Страница 20 из 39 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #381
    Частый гость Аватар для va_dim
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    от передней мало остается - там динамик, а часть ее и так будет закрыта.
    Ну да, проплешины будут в основном по углам.
    Георгий, что-то я не нашел в опубликованных материалах, какой объем у СЧ-ВЧ секции?
    Это я к тому спрашиваю, можно ли пойти прямолинейно - посчитать площадь нужного куска синтепона S= Vсчвчсекции*0,7/25мм(заявленная толщина аудиоманиевского синтепона). (Ну или слегка распушить синтепон и прикинуть реальную толщину материала). И, соответственно, отрезать кусок полученных таким расчетом размеров, порезать на нужные куски и набить секцию? Просто по-другому непонятно - как "на глаз" определить нужный объем.
  3. #382
    Надо поступать так. Взять обрезки синтепона и совать их в отверстие СЧ динамика пока не покажется, что достаточно. Вы думаете 70% - это чем-то верифицированная кроме моих ощущений цифра?
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Я хотел спросить, как Вам среднечастотник Сатори в сравнении с этим 15M?
    Пока не пробовал Сатори. И буду использовать маленький Сатори 13, а не 16, который ближе к этому 15М.
    Георгий Крылов
  4. #383
    озвольте вклинится, синтепон удобен в работе, ему не надо шить мешок, но если говорить о звукопоглощении то от хлопковой ваты он отстаёт и значительно. Уже был разбор на эту тему и я уже писал но было это давно, другое дело если глушить надо не сильно а чуть-чуть, тогда и синтепон годится.
    Есть у меня две спальные подушки одинакового размера, одна ватная а другая синтепоновая, сидя перед источником звука закрываю ухо синтепоновой подушкой и слышу всё почти так-же громко только глуше, закрываю ватной и слышу значительно тише и гораздо глуше.
    Поролон, синтепон, хлопковая вата - естветсенно все они обладают разными поглащающими свойствами. Поэтому я и уточнил про нужность их комбинации.
    Я как-то задал вопрос человеку которые собирает АС под заказ, так он сказал, что кроме акустического порола разной плотности ничего другого не признает. Остальные материалы для него неприемлемы в использовании.
  5. #384
    ... пока не покажется, что достаточно...
    Чисто визуально?
  6. #385
    РФ Саратов
    А я не признаю поролон, в конце 80х обклеил поролоном стенки АС, вконце 90х открыл по надобности и понял, что поролон задубел. Верхний слой стал жестким, провожу рукой осыпается. Допускаю, что сейчас поролон возможно делают лучше но использовать его не рискну.
    Хотя ставят многие, были у меня B&W там в корпусе лист поролона толщиной примерно 20мм согнут в виде буквы С, и больше никакого демпфирования.
  7. #386
    Естественно в те времена поролон был совсем инного качества. Сейчас он более долговечный.
    https://decoacoustic.ru/internet-mag...li-ppu-akustik
    Кстати по поводу хлопковой ваты, помню как-то положил ее в двухполоску ради любопыства, на слух сразу же почувствовалось, что СЧ диапазон она поглотила. Интересно узнать по измерениям, какие частоты и в каком количестве она поглощает.
    Последний раз редактировалось audiojungle; 13.09.2018 в 12:13.
  8. #387
    Цитата Сообщение от va_dim Посмотреть сообщение
    Чисто визуально?
    Пока у вас не возникнет ощущение, что...
    Потом можно добавить, если что.
    Георгий Крылов
  9. #388
    Частый гость Аватар для Dreew
    Если позволите, немного офтопа.
    Георгий, как по Вашему опыту видеться, можно ли будут по типу этой трехполоски свети первыми порядками следующие динамики?
    СЧ SB15NRXC30-8
    НЧ 2xB17NRXC35-8
    Или не имея этих динамиков на руках, ответить точно невозможно?
    Последний раз редактировалось Dreew; 13.09.2018 в 16:20.
  10. #389
    Ссылки ведут на один и тот же 15 динамик.
    Свести можно, если это я (или Д. Демьяненко). Может быть, придется выдвинуть басовики относительно середины. А зачем?
    Георгий Крылов
  11. #390
    Сорри, поправил ссылку. Там на НЧ 6-дюймовые динамики чувствительностью 89дБ.
    А зачем?
    Цена-качество звука. Хорошие динамики, с мощной магнитной системой. UK без пропитки еще получше, почти дотягивают до Сатори. При хорошем сведении, думается получится хорошая трехполоска за меньшие деньги.
    Понятно, что есть бюджетная с приличным звуком трехполоска на 8-дюймовом басовике и купольнике, но это совсем другая трехполоска.
    Это конечно же мое ИМХО, может я в чем-то ошибаюсь.
  12. #391
    Хмм....Все ясно, что ничего не ясно. Спасибо, Георгий, будем пробовать.
  13. #392
    Новичок Аватар для Hook
    Хочу поинтересоваться, если сменить резисторы из проекта на резисторы Милс, станет лучше или хуже? Кто-то пробовал Милс именно в этой АС?
  14. #393
    Кладете примерно столько, чтобы вам казалось что заполнено 70%, и, если АС заиграет и вам понравится, забываете про синтепон и все вопросы. Это же не rocket science, а кусок ваты в ящике.
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Я не могу ответить на оба вопроса, потому что сам их не использовал и мне н известно о таком использовании.
    Георгий Крылов
  15. #394
    Примерно как могут выглядеть трехполоски Георгия на Satori.
    На двух MW19P выгледят внушительней.
  16. #395
    Георгий Крылов
  17. #396
    г.Рязань
    Хороши! Георгий, как шпон называется?
  18. #397
    Махагон пирамида, хотел, правда, палисандр сантос, но не вышло.
    Георгий Крылов
  19. #398
    Королев
    Корпус красивый, но не утопленные динамики выдают самоделку.
    Понимаю что так частично компенсируется dZ и жесткость выше, но в таких дорогих проектах внешнее восприятие тоже важно.
  20. #399
    Это и есть самоделка. Для повторения легче.
    Я думал накладную черную морду ступенчатую со всеми утопленными динамиками, но не успевал к выставке, а потом - нафига?
    Георгий Крылов
  21. #400
    Все великолепно и гармонично смотрится
    Satori красивые динамики и даже неутоленными выглядят отлично.
    Да и многие предпочитают не снимать грили, тем более в акустике с дорогими динамиками.
