Показано с 1 по 16 из 16
Тема: В который раз про земли.
    Аватар для Mik-Mik
    По умолчанию В который раз про земли.
    Делаю стерео усилитель на 2х TDA 2050, питать буду с двух мостов и одного транса (т.е. из двух одинаковых сделаю один с двумя обмотками на выходе) .
    Забыл добавить, конструктивно все это будет на одной плате.
    Гляньте пожалуйста на схему, правильно ли я понял принцип разводки земли?
    (подключать усилитель буду к компу, те в один стерео мини Jack
    http://img234.imageshack.us/img234/5734/primer1cm.gif
    1. А землю с разъема RCA на входе усилителя (синие линии) подключать на корпус напрямую (как на рис.) или лучше через резистор 10 - 15 Ом?
    2. А экран провода от RCA на входе усилителя до платы (будет двух жильный провод в экране, каждый свой для L и R) так экран подключаем в одном месте к сигнальной земле (как на рис) или к корпусу? И еще, вечный вопрос где? У источника или у приемника?
    3. А фольгу верхнего слоя платы оставить? К чему ее подключить к корпусу сигнальной земле или к силовой?
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 16.06.2006 в 18:47.
    Частый гость Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Re: В который раз про земли.
    Конденсаторы С5-С7 на землю одним проводом, С8-С10 - другим проводом. ИМХО. R6/C4 тоже нужно подключать на силовую землю. Опять же имхо, верхний слой фольги оставлять незачем.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    А что многоуважаемый ALL подскажет по поводу следующего развода.
    Имеются следующие силовые цепи:
    2х23в на УМ (запараллеленные для 2 усилков)
    2х7в на предусилитель
    1х7в для питания цифровой части предусилителя.
    На плате все выпрямители (2 для УМ, 3 для всего остального на микросборках шоттки). Имеет смысл переделать сплошную заливку в отдельные дорожки "на мекку"? А то меня смущают имеющиеся земляные петли. Понимаю что весьма локальные, но все же...
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Я бы заливку убрал, хотя при таком маленьком размере платы и заливка покатит.
    Но цифровое питало соединил бы по земле со всем остальным прямо на плате преда, если обмотки на трансе отдельные. Иначе - просто провода пожирнее.
    Вообще, когда питало на два канала одно, то вопро земель не решается однозначно....
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Mik-Mik, я бы сделал вот так (см. рисунок). Второй канал эдентичен. Страшные дорисованные резисторы - те самые малоомные. Нужно пробывать включать или на входе, или в БП. Можно и перемычки попробывать... Пленка в БП никчему, по моему. Её лучше жирнее ложить у самых ног мелкосхем. Синяя линия - корпус.
    Таганрог
    pokos
    Ну цифровая земля полностью автономная- т.е. точек пересечения с аналоговой землей нет.
    Плата примерно 150х60. Разводить пауков достаточно геморройно. У меня была идея разнести земли у питания УМ и питания преда, а сам пред с УМ соединить экранкой двужильно. Но думаю это будет не очень хорошо. Уж лучше земли закоротить на плате, а экранку соединить только центральную жилу. Имеется также возможность разорвать сигнальную землю входных фильтров УМ с его силовой землей. Что лучше сделать?
    Аватар для Mik-Mik
    Ivan
    Согласен.
    Вообще то я тоже склоняюсь к тому, что их надо на силовую.
    Ловкий
    Ну не знаю, всё таки думаю, что делать так БП это неправильно.
    А вообще раньше у меня все так и было, только без мелкоомных резисторов.
    И вроде ничего, было.
    А если банки, как бы это сказать, не очень Jackon т.е.?
    Mik-Mik, ну раз считаешь, то делай, как правильно . С чего ты взял, что так неправильно?
    От пленки в БП хуже не будет. Но и лучше, врят ли.
    Цитата Сообщение от Sarmic
    pokos Имеется также возможность разорвать сигнальную землю входных фильтров УМ с его силовой землей. Что лучше сделать?
    Это бывает очень полезно. Во всяком случае, резючок на этом месте лучше предусмотреть, а уж потом попробовать, что лучше, резючок или перемычка.
    Кстати, если для преда и усилка питание одно, то становится важной уже такая вещь, как прокладка проводов внутри корпуса.
    Вообще, на пальцах тут довольно сложно общаться, топология, ть.
    Аватар для Mik-Mik
    Ловкий
    Я сказал неправильно, но подразумевал не то, что это неправильно, а то что это не совсем правильно.
    Ничего умного не скажу, ибо не знаю.
    Но имхо по-твоему так делать БП только если транс с отводкой от середины, т.е. на выходе три провода.
    Если же у транса две полу обмотки, т.е. на выходе четыре провода то правильней будет сводить земли после последних конденсаторов БП
    ИМХО как же без ИМХО.
    оттуда
    Земляной конец R6/C4 нужно соединить с "землей" динамика.Получивщуюся точку->соединить с землей шунтов ТДА-хи.(С5/С6/С7/С9/С10) на плате УМ.если платы усилителей раздельные.Земли шунтов ТДА2030(силовые) ,в свою очередь,соединяются с землей БП.
    Сигнальная земля (зеленая) соединяется с красной (силовой) землей УМ,не в БП,а на плате УМ.
    Локальные земли УМ-ов,соединяются в БП,если он общий для обоих каналов
    Это поправки к рисунку Ловкого.
    Другими словами,при общем БП,земли (поканальные) соединяются в БП.Rgnd-ы ставятся между зелеными и красными землями на платах УМ-ов.
    От как, значит...
    А чем вариант с отдельной землей для динамика и сигнала хужее этого, кроме пары лишних проводов? Разве разделение каналов страдает?
    оттуда
    Хужее тем что по общему проводу между УМ и БП циркулирует ток RC цепи и динамика.+ Лишние провода между платами.
    Может пострадать на ВЧ в неблагоприятном случае.
    Таганрог
    Что народ скажет по поводу нижеприложенной разводки?
    Банки в БП будут повешены на одну общую медную шину, в центре которой шпилька для клемм земель (мекка). Попарно банки также соединены двумя шинами. С выпрямителя питание на один конец шин, на усилители с другого конца шин.
    Цифровая часть регулятора (не показана) питается исключительно от платы регулятора громкости.
    Как сказано, на платах УМ земля сплошной заливкой, и переделке не подлежит (готовые платы уже), все остальное еще только в проекте.
    Sarmic, раз у тебя отдельное питание регулятора громкости, не стоит заводить ноль этого питания в мекку.
    У тебя запроектировано два мощных трансформатора. Лучше бы один мощнее, а питание вспомогательных цепей и РГ от второго маломощного. Питание будет автономным, и петель по земле не образуется.
    Хотя возможно и так связи по индуктивностям не будет. Трудно сказать заранее.
    Если делать как предлагаю, тогда земля РГ должна прийти на вход мощника прямо, а не через мекку, как сейчас.
