Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #461
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    На ВЧ чем меньше сопротивление, тем лучше. Я на ВЧ пробовал ленту с этой пищалкой и не этой, но не в данной конструкции, просто не было времени.
    Спасибо за ответы, Георгий!
    Я в этом плохо разбираюсь, подумал, что сопротивление катушки одновременно выполняет и роль резисторного сопротивления.
    Поэтому с осторожностью отнесся, не вызовет ли другое сопротивление у катушки кривизны АЧХ и т.п.
    Но если все в порядке, то я спокоен.
  3. #462
    Сопротивление катушки в разных местах влияет по-разному. В случае параллельно твиттеру индуктивное сопротивление на ВЧ большое, а активное много меньше собственного импеданса твиттера. например, твиттер шестиомный, а сопротивление катушки типовое 0.2 ома. на НЧ это близко к КЗ. Поэтому, хорошая катушка на твиттере хороша не столько потому, что у нее очень низкое сопротивление (хотя оно низкое), а по другим причинам.
    Георгий Крылов
  4. #463
    Георгий, хотел уточнить по разводке. Имеется провод 20 AWG (0,8mm)
    Думаю развести так:
    на НЧ скрутить 3 провода (3x0,8mm = 2,4mm)
    на СЧ скрутить 2 провода (2x0,8mm = 1,6mm)
    на ВЧ так и пустить один (0,8mm)
    Это будет правильный подход?
    Или лучше на все головки пустить провод равного диаметра?
  5. #464
    Скрутите по 3 везде. 1.5квадрата нам динамик нормально. СЧ по логике должен был бы требовать более толстого провода, так как он четырехомный.
    А что за провод, который стОит таких усилий?
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.11.2018 в 16:20. Причина: исправил сечение
    Георгий Крылов
  6. #465
    Спасибо за ответы, Георгий.
    Вот такой провод: https://www.hificollective.co.uk/wir...insulated.html
  7. #466
    а почему Хукап, который я использую, не хотите?
    Георгий Крылов
  8. #467
    Это провод уже давно был куплен, его у меня 44 метра и надо его где-то использовать
  9. #468
    г.Орел
    Сечение жилы 20AWG - 0,5мм2. Вы суммируете диаметры.
    Денис.
  10. #469
    Знаю, я изначально и указывал диаметры.
    Да и всегда можно воспользоваться таблицей для точного подсчета.
  11. #470
    г.Орел
    Цитата: Имеется провод 20 AWG (0,8mm). на НЧ скрутить 3 провода (3x0,8mm = 2,4mm)
    Это неверно.
    Денис.
  12. #471
    Это неверно.
    Можете написать как будет верно 3 жилы диаметром 0,8mm.
  13. #472
    Скрутить 3 жилы вместе
  14. #473
    г.Орел
    audiojungle,
    Могу. Ваша задача - получить требуемое сечение, например 1,5мм^2. Имеете жилу диаметром 0,8мм. Её сечение ≈ 0,5mm^2, вычисляется по школьной формуле. Для получения эквивалентного сечения 1,5мм^2 необходимо 3 жилы по 0,5мм^2. 3*0,5=1,5мм^2. Извините за банальность.
    Денис.
  15. #474
    - Аватар для Olegyurich
    Георгий, а нельзя ли раскрыть подробнее? По своему опыту, пока могу судить, что детали подключенные параллельно динамику можно брать попроще, чем те, которые стоят последовательно с динамиком.
    avtech@palabs.ru
  16. #475
    У Георгия в схеме стоит проволочная катушка. Это чисто моя прихоть поставить ленточную катушку в параллель у которой сопротивление по факту меньше. Георгий одобрил.
  17. #476
    РФ Саратов
    Давно задаюсь вопросом, Вы применяете готовые ёмкости и индуктивности с номиналами из стандартного ряда, но конденсаторы можно набрать в паралель и катушки можно отмотать (или намотать самому) для получения любых номиналов. Вопрос, даст преймущество в фильтрах (например на стыке полос) более оптимальный подбор номиналов с отклонением от стандартного ряда?
    Извиняюсь что не совсем в тему.
  18. #477
    Очень редко, когда надо точно подбирать номинал (то есть использовать из ряда 24). Например, режектор острый.
    Я ничего не имею против набрать суммарную емкости из двух конденсаторов или отмотать катушку. Просто, если этого можно избежать, то надо избегать.
    Резисторы часто бывает нужно подгонять, потому что в ровной АС, если хочется немного поднять или опустить верх, применение следующего номинала из 12 ряда дает изменение больше децибела - а это очень много.
    Георгий Крылов
  19. #478
    Георгий, а можно вопрос - из всех ваших пассивных напольных систем, какая вам больше всех нравится? Не с точки зрения "это было сложно, но я победил", а с точки зрения взять её с собой на необитаемый остров, где в принципе уже ничего другого не построить...
    Зарегистрировался, чтобы спросить
  20. #479
    По качеству абсолютно хорошо из трехполосок:
    8555+15М с двумя 8555 в ЗЯ,
    Аудиотехнолоджи.
    Еще на аккутоне С90 было хорошо, о лучше бы там была бы восьмерка а басу.
    Хорошо (неожиданно) получилась на Дейтонах, Тангбендах и Мундорфе. На первой выставке они как-то не очень сыграли, а на второй Свобода три раза подходил и хвалил. Обычно он по разу всем говорит, что у них все супер, а три - это уже показатель...
    На необитаемом острове, нужен хороший нож, горелка, инструмент какой-то, и, как в горах, отключатся мозги и потребности, и думаешь только о том, куда поставить ногу, как перейти реку, где ночевать, и есть ли там вода.
    Георгий Крылов
  21. #480
    Спасибо, Георгий
