Если ФИ настроить на 15-18 Гц с целью уменьшения экскурсии на низах, как это может сказаться на звуке в рабочей полосе (выше 30 Гц)?
Естественно при этом получается длинная труба ФИ, но ее можно сделать без загибов.
на сч обязательно будут и слышно их будет.
влияние даже 30-ти см-й трубы слышно.
Мне кажется, что там не столько ГВЗ, сколько затянутый спад на частоте резонанса трубы. То есть, когда возбуждающей силы уже нет, а резонанс трубы еще некоторое время гудит... у-у-у-у
---------- Сообщение добавлено 14.36 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
А откуда они на СЧ? Турбулентность?
---------- Сообщение добавлено 14.37 ---------- Предыдущее сообщение было 14.36 ----------
Резать буду на 85 Гц.
там далеко не уууу и даже не бббббб там стены ходуном. и не важно насколько громко играет.
---------- Сообщение добавлено 14.39 ---------- Предыдущее сообщение было 14.37 ----------
на сч они из четвертьволнового резонатора (оргАн), 85 норм но круто нужно чем круче тем лучше. 24 дб на окт пойдёт.
Когда-то делал подобное. Особой радости не ощутил. А вот "фыркало" на чистых инфразвуках прилично, это факт.
с уважением Александр
Последний раз редактировалось Gofrey; 17.11.2015 в 15:38.
_Сам_, я неправильно высказался, извиняюсь. Я имел в виду не собственный резонанс трубы, а резонанс настройки всего этого геймгольца, то есть настройку ФИ. Как я понял из моего понимания, то затянутость звука ФИ возникает не как классическое ГВЗ, а как следствие более длинного спада заднего фронта из-за склонности геймгольца к накопительству. (Это все бездоказательные самоощущения). То есть при одинаковых АЧХ (и => ГВЗ) ватерфолы должны быть разные на ФИ и ЗЯ. Жаль померить это сложно.
---------- Сообщение добавлено 15.58 ---------- Предыдущее сообщение было 15.57 ----------
А причина фырканья? Может скорость потока получилась выше допустимой? Да, вот уже Gofrey поднял этот вопрос. У меня получается скорость большая - больше 40 м/с с корректором Линквица (а без него - максимум 17 м/с на 11 Гц).
---------- Сообщение добавлено 15.59 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
Да, хотел не меньше 24 Дб/окт.
Последний раз редактировалось bondar100; 17.11.2015 в 17:42.
Я примерно также понимаю. Оформлению ФИ, в силу его резонансной природы, требуется некоторое время для раскачивания/торможения. Любая склонность системы к резонансу видна на графике ГВЗ как локальный максимум. На АЧХ можно ничего не увидеть, но на ФЧХ резонанс виден обязательно. Но поскольку вы собрались настраивать ФИ в области инфраниза, то подозреваю, что ушами эту затянутость будет не услышать. Лично я 20 - 30 Гц воспринимаю исключительно тактильно как вибрацию среды.
Смысла в таком решении, тем более при разделе баса с мидом на 85Гц, нет абсолютно. Тоже самое, что закрытый ящик сделать. Тем более ещё и раздел на 85Гц... это же не пассивный раздел? Т.е. на НЧ скорее всего отделная полоса будет, ну и пусть она " вдувает" ватты в закрытый ящик, от него по крайней мере не будет никаких паразитных призвуков, как от пароходной трубы настроенной на 16-18Гц.
А если раздел на 85Гц пассивный, то в любом случае от чувствительности мало что останется и что там будет фазик, что нет... без разницы. ИМХО
Кстати, а что за динамики и что за АС, если не секрет? Вы случайно не Монтана WAS клонируете? Просто желаемые частоты настройки и раздела похожи... Но там 15" динамики на НЧ оооочень не простые стоят и огромные щелевые порты настроены всё-таки на частоты не ниже их резонанса.
А... я что-то позабыл, у ФИ-оформления АЧХ и ФЧХ не связаны через преобразование Гильберта-Бозе - верно?
---------- Сообщение добавлено 17.50 ---------- Предыдущее сообщение было 17.45 ----------
Так я написал, что хочу корректор линквица применить, и чтобы не вылетать экскурсией за пределы разрушения динамика, хочу погасить ее (экскурсию) резонатором. По экскурсии разница с ЗЯ - разы.
Нет, не пассивный.
Пока только проектирую макет. Динамики seas-1209: 2 шт. на 100 литров. Однако и макет сейчас стоит сделать немалых денег, поэтому решился вынести мозг на обсуждение.
---------- Сообщение добавлено 17.55 ---------- Предыдущее сообщение было 17.50 ----------
Конкретно для моих голов один из вариантов:
Тут и ЗЯ, и ФИ - 100 литров.
Связаны однозначно, с точностью до влияния небесконечной скорости звука.
Т.е., как пример, если порт геометрически на задней стенке, то и излучение от него будет идти чуть дольше.
Но в общем и целом - это крохи, и на практике ФИ считается минимальнофазовой системой. Подавляющее большинство симуляторов, корректор линквитца и т.д. и т.п. работают как раз в приближении минимальнофазовости ФИ.
