Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Импеданс разделительного конденсатора
    Аватар для Simplyman
    По умолчанию Импеданс разделительного конденсатора
    Доброго времени суток! Известно, что разделительный конденсатор устанавливается на вход с целью отфильтровать постоянную составляющую от переменной в звуковом сигнале. Так же известно, что из-за неравномерности прямой импеданса конденсатора, он оказывает влияние на АЧХ усилителя в области низких частот. Уменьшают это влияние повышением номинальной емкости конденсатора. Исходя из этого вопрос: какова зависимость между импедансом и емкостью конденсатора на НЧ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Импеданс разделительного конденсатора
    Искажение АЧХ в области НЧ зависит от емкости и входного сопротивления последующего за конденсатором входного каскада (принимая что предыдущий до конденсатора каскад имеет нулевое выходное сопротивление). Образуется ФВЧ, рассчитать частоту среза проще всего в любом радиотехническом калькуляторе. Но как-то это слишком просто, может вы не это спрашивали? Уточните.
    Как ни странно, но именно это) Спасибо за ответ!)
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Реактивное сопротивление конденсатора с ёмкостью C называется ёмкостным и выражается формулой:
    Xc=1/(2*3.14fc)
    Где f-частота
    С- ёмкость.
    mierelectronics.ulcraft.com
