Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
    Если ФИ настроить на 15-18 Гц с целью уменьшения экскурсии на низах, как это может сказаться на звуке в рабочей полосе (выше 30 Гц)?
    Естественно при этом получается длинная труба ФИ, но ее можно сделать без загибов.
    По умолчанию Re: Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
    Может. Но мысль глубокая.
    Я так запланировал попробовать, но частоты у меня выше, излучение ФИ будет обрезано фильтром. Останется и возможность заткнуть ФИ и снова сделать ЗЯ.
    Все симуляции показывают одинаковую "каку" что при ЗЯ, что при ФИ, если не использовать у последнего джедайскую мощь дырки.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    bondar100, просто получишь зя настроеный в зависимости от объёма.
    однако на частоте настройки ФИ ну скажем на 15гц будет уменьшение смещения дифузора у зя там этого нет, в остальном идентично.
    С другой стороны много ли сигнала на этой частоте? длинная труба внесёт мусор на сч уже на частоте длинна трубы = длинна волны/4
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    длинная труба ФИ без загибов это как? Ящик метровых размеров?
    нет это как паравоз. Ну или там титаник
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    труба снаружи ящика? Ужас какой. Хотя возникла идея: взять достаточное по суммарному сечению количество шлангов от пылесоса и обернуть их снаружи ящика саба. (речь идёт видимо про саб)
    и залить гудроном все это
    и на балконе хранить
    можно закопать
    Ужас какой.
    Да ладно круто будет смотреться.
    Ещё кран приделать как у самовара.
    был такой муз центр, там многоампинг был, помню и саб с трубами наружу - крутяк, оно еще и мигало
    просимулировал саб при одинаковых настройках на 40 гц примерно, саб в ЗЯ выдерживает 300 ват, саб в ФИ 500. ну и на 4 децибела выдаёт выше давление.
    Фи работает как сабсоник.
    Но при этом труба 132 см Нажмите на изображение для увеличения.
    Вердикт Интересно это. Работает только на выбранной частоте настройка ЗЯ. т.е ничего лишнего. однако спад слева как у ЗЯ
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    интуиция мне подсказывает, что на 30 Гц ГВЗ у ФИ будет больше, чем у ЗЯ.
    ниже определённого значения (20гц) динамик в ФИ идёт в разнос.
    однако в зя при таких мощьностях уже ниже 40-ка каюк.
    И в фи он ещё и прилично ниже играет.
    трубы наружу по полтора метра. Алё
    Ну как то так. Думаю вполне можно замутить.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.11.2015 в 13:51.
    город у моря
    Тема о ФИ с настройкой много ниже Fs уже была. Автор даже выкладывал фото своих АС с настройкой ФИ на 16-18 Гц и говорил что это хорошо. Но.. автора помнится затюкали, советовали читать учебники для пионеров и ещё много чего советовали. Советы были очень "умными", "дельными", "по существу".
    Психанул он и тему удалил.. хотя у него была реально сделанная АС.
    думаю работать будет. Но это будет саб резанный до 100 и круто резанный. 48 дб на октаву.
    Насчёт учителей пущай приходют.
    город у моря
    Конечно будет. Ваш пост с сумуляцией это хорошо показывает. Ход АЧХ будет ближе к ЗЯ.
    И кстати где то недавно видел такое при то что там акустика далеко за 10ке стоила.
    Я хочу еще попробовать корректор линквица прикрутить к такой системе. Поэтому ограничение экскурсии на инфранизе - оч. актуально.
    ---------- Сообщение добавлено 14.30 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    Ну, у меня получается 69 см, но с учетом "краевых" эффектов (на щели), будет еще меньше. А еще думаю, направить в пол, тогда может получится в сумме 15-16% сэкономить на длинне.
    У меня высота ящика получается 60 см. Поэтому вертикальный ФИ в пол (по задней стенке) конструктивно возможен.
    Вопрос лишь в призвуках или каких-то мне еще неизвестных эффектах (если они есть).
