Страница 8 из 39 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #141
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5277314
    Сам не помню откуда скачал. Потом пришлось систему откатить из-за вируса.
    Георгий Крылов
  3. #142
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Начал собирать эти АС. Пришлось временно использовать на басу 1456+1215 вместо авторских 2х1215 и менее модные конденсаторы на СЧ/ВЧ. Собрал вчера одну АС, чтобы над второй было веселее работать.
    Пока выкладываю фото кроссов, для затравки так сказать
ID:	296685 Нажмите на изображение для увеличения.
    Foobar -> DAC6v2 (Гагарин) -> Клон Lynx03 -> Noosfera A8E -> АС Крылова на 2xH1215/15M/ET338
  4. #143
    Ждём с динамиками фотографии!!
    ВейвКорп - это тоже я.
  5. #144
    Краснодар
    Наконец-то собрал вторую. Вот как оно все в итоге выглядит :
    Играют интересно. Монументально. Баса наконец-то теперь хватает, что безмерно радует.
    После оптимы стали чуть больше заметны сибилянты, если в записи есть хоть намек на них - можно
    быть уверенным, что все это дело непременно вылезет, возможно даже слегка более выражено.
    Я, видимо, к этому делу очень чувствителен. Пока не ясно кто виноват, но факт есть факт.
    В остальном все замечательно. Опять же по сравнению с оптимой звук стал еще сильнее оторван
    от колонок - сложно определить, играют АС или нет. Ну и особо доставляет как звучит метал/рок - быстро и энергично.
    Вот такие первые впечатления.
    Хочу поблагодарить Георгия за многочисленные консультации и комплектующие, а также Николая (nikolayms)
    за отличные корпуса для этого проекта.
  6. #145
    FaTTy, поздравляю с завершением проекта!
    Георгий Крылов
  7. #146
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    FaTTy
    Поздравляю с обновкой! С каким усилителем слушаете? Ну и надо погреть пару недель часа по 3-4, как минимум.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #147
    Краснодар
    Благодарю. Слушаю с Noosfera A8. Гоняю их с утра до вечера
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Спасибо!
  9. #148
    FaTTy, спасибо за фотографии. Греют душу.
  10. #149
    Краснодар
    Зашла ко мне девушка на чай, и вместо того чтобы заниматься со мной распитием чая, она на пару часов
    залипла, слушая музыку В тот момент меня посетили смешанные чувства : с одной стороны я костерил
    Георгия за то, что из-за его АС чай уже начал остывать; а с другой стороны было приятно, что АС оценили.
    Такие дела
  11. #150
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Изначально это были колонки Визатон Альто IIIС, затем я решил их подвергнуть жёсткому твику, т.е. поселить в их корпуса проект Георгия. Лицевую панель со старыми вырезами пришлось спилить, собрать внутренности в соответствии с чертежом Георгия, приклеить новую переднюю панель и загнать всё это в шпон. Акустика получилась на 1 см шире, но авторский объём сохранён. Шпон «Белый ясень», потому что хотелось получить светлую колонку, у которой фактура дерева будет видна только при ближайшем рассмотрении, а при взгляде издалека смотрелась как однородная светлая. Звучит вполне прилично, хотя к звуку не купольного среднечастотника привыкал долго.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Так все же купольник получше.
  13. #152
    Нет, это привычка к звуку купольника. Потом от диффузорника будет отвыкать
  14. #153
    Такие дела
    Прикольно конечно.
    Хорошая девушка, чуткая.
    Как там эксклюзивная Ноосфера поживает?
    И я может соберусь таки в Краснодар съедить на пару дней.
    dekko навещу. И к тебе завернул бы.
  15. #154
    Мне тоже купольники больше нравятся. Но тут концепция совсем другая, в неё купольник не воткнёшь.
    К хорошему привыкаешь быстро )
  16. #155
    г.Ейск
    Поздравляю - отличные АС!!!
    С уважением,Алексей.
  17. #156
    Мордовия.
    На фото кроссовера две катушки последовательно. Георгий скажите пожалуйста с какой целью это сделано и какой номинал катушек. Как их соединить?
  18. #157
    15мГн получались из двух 4.7мГн или 3.9+5.6 Мундорф L71. Сейчас ставлю 15мГн на сердечнике - дешевле и меньше размером.
    Георгий Крылов
  19. #158
    Мордовия.
    Так ведь есть просто на воздухе на 15 мГн
  20. #159
    Да, но они редкие. И на сердечнике дешевле.
    Георгий Крылов
  21. #160
    Цитата Сообщение от bogl
    Здравствуйте. Вы пишете что не можете привыкнуть к звуку не купольного с.ч. А какая акустика у вас была с купольным и как эта по сравнению с той что на куполе.
    На купольном у меня "Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338" Крылова. В плане СЧ купольная мне нравится больше, на ней меньше заметны особенности динамика, диффузорник слегка "рупорит" и "бумажнит", если можно так выразиться, хотя именно эта особенность может кому-то нравиться. Например резкие, напористые атаки медных духовых инструментов меня на купольнике впечатлили. Связка СЧ купольника с пищалкой идеальная на мой вкус. Зато связка купольных СЧВЧ с басовиком, мне нравится намного меньше, хочется воткнуть между ними ещё один дин, но это слуховая ассоциация, а не техническая, поскольку с ачх там всё нормально. Акустика из этой темы играет ровнее на мой слух, в ней нет особенностей, которые отвлекают внимание от прослушивания музыки )). Низов у этой как бы меньше, но зато когда они появляются, то звучат более чем. Эту акустику можно слушать долго без утомления. Акустика на пирлесе даёт низы пораскатистей, но и понадоедливей, там сам басовик очень заметен на слух, видимо из-за того, что довольно резко отделён от сч-вч звена. Ну а так, если нужно получить удовольствие от прослушивания быстро, то лучше акустика на пирлесе, а если предполагается долго и качественно )), то лучше с двумя нч "сеас". Всё вышенаписанное, это моё субъективное мнение, поэтому если кто рискнёт к нему прислушаться, то это уже под его личную ответственность.
    bogl, у вас кстати личка перепонена и не принимает сообщения.
