Если ФИ настроить на 15-18 Гц с целью уменьшения экскурсии на низах, как это может сказаться на звуке в рабочей полосе (выше 30 Гц)?
Естественно при этом получается длинная труба ФИ, но ее можно сделать без загибов.
Если использовать электронику, то может вообще ну его нафиг это оформление. Усил помощнее, корректировки пожестче - так может и от корпусов откажемся... Тема вроде не про коррекцию.
В современный дин можно много, конечно, чего вдуть. И инфра низа под киловат. Вот только хорошо ли ему будет?
Не про коррекцию. Но это уже много раз обмывалось. Как из дорогущего, ватного, немощнго, требующего 200 литров, дина с экстремально низкой (! книжки про игру в формулы читать надо) добротностью, и размером с мышиное очко, выжать толк. Да поставить его в ЗЯ, прикрутить Линквица, усиление, настолько серьезное, насколько он выдержит, и поставить под стол, пусть шепчет. Там ему место. Будет сабом в компьютерной системе. Уменьшение экскурсии... Блин, русский или не?
А хороши-ли артефакты от такого оформления? Да Николай Коперник о постановке вопроса уже давно и уклончиво выразился.
Последний раз редактировалось Gudronov; 21.11.2015 в 12:51.
По теме.
bondar100, Вы сравнивали симуляцию ФИ с настройкой 20Гц и с настройкой 14Гц?
Конечно для разного объёма и разных ГГ результаты отличаются. У меня получается, что 1)при 200л ФИ и ГГ с резонансной 20Гц почти не отличаются от 2) ФИ на 200л настроенным на 14Гц и ГГ с "мягкой" подвеской и резонансом 14Гц. На 20Гц во втором случае даже хуже (за счёт некоторого увеличения отдачи на инфранизких). Размер имеет значение . Экскурсия на низах примерно пропорциональна отдаче на этих низах, в пределах после частоты настройки ФИ.
Мне кажется что симулятор, даже если он и не даёт очень точных результатов позволяет избавиться от грубых ошибок.
Анатолий
По теме.
Тем что ФИ не будет работать на тех частотах на которых должен. И не будет выполнять своих функций. Будет некое подобие ЗЯ.Сообщение от ТС
Его надо настраивать на Fc головки (можно чуть выше - зависит от самой головки). Все остальные параметры у Виноградовой приводятся.
теоретизирующий практик, разные головки особо не сравнивал, поскольку у меня всего два варианата в наличии - это ПРО EVM 15" и еще seas 2109 (по 2 шт. в ящик).
А какой именно параметр "хуже" вы имеете в виду?
Да, согласен. Основной проблемной зоной является область, ниже резонанса АО ФИ, где экскурсия уходит в "бесконечность" при попытках электронной коррекции АЧХ.
Практически непреодолимая проблема - это разрушение динамиков, если вдруг в композиции окажутся частоты диапазона 0-20 Гц на уровне большем, чем -40 Дб от рабочего уровня. А, как тут уже отмечалось, если ставить сабсоник на инфраниз, то гвз вырастает до обычных значений ЗЯ и не очень понятно, зачем огород.
А еще очень смущает сопение порта при инфранизкой натройке - все-таки скорость потока будет великоватой. В общем, этот подход можно осуществить в макете, но вероятность удачного макетирования сейчас представляется теперь уже мне представляется не такой уж большой...
если так низко настроить будет акцент на самых низких нотах, и без мидбаса отдельной полосой будет не звук а говно ухающее не в такт, особенно это заметно на попсе и клубе, но по кайфу слушаются такие стили как трап или рэп просто купаешься в басах, кайф обалденный
еще заметил в обычной музыке (попса, клуб) и не надо такого низконастроенного саба, достаточно мидбаса, но мощный саб позволит разгрузить мидбас снизу, увеличив мощность всей системы... (отвал бошки ))
один мидбас начинает срать при хорошем уровне а вот если их поделить на 65 герц то мощность переварит дикую
делаем инфра саб + мидбас и ловим кайф
наблюдения основаны на моей хоум-системе 21" 32-герцовый рупор + мидбас 2x15"))) хехе
По мне так ФИ - это резонатор Геймгольца, где вынуждающей силой является электромеханический осциллятор типа ГД. Как его настроишь, так он и будет настроен. Он ничего никому не должен, даже некой г-же Виноградовой (Кто это вообще?). Какие такие у него "свои функции" мне тоже не понятно. Наверное, есть какие-то задачи, в которых Виноградова преуспела, я не знаю.
Но лично я рассматривал задачу уменьшения экскурсии на низах и поинтересовался у тех, у кого есть опыт, какие могут быть побочные эффекты, в чем могут быть риски. В принципе, ситуация более-менее ясна.
---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 20.02 ----------
Откуда такие уверенные заявления?
