Страница 9 из 39 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #161
    Россия
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Зато связка купольных СЧВЧ с басовиком, мне нравится намного меньше
    То же самое заметил когда ее слушал, такое ощущение что басовик живет своей отдельной жизнью, отваливаясь от общей картины восприятия. СЧ и ВЧ сшиты нормально. Правда я слушал на Скане 8535. На НЧ туда нужен динамик побыстрее и полегче, иначе он не успеет за купольником.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Георгий что можете Вы сказать по связке СЧВЧ с басовиком в данной трехполоске и на пирлесе.
  4. #163
    Частый гость Аватар для dzrZ
    В той акустике сч секция соединяется с нч секцией фильтром второго порядка, а тут первого. Это типа как склейка в стык и в нахлёст. Тут больше частот, которые воспроизводятся как сч секцией так и нч секцией одновременно, с учётом амплитуд разумеется.
  5. #164
    Да, и первый порядок труднее реализовать. И первые порядки дают лучшую динамику и слитность.
    Георгий Крылов
  6. #165
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Выкладываю чертеж корпуса в DWG (nanocad) и PDF. Вдруг кому пригодится.
    • Тип файла: zip AC.zip (202.5 Кб, Просмотров: 280)
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  7. #166
    Мордовия.
    Спасибо . А фазик какой ставили. Длинна и настройка. Что то АН-4 ни где нет
    Последний раз редактировалось bogl; 08.10.2017 в 12:25.
  8. #167
    Краснодар
    А там в чертежах указано все. Фазик BR/HP70 интертехник.
  9. #168
    Мордовия.
    Георгий в последней версии фильтра параллельно динамику в.ч. стоит резистор 8,2*(6,8)?
  10. #169
    Я сам делал три пары. Во второй было 6.8, а в третьей 8.2.
    Георгий Крылов
  11. #170
    Мордовия.
    Начал собирать . Георгий не подскажите сколько синтепома вешать и как лучше расположить.
  12. #171
    В НЧ, если общий отсек для обоих Сисов, то где-то 50(60)х20см.
    В СЧ заполнить процентов на 70, оставить место около динамика.
    Георгий Крылов
  13. #172
    Мордовия.
    Процесс начался . Жду корпуса. Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #173
    Россия
    Красиво! Лучше чем у фирмы , так держать!
  15. #174
    Процесс начался .
    Только я бы резистор клеил на катушку через прокладку из оргалита или чего-то такого, так как резистор может греться и плавить полиэтилен или что-там в каркасе. Правда, в данном случае он не сильно греется.
    Георгий Крылов
  16. #175
    Мордовия.
    Спасибо. Только наверно теперь не оторвать. Да вроде 10 вт не должен греться.
  17. #176
    Новичок Аватар для maw1970
    Георгий.наверное не внимательно прочитал ветку -но не увидел во сколько выкатывает этот проект без корпуса. Сейчас являюсь обладателем вашей на куполе и мдт30 .хорошая но жанровая.но избавляться и не думаю. Вместо уся Рес онкио 3007- только не ругайтесь он не так плох 28 кило.потребление-1.5квт.3 транса плюс доработки.
  18. #177
    Это нужно каждый раз считать в зависимости от того, где брать и что ставить в фильтр. Если вам не нужно больше мощности, то не стОит апгрейдить особо.
    Георгий Крылов
  19. #178
    Как раз нужна мощность и другая подача для стилей потяжелее площадь помещения 45 квадратов
  20. #179
    Мордовия.
    Вот и я выбирал. И начал делать именно эту, так как по описанию Георгия она быстрая , что необходимо для потяжелее.
  21. #180
    Особо другой подачи не будет, если делал я. Хотя - первый порядок без переполюсовки на басу чувствуется. Для 45 квадратов и эта АС, наверное, маловата будет.
    И это сложная нагрузка для усилителя - ресивер обычно расчитан минимум на 6 Ом.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 11.11.2017 в 14:15.
    Георгий Крылов