Низконастроенный ФИ похож на ЗЯ. Более того, его можно сделать даже "быстрее" ЗЯ в определенном диапазоне частот, скажем в области выше 40 Гц. При этом на частотах ниже 40 Гц (где музыки почти нет) ГВЗ будет просто чудовищной.
Т.е. классический случай "хвост вылез, нос увяз".
Но в целом, ИМХО, это нормальный путь.
Плохо только, что попытки отрезать инфраниз без цифровой обработки съедят все преимущества быстроты.
С корректором - осторожно. Если ФИ низконастроенный, то корректор скорее всего не для коррекции спада на НЧ, а для выравнивания ГВЗ. А тут нужно учитывать, что на коротких НЧ пачках сигнала корректор вытягивает фазу за счет амплитуды. Если к этому добавить то, что низконастроенный ФИ и так имеет избыточный ход во время пока порт раскачивается (пара-тройка периодов), может оказаться, что АС отлично играет на стационарных сигналах (амплитуда мала), но на реальной музыке подхлюпывает при каждом ударе бочки (в первый момент диффузор просто вылетает).
Не знаю, есть симуляторы которые позволяют посмотреть ход диффузора (и скорость в порте) в динамике? - там должно быть сразу видно. Особенно хорошо, если симулятор позволит подгрузить реальную фонограмму.
П.С. "любим мы его не за это"
Низконастроенный ФИ можно реализовать немного своеобразно. А именно, при увеличении хода диффузора выше пары мм добротность динамика очень существенно падает. И самый распрекрасный (на малом сигнале) ФИ начинает бубнеть.
Вот именно с низконастроеным ФИ (с объемом больше рекомендованного) порой получается реализовать ситуацию, когда он из низконастроенного на малой амплитуде делается "нормальнонастроенным" на повышенной. Соответственно, и звук у такой АС получше будет, "быстрее" в реальности, а не в симуляторе.
Последний раз редактировалось ViktKors; 17.11.2015 в 18:25.
Да, я понимаю. Я делал такое на ЗЯ - там диффузор на рабочей громкости хлюпал заметно, но звук радовал (если чуть потише сделать). Все-таки хочу попробовать в ФИ. В спектре нестационарного сигнала типа Бруст-тон субгармоники убывают с понижением частоты. Поэтому надеюсь, что амплитуды диффузора хватит, чтобы отобразить огибающую сигнала. Конечно, чистый инфраниз на таком аппарате вообще нельзя пускать (в электронной музыке встречается), но обычную бочку с настройкой 50-55 Гц основного тона - должен выдержать.
Да, турбулентности. Был порт диаметром 11 см на 12" головке в чем-то около 150 литров если не ошибаюсь. Разница на слух с чистым ЗЯ была только в наличии/отсутствии фырканья. При перестройке с 18 на 30Гц сразу все менялось - звук оживал, фырканье прекращалось.
Мое мнение для вашей идеи суббасового демпфирования больше подойдет то что предлагает Vla_D - многокамерный ФИ. Он по-идее как раз и ловит тех нужных двух зайцев в рассматриваемом ключе.
я так глубоко не копал, но по-моему физика процесса там достаточно сложная, чтобы с лёгкостью свести задачу к обычным линейным дифференциальным уравнениям и убедиться, что все нули и полюса передаточной функции лежат в левой комплексной полуплоскости (признак минимально-фазовой системы). Вообще я бы поостерёгся использовать ФИ в сочетании с корректором. Он здорово поднимает амплитуду именно инфраНЧ. Нет никаких гарантий, что скажем на 5 Гц не начнётся сильная болтанка, хотя на 15 Гц ФИ будет успешно демпфировать диффузор.
В этом случае наверное надо применять корректор с функцией сабсоник-фильтра, который будет срезать всё ниже 20Гц.
А вот затянутый фронт и спад пачки синусоиды, скажем в 22 Гц вследствие увеличенного на этих частотах времени задержки группы вряд ли компенсируется корректором, рассчитанным для ЗЯ. Остаётся надеяться, что "вероятность встречи с такими пачками" в реале маловероятно.
Самые низкие встречаются наверное только в органной музыке. Но "органные" звуки вроде не имеют резкой атаки и спада?
Как раз в эти дни крутил в симуляторе аналогичный вариант АС, но на ГГ с Fs 20Гц и с настройкой ФИ на 20Гц. На 40Гц время задержки для такого ФИ (4мс) "немного" отличается от времени для ЗЯ с таким же объёмом (2мс). Так что нормальную музыку может будет отыгрывать хорошо. Заодно появляется возможность применить изделие и для домашнего кино?
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 18.11.2015 в 19:09.
Анатолий
Это получится оксюморон. Корректор вытянет АФЧХ в линейку, а сабсоник (если не FIR в цифре) ее-же убъет. Тогда уж лучше просто не ставить корректор.
Конечно нет. Нужен корректор для ФИ - все то-же самое, только порядок выше. Но и "хлюпать" он будет немилосердно.
Не проще подобрать добротность сабсоника, в таком случае необходимость в дополнительной коррекции отпадает.
