Страница 36 из 39 Первая ... 263435363738 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #701
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Например, посмотрим что ставят в начальную Magico A3 за 1.3 млн. руб.
    Вполне себе кросс. Видно, что на СЧ и ВЧ катушки на воздухе, Мундорф BS140 на басу (хорошая), Эво (белые бочки).
    Другое дело, что все напихано так, что за счет перпендикулярных осей все равно не избежать взаимного влияния индуктивностей.
    Если посмотрть, что стоит в Танноях или Проаках, то там еще попроще. Катушки на железе проводом 1, электролиты, пленка неизыестного происхождения.
    Поэтому можно считать фильтр в этой АС адекватным динамикам.
    В более новых АС я делал без подреза снизу на СЧ - это сразу удешевляет фильтр процентов на 40.
    Но там есть другие трудности.
    Здесь можно часть С2 заменить на Эво или попробовать Суприм Эво.
    Георгий Крылов
  3. #702
    Частый гость Аватар для bepo
    Кстати, а какое оптимальное сечение провода для разводки головок 6", 7"?
    Смотрю, на одинаковых головках разные разработчики применяют разное сечение.
  4. #703
    Частый гость Аватар для rsergio
    Ну для начальной модели в линейке может и адекватные фильтры, но с точки зрения DIY и ценника в 1.3 хочется большего. Электролиты там тоже стоят, надеюсь только на НЧ. Evo не слушал, но судя по цене это чуть-чуть лучше чем обычные MCAP. Ну и MOX резисторы тут соответствуют окружению. А вот в S3 уже везде стоят резисторы Supreme.
    Смотрим на фильтр более старшей модели S7 за 8 млн.руб.
    Опять же никаких МОХ резисторов, только Supreme. Катушки - нелюбимая мной лента (ещё и на железе)
    Конденсаторы разные, включая EVO SGO.
    В общем нечего делать МОХ в качественных проектах, что я сам услышал и многие знакомые. Тем более не такие они дорогие по сравнению с хорошими конденсаторами, где два раза подумаешь надо оно или нет.
    Последний раз редактировалось rsergio; 24.11.2020 в 23:06.
  5. #704
    На днях собрали эту трехполоску с Александром bogl. По звуку просто бомба!!! Взял на прослушку усилитель Овацию в маленьком корпусе, играет с цапом atdak 10 на микросхеме ак4490 провода клотз, ас Георгия Крылова на двух нч seas. Ас ещё до конца не прогрелись, но по звуку уже просто бомба, очень детальный и воздушный звук, слушать очень интересно. На тех записях которые раньше слушал появилось очень много деталей которых я раньше не слышал. Овация их отыгрывает великолепно!!! Попозже как ас прогреются выложу видео на ютубе.
    Георгию Крылова низкий поклон за такой удачный пржкт!!!
  6. #705
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Закончил наконец-то.
    Отличная акустика получилась.
    Спасибо Георгию.
    Осталось обтянуть грили
    Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку , убедитесь что вы не окружены идиотами.
  7. #706
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Спасибо Георгию.
    Сборка - ад перфекциониста!
  8. #707
    Частый гость Аватар для Dreew
    Иногда и со Сканспиком тоже так получается, что лепесток смотрит вверх. Когда начинаешь выпрямлять, начинает хуже играть. Не хватает квалификации.
    1. Особой проблемы нет.
    2. Не нужно переполюсовывать пищалку относительно СЧ (никогда).
    3. Если СЧ динамик утопить, то можно выпрямить лепесток на разделе СЧ- ВЧ, но ухудшить ситуацию снизу, где этот лепесток смотрит вниз.
    В принципе можно сделать корпус со сдвигом НЧ вперед, но тогда этот корпус будет сложнее и страшнее.
    И это будет другая АС, которую сделает кто-то другой.
    Георгий, здравствуйте!
    Если строить корпус с нуля, что можно предусмотреть для выравнивания лепестка и не сделать хуже?
    Может предусмотреть наклон АС на несколько градусов?
    Или выдвинуть НЧ секцию, как вы писали, тогда как НЧ секция повлияет на выравнивание лепестка ВЧ?
  9. #708
    Я думаю, ничего не нужно делать, если не хочется приобрести неизвестные новые проблемы.
    Георгий Крылов
  10. #709
    Новичок Аватар для DrBreen
    Имеет ли смысл отсек НЧ закатать каким-нибудь мастично-битумным вибропоглотителем?
  11. #710
    Если корпус нормальный - жесткий и глухой с распорками по чертежу, то это не окажет сильного влияния на звук, но немного уменьшит объем.
    Но, если делать, то на две боковые и на верхнюю стенки в СЧ отсеке. И углы не нужно закрывать. Отступать от углов на пару см.
    Георгий Крылов
  12. #711
    Если корпус нормальный - жесткий и глухой с распорками по чертежу...
    Хорошо, спасибо.
    Тогда такой вопрос - имеет ли смысл сделать раструб с обратной стороны проема под НЧ, аналогично как на СЧ?
  13. #712
    Эта труба дает зарубку где-то за 5кГц, для басовика, наверное, не очень актуально.
    Георгий Крылов
  14. #713
    Новичок Аватар для Rolex
    Георгий, добрый день! Подскажите, почему в вашем наборе измерений (для этой АС и насколько я заметил, для других тоже) отсутствует измерения фазы АС?
  15. #714
    Добрый день.
    Я меряю LMS, она измеряет амплитуду SPL, потом фаза вычисляется для вставления в LSPCad. А напрямую фазу LMS не измеряет.
    Георгий Крылов
  16. #715
    Доброго времени суток уважаемым донам! Сейчас занимаюсь укомплектованием сабжевых кроссов, в связи с "событиями" и в целом текущими ценам приходится заниматься кроиловом. Вопрос первый - сильно ли страшна замена 2х15мкФ Суприм на 3х10мкФ Суприм, 15-шки именно Суприм щас днём с огнём... И второй - 10 мкФ Суприм существовал ли в варианте 800VDC? На барахолке такие лежат, а на официальном сайте Мундорфа нет такого наминала, только 600VDC, подозреваю, что лет пять назад такие были, с буквенно-цифровым кодом даты производства.
  17. #716
    Замена 15х2 на 10х3 абсолютно правомерна. Никакой разницы. На напряжения тоже можно не смотреть.
    Георгий Крылов
  18. #717
    Доброго времени суток, господа. Кроссоверы готовы, корпуса почти доклеены, после чего предполагается шпон. Критика, вопросы и предложения приветствуются. Спасибо за внимание.
  19. #718
    Я бы на СЧ из 74 мкФ Мундорф Суприм оставил только 22, а остальное приберег для других проектов. ИМХО 450 евро за С2 это не в коня корм (дороже самих динамиков). Но это про деньги. Т.е. в теории можно и SilverGold поставить.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  20. #719
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А где дырка под в.ч. динамик.
  21. #720
    Частый гость Аватар для Becks
    Что за гайки такие вклеены, и почему не снята фаска на нч сзади?
