате три нижних конденсатора, запихнуть в корпус, привинтить, а затем уже внутри корпуса попробовать приклеить и припаять ноги двух оставшихся конденсаторов.
    И также непонятно как крепить этот фильтр, если не клеить. Конденсаторы перекрывают с одного угла все пространство, где можно сделать отверстие под шуруп.
  16. #415
    У меня все влезло как-то, я сделал сам три пары. Не помню,как это вышло.
    Последняя плата была 135х170. Толщина 10мм - многовато, я использую ламинированный оргалит - он где-то 3+мм.
    Не нужно не клеить и тогда шурупов не будет.
    B точно - паять что-то внутри корпуса - это самоубийственный акт.
    При сборке есть важные вещи - на них следует обращать внимание.
    Например, герметичность корпуса. Отверстия под провода из отсека НЧ в СЧ надо герметизировать пластилином, фазики нужно изнутри промазать пластилином, динамики надо ставить на прокладки (правда, сейчас Морель стал на ЕТ338 клеить свою прокладку, а у Сканспика она была всегда). И все другие отверстия , если они есть, нуэно залепить пластилином: например, если под шипы просадили насквозь отверстие в дне.
    Георгий Крылов
  17. #416
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    я раньше скептически относился к вч морель который вы хвалили
    случайно подвернулись две пары морелей MDT33 сделанные еще в британии в отличном состоянии даже с коробкой
    это больше кг каждый вч - ух
    являюсь обладателем сканспиковского берилия и скажу морель посвоему классный
    обалденный звук - не знаю как там звучат 338 но 33 класс!!!
    отличный выбор
  18. #417
    Есть немного людей, которые сильно не любят Морели. Троелс - один из них. Их можно ругать за некотрые вещи (ранний спад ВЧ, несоответствие заявленной резонансной частоте), но играют они хорошо.
    Георгий Крылов
  19. #418
    Частый гость Аватар для Dreew
    Троелс и 9700 не любит, он писал об этом.
    Георгий, на схеме для пищалки указано R2 - 8R2* MOX (6R8) - Это нужно ориентироваться на слух какой резистор поставить 8,2Ом или 6,8Ом?
  20. #419
    Россия
    ранний спад ВЧ
    - это их самый слышимый недостаток, в остальном они более менее нормальные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:54 ----------
    А сейчас их делают хуже?
    Кто-нибудь знает, где можно приобрести новые ET-338 с измеренными параметрами, т.е. конкретно для этой пары? Слышал что их партии сильно разнятся и можно запросто попасть на левак.
    Последний раз редактировалось BlackRoger; 19.10.2018 в 10:15.
  21. #420
    Да я брал у финнов, резонанс отличный, звук с каждым месяцем круче.
    Импеданс:
    АЧХ без бафла:
