Страница 4 из 39 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #61
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Тоже есть интерес повторить. Но у меня отсутствуют 15М. Можете ли, Георгий, помочь с этими динами и прочей комплектацией?
    А может у Вас, sudjok, найдется лишняя пара 15М?
    И еще - Морель у меня с фланцем 110мм, но думаю проблем быть не должно, если отодвинуть на 3мм ВЧ от СЧ.
  3. #62
    В личке ответил.
    Отодвигать, наверное, не нужно, так как просто надвинется больше 15М на пищалку.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.11.2015 в 21:04.
    Георгий Крылов
  4. #63
    Частый гость Аватар для batti
    г.Москва
    Георгий, поздравляю с новым успешным проектом. Прочитал ветку, ужасно обиделся, потом подумал, утер слезу и осознал, что товарищи правы. Экстремизм даже в аудио сейчас не в почете. Пора великих и ужасных изгонять с выставки. Не исключено, что это произойдет естественным путем. Ну если не получится, то придется исправляться и делать что-нибудь трехполосное на Seas Excel, которые остались от прошлых времен.
    С уважением, С.Бать.
  5. #64
    Спасибо! Я надеюсь, вы еще не раз покажете, как оно должно быть на Росхайэндах и между ними.
    Георгий Крылов
  6. #65
    Новичок Аватар для biblos
    Георгий а не приходило ли вам в голову сделать с тремя нч сис /// просто людям всегда нравится нч особенно когда его много а учитывая еще и размер нч то он еще и будет скорострельным при сравнении с 8" головками/ думаю на размере корпуса это бы не сильно сказалось///
    а 15 скан хорошо знаком и для меня он пока один из любимых правда подумываю о двух мелкокалиберных средниках - тенденция такая пошла//
  7. #66
    3 НЧ не ясно, как соединять. Впараллель - минимальное сопротивление будет 2 ома. Тогда уж 4 штуки параллельно-последовательно. Получится в стиле Систем Аудио.
    Может, с точки зрения маркетинга это и хорошо, но не особенно оправдано.
    Георгий Крылов
  8. #67
    Новичок Аватар для bazilpp
    Краснодар
    Может у кого есть запись звучания этих колонок с выставки? Ну очень интересно. В ветке по выставке не нашел.
  9. #68
    osiposip61 (Аня, вроде) писАла наверху в общем зале, но сидела не по центру. Не выкладывала, вроде, на Ютубе. Может, как-то с ними связаться можно, но это все равно не даст нормального представления о звуке.
    Нашел себя, видно выложили недавно.
    https://www.youtube.com/watch?v=2vaO9SiUjys
    https://www.youtube.com/watch?v=y35CRlYQxc0 полочники на 8542
    https://www.youtube.com/watch?v=DTGJe3tUW8c трехполоски
    В общем, не стОит по ютубу судить.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 27.11.2015 в 22:40.
    Георгий Крылов
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Интересно было бы посмотреть запись прямоугольного сигнала, ведь, по сути, это должна быть (почти) transient-perfect система?
  11. #70
    Не стремился специально к этому. И не мерил на импульсе. Мой LMS, наверное, так не умеет. Может, когда-нибудь сподоблюсь.
    Георгий Крылов
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    В наушниках - напольники конечно основательней на басу, но вот середина у них показалась резче чем у полочников на 8542. Но это чисто по этим роликам.
  13. #72
    Краснодар
    Если первые две ссылки - это полочники, а третья ссылка - трехполоска. Какая? Которая ближе к центру стоит или с двумя НЧ?
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Первые две это полочник, просто разные треки.
    У Георгия звучало примерно 8-9 треков в нарезке. В примерах только 2-3.
  15. #74
    С двумя Н1215, которая в этой ветке обсуждается. Но, еще раз, хотя отличить можно, но все же по таким записям судить не стОит.
    Георгий Крылов
  16. #75
    Краснодар
    Понимаю, что судить не правильно по записи, но в моих наушниках German Maestro GMP 435 S
    https://doctorhead.ru/product/german...escription=yes
    разницу очень слышно, да и записано по-моему хорошо.
    Само звучание мне очень понравилось - просто отлично. Уверен, что вживую намного лучше играют.
    Спасибо за ссылки на видео.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Да, конечно в живую получше наверняка будет. Первое видео мне понравилось даже больше - очень информативный звук. На видео (трёхполоске) мелодия довольно "мягкая", интересно как 6" поведут себя на контрабасе. Сейчас подбираю для себя очередную акустику. Разрабатывать самому уже лень, а эта почему-то понравилась для повторения - надо пробовать! А потом уже критиковать! )))
  18. #77
    Москва - Саратов
    http://youtu.be/5gDDzm7vImw
    Коротенькое видео
  19. #78
    EU
    Георгий, а в этих роликах ниже полочники на 8542 у Вас играли со стола? А то на видео от modus2000 они уже стоят на напольниках
    ---------- Сообщение добавлено 18.13 ---------- Предыдущее сообщение было 17.57 ----------
    Кстати, там на этом диске Palast Orchester (если это их Advent) - есть 10-ый трек Stormy Weather - на моих АС на громкости выше средней после 3.00 такое трубное "серпом по я...." начинается, брррррр
    http://disk.tom.ru/h8ykcmv
  20. #79
    Здесь таблетки играют наверное. Со стола не играло, потому что его загораживали напольники.
    Послушал нормально играет 10 трек. Там на середине высокий уровень. Они в хайрезе не пишутся и на винил. Но качество СД хорошее. Можно для теста использовать. Я, правда, вторую вещь использую. Там много всего - на плохом тракте или пропадает или криво.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 30.11.2015 в 21:20.
    Георгий Крылов
  21. #80
    Новичок Аватар для Zloiboy
    George Krilov, а как по вашему они в сравнений с двухполоской на 8542?
    офф: что за шпон использовался на корпусах?
