Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Первая постройка двух полосной АС в корпусе типа закрытый ящик.
    Аватар для Barsilion
    По умолчанию Первая постройка двух полосной АС в корпусе типа закрытый ящик.
    Приветствую всех!
    Пожалуйста, оцените мою задумку.
    Хочу построить двух полосную АС в корпусе типа закрытый ящик, на динамиках НЧ - Visaton WS 20 E/8, ВЧ - Visaton SC 10 N/8. + 2-х канальный усилитель на микросхеме TDA7293 (отдельно).
    Динамики соединю параллельно, т.е. получу 4 Ом на один канал усилителя.
    Цель – озвучить электронные барабаны + Вокал на репетиционной точке (Площадь = 25 м.кв.)
    Качество звука хотелось бы получить хорошее.
    Объём корпуса рассчитал по книге Дольник А., Эфрусси М. – «Высококачественные акустические системы – 1960» получилось V=42 литра 50 X 34 X 25 см. Внутри буду весь объём закладывать минватой.
    Частоту среза выбрал 3500 Гц. Фильтр буду делать второго порядка, по формулам, но позже после замеров АЧХ программой по факту переделаю.
    Строить планирую из МДФ 16мм.
    Нужна ли перегородка между НЧ и ВЧ Динамиком?
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Первая постройка двух полосной АС в корпусе типа закрытый ящик.
    У Визатона есть своя очень хорошая программа-симулятор - http://www.visaton.de/en/literature/...ads/index.html
    Свои (визатоновские) динамики симулирует исключительно точно, поэтому, прежде чем покупать детальки для кросса, воспользуйтесь этой программой, не потратите лишних денег.
    И вообще, посмотрите ихний сайт, там очень много готовых конструкций, может, проще повторить.
    Перегородка не нужна. Но нужны хорошие распорки внутри корпуса.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Посредственно.
    Во первых не будет сопротивление 4 ом, а будет 8ом, именно столько, сколько сопротивление нч динамика.
    Во вторых, динамик с полной добротностью около1,2 не годится для закрытого ящика. Для ЗЯ нужна добротность намного меньше.
    Остальное оценить трудно, т.к. ничего не написано.
    Новичок Аватар для alexandr.hanich
    Украина, г. Ужгород
    Я пробовал делать двухполоску на Visaton WS 20 E/8 не получилось, это - чисто НЧ динамик, средние частоты(вокал) отыгрывает плохо. Visaton WS 20 E/8 пускать выше 500 гц не стоит.
    Частый гость Аватар для sergejv
    Вильнюс
    Может Вам нужно типа таких АС - http://www.visaton.de/en/bauvorschla...5_h/index.html
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от Barsilion Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Забудьте про Визатоны.
    Возьмите 12-15" широкополосник и под него стройте ящик.
    Причем низко настраивать ,ниже 75-80 Гц, категорически не рекомендую.
    Спасибо Всем за Советы!
    Получается слишком дорогие комплектующие.
    Почему?
    Широкополосник интересный вариант!Проще в настройке и расчёте. Но боюсь бочка у ударной установки будет звучать не полно.
    Как я понял после пробы, программы она моделирует АС, но сама не рассчитывает размеры.
    Подведу итог:Понял что, АС задумал не очень хорошую. Пока нахожусь в раздумье с выбором АС подходящей к моим задачам. Присматриваюсь к проектам на http://asalab.net/ по совету Gudronovа
    А Вы слышали бочку ,скажем на стандартных сценических мониторах ?
    То что Вы изначально затеяли вообще провальная идея.
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Я новичок в теме аудио, но 10 лет играл на басу в рок группе, и записал и свел 2 альбома для нашего коллектива. После посещения РХЭ стойко сложилось мнение что бас бочку как раз наиболее натурально отыгрывали огромные бумажные ШП. Если когда нибудь знания позволят хотел бы как раз собрать что то на большом ШП и твитере, т.к. в приоритете моего плей листа олд скульный рок.
    Для начала можно попробовать на ШП от Ноэмы.
    Звук ударной установки DM 10 studio kit на сценических мониторах слышать не приходилось. Но подозреваю, что НЧ является важной составляющей для бас бочки. Не зря ее, то есть бочку снимают на студиях большими динамиками, переделанными в микрофон. Современные семплеры способны передать все нюансу звуков установки в том числе по НЧ. И срез в районе 80 гц не передаст всей картины.
    Вы заблуждаетесь .
    Бочка формируется в мидбасовом диапазоне и уже заканчивается ниже.
    Так что обрезав самый "хвост",мы ничего не теряем.
    Если серьезно просто постройте двухполосный монитор на 15" голове +2"драйвер с дудкой.
    15" берите мощную ватт на 600-700 .
    Бочка отобьет почки.
    Не почки отбивать не нужно. Попробую собрать на широкополоснике НОЭМЫ 100ГДШ47-4 (Gudronov тоже советовал). Похоже для моей задачи в самый раз.
    По умолчанию
    100 гдш 47 как учебный вариант пойдет, придет понимание построите серьезное позже.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    А можно еще пример не учебного динамика для озвученного проекта? это ШП указанного диаметра, от более солидной фирмы?
    Бейма 15ХА38Nd коаксиал, компактно и эффективно .
    Челябинск
    Почему?
    Потому что динамики соединяются параллельно не напрямую, а через разделительные фильтры. И в своем частотном диапазоне будет работать только один динамик, а другой отделен фильтром.
    С уважением, Игорь.
