Страница 12 из 39 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #221
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    bogl,
    нам остаётся только гадать, что там на самом деле в записи. В большинстве систем мы слышим систему, а не запись.
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В том то и дело . А слушать надо не систему а музыку. Система лишь промежуточное звено между тем что записано и нашими ушами. Вот вчера друг с женой приходил ко мне в баню. После бани я его жене включил музыку. Она сказала что как будто на концерте сидит. А потом добавила . Ни когда такого не было чтоб после бани и сразу на концерт. А она не понимает что за система она оценила музыку.
  4. #223
    Женщины обычно слышат лучше, просто их это мало интересует.
    Георгий Крылов
  5. #224
    Новичок Аватар для AneJIbcuH
    г. Оренбург, РФ
    Добрый день!
    Георгий, динамик 15M/4531K00, на сколько я понял, больше не выпускается (может ошибаюсь).
    Известна ли Вам замена этой головки из другой серии этого производителя?
    Отправлено с моего ASUS_Z00VD через Tapatalk
    Валяться нужно. Это философски необходимо. Бессмысленные движения руками и ногами неуклонно увеличивают энтропию Вселенной. Я хотел бы сказать миру: «Люди! Больше лежите! Бойтесь тепловой смерти!» (Полдень. XXII Век, 1962 г.)
  6. #225
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
  7. #226
    г. Оренбург, РФ
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, видимо дружба с гуглом не задалась у меня [emoji3]
  8. #227
    Прыгаю по темам, ну да ладно, возникли вопросы по этой АС
    1 - можно ли все динамики друг к другу максимально высоко если там сдвоенные НЧ?
    2 - можно и индуктивность в 15 мг использовать с сердечником?
    3 - почему выбор пал на довольно тяжелый по ммс ревелатор на середину? есть же SEAS Excel W15LY-001 (E0041) 5.5 (ммс 7) ил еще целый ряд хороших динамиков с меньшей ммс - это не критика, это вопрос для понимания вашего выбора исходя из ваших же приоритетов (быстрые легкие динамики)
    4 - на фильтре СЧ есть конденсатор набобрный суммарно под 74 мкф - можно ли на этмо звене использовать не такие дорогие кондеры? очень уж дорого получается
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Я думаю ей можно было поставить любые большие колонки более менее нормальные - реакция была бы одинаковой
  9. #228
    СЧ и ВЧ и так близко. А НЧ не нужно, так оптимально ровно (получилось само) для баса.
    Можно, тогда нужно добавить резистором добить сопротивление режектора до 4.5Ом.
    15М лучше играет середину и его легче заставить играть хорошо, чем Е0041, который тоже может хорошо. Хотя можно сделать и такую АС, наверное.
    Можно. наверное какой-нибудь EVO Oil 56uF +Supreme 22uF, но я так не делал.
    В следующей своей АС с 15М я просто сделал СЧ без подреза с 15М.
    Георгий Крылов
  10. #229
    Мордовия.
    Зря вы так к женщинам относитесь . Георгий правильно отметил -они лучше слышат. У меня много разной акустики было. Именно эту жена оценила как лучшая.
  11. #230
    Георгий скажите пожайлуста, а Фи у этой системы настроен на какую частоту?
    8542 был на 50 гц, трешка на пирлесе на 40 гц вроде так?
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Вы меня не поняли, но смысл обсуждать это не вижу, мы о разном.
    К женщинам отношусь хорошо!
  12. #231
    http://krilovlab.com/2x1215/sys_z.gif По импедансу видно, что немного выше 40. А на Пирлесе можно чуть ниже 40.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Ага те глубина баса у этих двух систем примерно одинаковая?
  14. #233
    Пирлес пониже.
    Георгий Крылов
  15. #234
    Новичок Аватар для autocar
    George Krilov, хотелось бы услышать ваше мнение по-поводу катушек с сердечником и без. Оказывает ли сердечник какое-либо влияние на звук низкочастотной секции?
  16. #235
    Если нужно сопротивление катушки пониже, то катушка со стальными сердечником лучше - вроде, BS140 Мундорф.
    Если номинал большой (больше 4.7мГн), то однозначно - на сердечнике.
    При меньших номиналах иногда полезно иметь сопротивление не 0.25 ома, а 0.5-0.6 для динамиков с очень низким Qts, чтобы получить какой-то бас от них. В данной АС я использовал обычную проволочную.
    Феррит не нужно применять в таких случаях.
    Георгий Крылов
  17. #236
    George Krilov, спасибо
  18. #237
    George Krilov, подскажите по кроссоверу
    https://www.madisoundspeakerstore.co...awg-inductors/ подойдет для нч секции?
    И проблема с конденсатором 300 мкф, на медисаунде только Bennic, но я так понимаю это совсем шлак? Или на НЧ в параллель пойдет?
    вы писали, что если ставить сердечник на 15 тогда нужно добавить резистором добить сопротивление режектора до 4.5Ом, это там где сейчас 3,9 нужно сделать 4,5?
    и еще вопрос - мне предлагают лицеву сторону колонки выполнить из аля кожи - что думаете? или лучше шпона не придумать ничего?
  19. #238
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    на 300 мкф написано биполяр, это значит электролит хотя и не обязательно ))
    катушка туда любая пойдёт.
    например такая
    http://www.audiomania.ru/katushki_in...scs.html#27608
    ну и отмотать немного.
  20. #239
    Мордовия.
    я ставил такую https://www.audiohobby.eu/ru/l71/126...1-15&results=2 .Ничего отматывать не надо.
  21. #240
    Так как на другие вопросы ответили, то, если они нормально это могут, то можно и кожу. Шпон, просто, понятно, как будет выглядеть.
    Георгий Крылов
