Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Дроссель с зазором.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Дроссель с зазором.
    Сделал дроссель для стабилизатора на LM2575 дроссель на ферритовом (М5000) Ш образном магнитопроводе с зазором, размер выбран с запасом. Расчётная индуктивность должна составлять 350мкгн. Ставлю в зазор сложеный в двое лист бумаги (80г) получается 270мкгн. маловато, ставлю в один слой получается 450мкгн. многовато но лучше так.
    А потом подумал, чем определяется толщина зазора? Понятное дело он должен быть чтобы магнитопровод не вошел в насыщение, но какой именно? Ведь 0.01мм тоже зазор, тогда можно уменьшить витков, взять провод потолще и тем самым повысить добротность. Но смотрю на подобные дроссели заводского изготовления и вижу зазоры 1мм и даже поболее, зачем? ведь увеличивается поле внешнего рассеивания,падает добротность,кпд...
  2. #61
    Забанен (навсегда) Аватар для Garin
    По умолчанию Re: Дроссель с зазором.
    При серьезном нагреве конечно немного магнитная проницаемость снизится и это скажется уже на тех полях которые были в обороте так сказать,а сталь как была сталью со своими свойствами,так ей и останется,воздухом не становится,и не магнитным материалом сердечник покажется тем энергиям которые "попытаются" в него проникнуть после его насыщения предыдущей порцией энергии и сколько например дроссель заключил в себе энергии на своем максимуме,то есть при насыщении,столько и будет в нем.Поэтому относительно энергий сверх возможностей сердечника он потерял все магнитные свойства,но для тех энергий которые воспользовались полным ресурсом сердечника он обладает магнитными свойствами в полной мере.
  3. #62
    "Немного"?!
    Ага, примерно как при насыщении - как будто вообще без сердечника
  4. #63
    Серьезный нагрев это ведь не означает,что сердечник будем плавить)) А при насыщении как выясняется сердечник в работе на 100%
    ---------- Сообщение добавлено 01:18 ---------- Предыдущее сообщение было 01:01 ----------
    Как бы все понятно,я завершаю диспут) Всех благодарю за участие.
    Способность намагничиваться и определяет магнитные свойства материала и как видно именно намагниченность сердечника максимальна при его насыщении,то есть в этот момент проявляются максимально магнитные свойства сердечника.Не противоположные магнитным свойства проявляются и задействованы в момент насыщения,а именно магнитные.
  5. #64
    Плавить и не надо- точка Кюри существенно ниже температуры плавления.
