Страница 30 из 39 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #581
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Басовый динамик может иметь свободный ход +-20мм
    ах да... У вас же большинство динамиков без четверти под фланец ставятся на системах...
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #582
    Утапливать нужно пищалку. Остальные - по обстоятельствам. Например, если надо надвинуть СЧ на ВЧ динамик - можно сблизить акустические оси и немного сблизить акустические центры в плоскости передней панели. Иногда это важнее, чем некоторое искривление АЧХ. А басовики в трехполосках большого размера, вообще, не имеет смысла утапливать. Только корпус становится более трудным для самостоятельного изготовления.
    Георгий Крылов
  4. #583
    Я так и думал, что это основной момент. Под ВЧ стамеской проковырять - еще куда ни шло, а тут ещё несколько динамиков))) Надо дежурный фрезер с циркулем по стране пустить в плавание, чтобы каждый мог пыли глотнуть от мдф как следует.
    В Ньютон-Лаб предлагал ВЧ с заклеенным диффузором поставить на систему и фрезернуть фланец. Отказались от этой затеи. Слишком велика вероятность запылить динамик. В тут на форуме народ не стесняется вручную подрезать сч купольник, где то видел.
  5. #584
    вч все разбираются, зачем что-то заклеивать?
  6. #585
    Те подклеены были немного (SC10N visaton).
  7. #586
    Такого типа крепления (защёлки) фланцы и на моих старых Пирлесах, там было не подклеено, а слиплось, прошу прощения за выражение))
  8. #587
    Новичок Аватар для S@NTEY
    Краснодарский край
    Неужели так сложно сделать циркуль для фрейзера самостоятельно?🙂
  9. #588
    Такой как у меня, - сложно.
  10. #589
    Россия
    Георгий, а какая АС на Ваш взгляд лучше: 3-х полоска с двумя SEAS или 3-х полоска на Perlees с купольной Vif-ой? И почему?
  11. #590
    Мне трудно сказать. Одновременно я не имел для сравнения обе. Купольник имеет свои преимущества. У него BL/Mms (которого нет и он никакого значения не имеет) полторы тысячи - почти как у пищалки. И искажения очень низкие.
    А 15М - красиво играет - большой и его удалось первым акустическим свести без того, чтобы басовики сильно гадили.
    Кроме того, по цене - первая намного дешевле обходится из-за более дешевых СЧ и НЧ и корпуса.
    Георгий Крылов
  12. #591
    Россия
    Спасибо!
  13. #592
    George Krilov, а вы не обращали внимание на Qms купольника и как следствие очень низкие механические потери? IMHO это в наибольшей степени определяет "точность" в характере его звучания.
  14. #593
    Я не лезу в конструкцию динамика сильно. Динамики со схожими параметрами могут играть хорошо и плохо. Я как-то давно справился удачно с этим (тогда еще D75 Vifa) и дальше его использовал. А Троелс его не любит, значит, считает, что плохо играет.
    Георгий Крылов
  15. #594
    Георгий, добрый день!
    Наконец-то я закончил данный проект и сделал усилитель Натали под него! Фильтр из самых качественных комплектующих по Вашей схеме! Играют, конечно, феноменально и богато! Бас действительно быстрый. СЧ ВЧ мне хватает с головой! Спасибо Вам за данный проект, а также за помощь с приобретением некоторых комплектующих! Спасибо за бесценные советы! Корпуса от Дарины! Шикарные! Правда фото не отражают реальный цвет, очень осветляет! В реальности они гораздо темнее!
    Последний раз редактировалось alexandr007; 12.07.2019 в 16:26.
  16. #595
    alexandr007, рад, что вам понравилось. Хорошо, когда и усилитель своими руками можно спаять.
    Георгий Крылов
  17. #596
    Георгий, как ваши успехи в постоении этих колонок на Сатори?
  18. #597
    Так себе, "успехи". как-то играют.
    Но, если успею и доделаю, то на выставку поставлю, если она будет.
    Георгий Крылов
  19. #598
    Харьков
    Георгий, вы как антипод Троелса - у вас вкусы по части динамиков совершенно разные. Он на SB-Acoustics уже столько акустики наваял
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 31.07.2019 в 23:32.
  20. #599
    Цитата Сообщение от yuri_kov Посмотреть сообщение
    Георигий, вы как антипод Троелса - у вас вкусы по части динамиков совершенно разные. Он на SB-Acoustics уже столько акустики наваял
    NRX от SB действительно хороши за свою стоимость. Что касаемо Satori не все там так радужно. Те же SS могут быть лучше.
  21. #600
    Да, разные. Он не люит купольную Вифу-Скан, пищалки Морель и любит пищалки ринг-радиаторы, а я ровно наоборот.
    Что до Сатори, особенно 13см, то у них много проблем, с которыми приходится бороться с переменным успехом.
    Георгий Крылов