Моделирование экскурсии и ГВЗ показывают обратное - подобия ЗЯ нет. Зачем писать необоснованные утверждения?
---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07 ----------
У меня есть мидбас 2х12" от 65Гц. С этим нет вопросов.
Сегодня пообщался с Сергеем Давыдовичем и Алескандром Сабсоником, оба сказал,что в моей системе вообще бас не нужен))) Правда каждый обосновал в своей манере. Вот теперь я крепко задумался, поскольку уже чертежи были подготовлены для отправки на пилораму.... Оба советовали не опускаться ниже 40-45 Гц...
---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11 ----------
У меня есть мидбас 2х12". С этим нет вопросов.
Вот это при внимательном подходе и может дать огромный выигрыш в максимально допустимом давлении на НЧ (по допустимой экскурсии), особенно если учесть, что при уменьшении экскурсии одновременно повышается излучаемая мощность за счёт трубы ФИ.
Сравнивал свои прикидки ФИ 200л на настройку 20 Гц и ЗЯ на 200л. (ГГ с очень маленькой общей добротностью). Разница в максимальном давлении ограниченном на 20-30Гц экскурсией огромная. Не сохранил скрины, что-то около 30дБ!.
Как вариант, если не нужно супернизов, так поставить отключаемый фильтр сабсоник на 35Гц. На этой частоте и ВЗГ ещё будет небольшое, и допустимая подводимая мощность уже не будет ограничена экскурсией. И давить на 40 - 60 Гц будет чисто и громко. Чисто сабсоник можно сделать вообще плавно перестраиваемый.
Всё "имхо".
Анатолий
Вот это я вам скажу - у вас изощренно неправильное понимание предмета, тут никакие симуляторы не помогут. Вначале нужно прочувствовать суть. Симулятор есть лишь средство убедиться в том, насколько сьехала крыша, и не более того.
Не буду развивать мысль.
Так оно и есть. Только вынуждающая сила не только должна быть, но еще и иметь определенную частоту. Я не говорил что при низкой частоте резонанса не будет. Просто он не будет выполнять тех функций для чего его придумали.
не допустить высокой амплитуды колебания на резонансной частоте.
уменьшить искажения на ней же.
может и еще есть, но я только про эти знаю.
Только вот на тех субнизких частотах сигнала быть не должно. Какую там экскурсию давить? Я сторонник того, что бы вообще не подавать на динамик частоты на которые он не рассчитан.
Из практики преимущественно. Я пробовал делать "низкий" ФИ. Логика об этом говорит. Если ФИ на тех частотах, на которых динамик нормально играет (а это все до fc) непрозрачен, значит вместо него стенка. Значит - ЗЯ.
Должно или нет - это посмотреть просто. Поэтому, надо посмотреть. Достаточно проанализировать спектр какого-нибудь реального музыкального файла.
Я уже это сделал пару лет назад. Математика возникновения субчастот нестационарного сигнала также давно уже известна и изучена, наверное, лет 200 как. Должна ли она быть или нет, не нам решать - она уже есть.
Обычно считается, что амплитуда субчастот невелика. Все так, но я хотел применить корректор линквица, поэтому у меня это не так. Чтобы не было разрушения динамика мне надо, чтобы субчастоты были на 40 Дб меньше основных. Я не знаю точно, то 40 Дб - на вскидку очень серьезное требование. Есть вероятность разрушения динамика, поскольку в подрезонансной области он будет не как ЗЯ, а как ОЯ.
Все как бы верно, но все-таки настройка даже на 16 Гц вытягивает АЧХ в область НЧ на 7 Гц примерно:
---------- Сообщение добавлено 11.35 ---------- Предыдущее сообщение было 11.25 ----------
Так, почему он не будет выполнять этих функций? 100% он будет выполнять эти функции.
И даже больше этого. Корме частоты резонанса есть еще и ширина резонанса. Если ФИ настроен на 16 Гц, то он также будет уменьшать амплитуду и на 17 Гц, и на 18 Гц, и даже на 25 и 30 Гц.
Достаточно промоделировать - и все увидите. Я уж не буду тут выкладывать обучающие картинки. Каждый сам может построить эти несложные графики, если без них не очень понятно.
---------- Сообщение добавлено 12.23 ---------- Предыдущее сообщение было 11.35 ----------
Я все-таки решил закрыть тему. СПАСИБО всем за плодотворное обсуждение!
Среди рисков - есть вероятность сопения на инфранизе.
Коллега _САМ_ еще высказал идею применения лимитера по амплитуде подаваемого сигнала на головки, чтобы не вызвать разрушения в случае применения корректора линвица вместе с ФИ. Это очень интересная мысль.
В целом понятно, что моделирование - это лишь набросок к макетированию. Все решает эксперимент. Не знаю, решусь ли я на него.
Последний раз редактировалось bondar100; 22.11.2015 в 12:06.
