Показано с 1 по 20 из 78
  1. -------------------------
    Аватар для bondar100
    По умолчанию Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
    Если ФИ настроить на 15-18 Гц с целью уменьшения экскурсии на низах, как это может сказаться на звуке в рабочей полосе (выше 30 Гц)?
    Естественно при этом получается длинная труба ФИ, но ее можно сделать без загибов.
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
    Может. Но мысль глубокая.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  3. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Я так запланировал попробовать, но частоты у меня выше, излучение ФИ будет обрезано фильтром. Останется и возможность заткнуть ФИ и снова сделать ЗЯ.
    Все симуляции показывают одинаковую "каку" что при ЗЯ, что при ФИ, если не использовать у последнего джедайскую мощь дырки.
  4. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    bondar100, просто получишь зя настроеный в зависимости от объёма.
    однако на частоте настройки ФИ ну скажем на 15гц будет уменьшение смещения дифузора у зя там этого нет, в остальном идентично.
    С другой стороны много ли сигнала на этой частоте? длинная труба внесёт мусор на сч уже на частоте длинна трубы = длинна волны/4
  5. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    длинная труба ФИ без загибов это как? Ящик метровых размеров?
  6. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    нет это как паравоз. Ну или там титаник
  7. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    труба снаружи ящика? Ужас какой. Хотя возникла идея: взять достаточное по суммарному сечению количество шлангов от пылесоса и обернуть их снаружи ящика саба. (речь идёт видимо про саб)
  8. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    и залить гудроном все это
    и на балконе хранить
    можно закопать
  9. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Ужас какой.
    Да ладно круто будет смотреться.
    Ещё кран приделать как у самовара.
  10. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    был такой муз центр, там многоампинг был, помню и саб с трубами наружу - крутяк, оно еще и мигало
  11. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    просимулировал саб при одинаковых настройках на 40 гц примерно, саб в ЗЯ выдерживает 300 ват, саб в ФИ 500. ну и на 4 децибела выдаёт выше давление.
    Фи работает как сабсоник.
    Но при этом труба 132 см Нажмите на изображение для увеличения.
    Вердикт Интересно это. Работает только на выбранной частоте настройка ЗЯ. т.е ничего лишнего. однако спад слева как у ЗЯ
  12. котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    интуиция мне подсказывает, что на 30 Гц ГВЗ у ФИ будет больше, чем у ЗЯ.
  13. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    ниже определённого значения (20гц) динамик в ФИ идёт в разнос.
    однако в зя при таких мощьностях уже ниже 40-ка каюк.
    И в фи он ещё и прилично ниже играет.
  14. По умолчанию Re: Чем чревата сверхнизкая настройка ФИ на басах?
  15. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    трубы наружу по полтора метра. Алё
    Ну как то так. Думаю вполне можно замутить.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.11.2015 в 13:51.
  16. Старый знакомый Аватар для SemenS
    г.Таганрог
    Тема о ФИ с настройкой много ниже Fs уже была. Автор даже выкладывал фото своих АС с настройкой ФИ на 16-18 Гц и говорил что это хорошо. Но.. автора помнится затюкали, советовали читать учебники для пионеров и ещё много чего советовали. Советы были очень "умными", "дельными", "по существу".
    Психанул он и тему удалил.. хотя у него была реально сделанная АС.
  17. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    думаю работать будет. Но это будет саб резанный до 100 и круто резанный. 48 дб на октаву.
    Насчёт учителей пущай приходют.
  18. Старый знакомый Аватар для SemenS
    г.Таганрог
    Конечно будет. Ваш пост с сумуляцией это хорошо показывает. Ход АЧХ будет ближе к ЗЯ.
  19. Завсегдатай Аватар для Gofrey
    И кстати где то недавно видел такое при то что там акустика далеко за 10ке стоила.
  20. -------------------------
    Я хочу еще попробовать корректор линквица прикрутить к такой системе. Поэтому ограничение экскурсии на инфранизе - оч. актуально.
    ---------- Сообщение добавлено 14.30 ---------- Предыдущее сообщение было 14.27 ----------
    Ну, у меня получается 69 см, но с учетом "краевых" эффектов (на щели), будет еще меньше. А еще думаю, направить в пол, тогда может получится в сумме 15-16% сэкономить на длинне.
    У меня высота ящика получается 60 см. Поэтому вертикальный ФИ в пол (по задней стенке) конструктивно возможен.
    Вопрос лишь в призвуках или каких-то мне еще неизвестных эффектах (если они есть).
