Показано с 1 по 14 из 14
  1. Частый гость
    Аватар для ан юр
    По умолчанию Где водится провод для катушек динамиков – обмедненный алюминий?
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Где водится провод для катушек динамиков – обмедненный алюминий?
    Пиши на селекшен может вышлют
  3. Частый гость Аватар для __qwer__
    Как электрику интересно, а что даёт обмеднённый алюминий, насколько знаю медь, алюминий и ток---гремучая смесь
    Или что-то я не понемаю?
  4. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Медь с аллюминием - гремучая смесь на воздухе. А в такой форме окисление не происходит. Используется лучшее соотношение проводимости к плотности у аллюминия, а медь на поверхности помогает справиться со скин эффектом.
  5. Новичок Аватар для ssk16
    А еще бы прямоугольного сечения... А вообще вроде обычно просто алиминиевый провод мотают, про омедненый не слыхал. Есть примеры производителей?
  6. Частый гость
    Аватар для ан юр
    1. На 20 кГц ток вытесняется на поверхность проводника, что приводит к росту омического сопротивления катушки подвижной системы динамика от частоты.
    2. Алюминий легкий, но у него плохая проводимость, что приводит к росту объема катушки, уменьшая КПД.
    3. Медь на поверхности алюминиевого провода позволяет обеспечить хорошую проводимость на ВЧ и уменьшить массу катушки подвижки, что особенно важно для твитеров.
    4. Квадратное сечение увеличивает коэффициент заполнения объема катушки проводником.
    5. Плоский провод, намотанный на ребро, увеличивает допустимую рассеиваемую мощность катушки.
  7. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    есть лично видел шину алюминиевую омедненную у селекшена не помню уже какая модель была это был динамик инструментальный типа среднечастотника 15"
  8. Новичок Аватар для ssk16
    селекшена=celestion?
  9. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    ДА.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  10. Новичок Аватар для Arbat19
    г. Прокопьевск. Кемеровской обл.
    Скин эффект - это вопрос к добротности контуров, для....
    А ВЧ динамиках актуальнее прямоугольный провод, который позволяет при том же сечении провода уменьшить магнитный зазор, уменьшив толщину намотки катушки динамика, снизить индуктивность поможет КЗ магнитная система. Не встречал обмеднёного Al.
    И применение в динамиках - скорее это просто очередной трюк.
    Так думаю...
  11. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Так конструирование динамиков трюк на трюке
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    А скин-эффект везде, где не постоянный ток, и на частоте в 2...3 кГц очень даже существенен уже! А уж на 10...15 становится доминирующим (рабочим остается слой менее 0,2 мм).
    Поэтому легкий, но относительно плохо проводящий ток алюминий покрывают тонким слоем хорошо проводящий ток меди
  13. Новичок Аватар для Scooter
    вопрос по теме Нашол ли кто-нибудь точку продажи провода квадратного сечения типа Copper Clad Aluminum Wire ( алюминей покрытый медью)? Если да то скажите где покупали .. очень надо!
  14. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    если мне не изменият память (а если и изменяет, то думаю в пределах погрешности инженерных расчётов) по Найвельту, "рабочий слой" при токах частотой 20кГц ~0,8мм, 100кГц ~0,2 мм....а не на 10-15кГц
    и алюминий используется скорее из соображений облегчения массы катушки, уж на ВЧ драйверах точно.
