Страница 33 из 39 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #641
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Только сейчас есть на 15М серийном, а не G04, который ОЕМ.
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/
    http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/2x8_closed_cab.GIF фильтр
    Сейчас делаю такую.
    Корпус без радиусов на боках. И фильтр еще, наверное, упростится.
    Но усилитель должен хорошо играть на низкоомную нагрузку или биампинг. Импеданс тяжелый, так как все динамики кроме ВЧ соединены впараллель.
    Cпасибо.....вроде всю Вашу тему перечитал на работе. На ебее только с ОЕМ. Рассмотрю к повторению.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    офф топ, но.....
    Выгоднее заказ делать на 300 евро. Доставка будет бесплатно. А ндс со 100 евро 15 евро . А доставка более чем в два раза дороже.
    Цитата Сообщение от sorter Посмотреть сообщение
    Вопрос не в 15 евро, а в том сколько времени вы потратите чтоб у вас соизволили эти 15 евро принять в качестве пошлины https://www.facebook.com/NovichekKir...30573953730271
    +100500.....друг из Тюмени картплоттер растамаживал дольше чем я катер из Америки....
    ...если есть знакомые в европе готовые отправить посылку, то нет проблем....пишут в инвойсе сумму ниже 200 евро.....
    ....еще вариант - посредники со складами, предоставляющие адреса......как правило при упаковке нескольких заказов в один пишут нужную сумму в инвойсе.
  3. #642
    Вы, наверное, не поняли, что я написал. 15M/4531K00 - это серийный, а у меня в 2015 были ОЕМ.
    Но Ебее серийные, но с Ебея динамики не надо брать.
    15M/..G04. Сейчас есть новая конструкция с серийным.
    В России 15M/4531K00 доступны и не сильно дороже с учетом пересылки и новых пошлин.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 22.01.2020 в 17:53.
    Георгий Крылов
  4. #643
    Я Вас понял.....у финов серийные на 30% дешевле, чем у дилеров.....как вариант человек один 2 комплекта по цене финов продает .....осмечиваю мелочи уже
    Как понимаю это она?
    Сейчас делаю такую.
    Но усилитель должен хорошо играть на низкоомную нагрузку или биампинг. Импеданс тяжелый, так как все динамики кроме ВЧ соединены .
    В корпусе как понимаю нужно строго учесть внутреннюю конструкцию и объем.....внешний дизайн на звук не влияет. Мониторю пару Marantz MA-5.....дядя Кен плохого не делает.....как и Вы
  5. #644
    новая это: http://krilovlab.com/temp/2x855_CC/
    там динамик 15M/45K00
    Передняя панель влияет. Поэтому грани на морде имеет смысл повторить. А радиусы на боковых стенках не влияют. Если их не делать, объем меняется незначительно, и габариты можно оставить прежние.
    древние японские усилители имели довольно хилый блок питания. Косвенно об этом свидетелствует то, что он может всего 150Вт на 4 ома при 120Вт на 8 Ом, и всего две банки электролитов. Максимум 22 000мкФ.
    Георгий Крылов
  6. #645
    в целом корпуса отлично смотрятся, я немного материал передней панели хочу изменить.
    Звук у них супер.....мягкий, обволакивающий, виниловый......по характеристикам с Вашими колонками споются.....с детства хочу приобрести....
    ....старые Маранцы к которым Ишивата руку приложил все зачетны......современные уже "не торт".....исчезла изюминка......ИМХО конечно....
  7. #646
    Новичок Аватар для d1mma
    Сейчас делаю такую.
    Уважаемый Георгий! Если в акустике (2\855 или 2\1215) использовать только один из басовиков - как это повлияет на звучание, и достаточно ли в кроссовере добавить вместо басовика резистор?
  8. #647
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нет, на НЧ изменится чувствительность, не нужно один басовик убирать. Есть же 3-ки у Георгия с одним басовиком, посмотрите.
    С Уважением, Анатолий.
  9. #648
    Частый гость Аватар для Dreew
    У 1215 вокруг посадочного места корзины нет уплотнителя. Что используют в этом месте в качестве уплотнителя? Или вовсе без уплотнителя ставят?
  10. #649
    Здешний
    В Аудиомании есть уплотнительная клейкая лента... от 0,5 до 2 мм толщиной при 10 мм ширины... А так можно даже уплотнитель для дверей на клейкой основе использовать или карпет...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  11. #650
    Я ставлю на мягкий тонкий картон, если поверхность ровная. Все пористые уплотнители требуют подтягивания шурупов через некоторое время.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    У батя была Москва - трехполоска с одним басовиком 6,5 дюймов. Она хорошо играла.
    А с одним 8555 у меня есть АС.
    Георгий Крылов
  12. #651
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Тоже вот решил обновить свой дк. Пока только корпуса, детали кроссоверов едут
    Собрал кроссоверы, порт готовый не нашел-напечатал в 3д принтере
ID:	371973   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371974   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373953   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось derrik; 09.06.2020 в 20:43.
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  13. #652
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    George Krilov,
    Георгий, какая длинна трубы фазоинвертора была в Вашей акустике ?
  14. #653
    В статье в Радио написано диаметр 66, полная длина 116, потом, вроде обрезал до 100. Это был AH-4, потом ставил Ptube 001 из Мании.
    Георгий Крылов
  15. #654
    Новичок Аватар для Новый ник
    г. Гай Оренбургская обл.
    Георгий , доброго дня !
    Собрал и прогрел ваш шедевр.
    Благодарю за труды !
    Вопрос. При прослушивании не покидает желание приподнять голову над осью ВЧ на сантиметров 15 и это с расстояния 3,5 метров. Только тогда попадаю на сцену. Если нахожусь в кресле , то уровень ушей соосен уровню СЧ . В этом случае ощущение некоей недосказанности муз. материала , не хватает воздуха чтоли. Но стоит приподнять голову как описАл выше - кайф. И чем дальше расставляю АС тем выше ось прослушивания с великолепной сценой.
    Это у всех так ?
    Что с этим делать ?
    С уважением , Руслан .
  16. #655
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Новый ник Посмотреть сообщение
    Что с этим делать ?
    ну наклонить вперёд
  17. #656
    Была такая мысль.
    Но вопрос именно к автору и владельцам. Это у всех так ?
  18. #657
    Что с этим делать ?
    Можно попробовать немного отвернуть колонки в стороны.
  19. #658
    Хорошо слышу отвернутую от оси прослушивания АС . Звук меняется координально
    Сейчас слушаю отвернутой градусов на 10. Сильнее -много хуже.
    Но вопрос решился наклоном. Не ожидал, что наклон верхнего края на 3 см решит мою проблему. Думал потребуется значительный , видимый глазу наклон АС. Пришла на помощь дочь с пятеркой по геометрии )))
  20. #659
    Подскажите пожалуйста сколько надо синтепона укладывать в Ас?
  21. #660
    В СЧ побольше - процентов 70 объема, а в НЧ на оба динамика полоску 200х500 (600) вдоль задней стенки - можно повесить за трубу ФИ.
    Георгий Крылов
