Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Раздражение Ремонт Урал у150.3АВ
    Народ!
    Дано:
    Усилитель Урал 150.3АВ. Подключали в машине 2107. К работе претензий не было до момента, когда бас пропал. Остановились, открыли багажник, а динамик торчит до отказа вперед (явно постоянка на выходе). Включить - выключить не помогло. Причем такая вещь происходит (по моим наблюдениям) если на усилок идет слишком большой (в плане амплитуды) сигнал, хотя может быть совпадение (второй раз было так - подключил, не включали музыку, поехали кататься, когда включили мафон, то баса не было, при вскрытии багажника та же картина, но самое интересное - проездили 15 минут и всё это время на саб шла постоянка 16в, а 75гдн выжил - дыма было полно, на слух никаких повреждений замечено не было). Такая шнага происходит на всех каналах. Все проходит буквально за полчаса (в течение 5-10 минут не проходит). Что это может быть я понять не могу. Надеюсь на ваши советы и помощь.
    I*m not the type that get involved in long relationships
    Takin* trips and buyin* gifts
    I*m sorry im* not on that tip
    If you want romance
    You should just stick who you already with
    If you in that mood you can just hit me on that late nite tip
  2. По умолчанию Re: Ремонт Урал у150.3АВ
    Цитата Сообщение от yahoo
    Народ!
    Дано:
    Как что??? ..пипец концу скорее всего!!!!...смотрий выходной каскад..если онный усилок на транзисторах!!!..если микруха какая стоит то меняй ее!!!...скорее всего ето произошло потому что на усилке выход на саб сделан на 8 Ом а ты повесил скорее всего 4 Ом..ую бошку вот от етого концу и пришел пипец!!!..а вообще на входе усилка желательно сделать лиммитер!!!
  3. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Нет, усилок живой. Все приходит в норму через полчаса. Выход там на 4 Ома рассчитан. Качает будь здоров (для некоторых это будь здоров, а для меня уже просто пшик - с моими-то посаженными ушами). Сейчас приложу схему. Вообще мне кажется что схема не соответствует действительности (стоит только посмотреть на то как соединяются выходные транзисторы сабового канала с "выходом", а может быть я чего-то не понимаю).
    If you want romance
  4. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Выход 4 Ом а может ты саб на двух 75 в параллель на 2 Ом воткнул?
  5. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Не, был один 4 ом саб, а потом 2*ы90б(8ом) в параллель. Я не могу понять почему постоянка лезет, а через полчаса снова все прекрасно работает. Даже происходила эта фигня всегда по-разному (то кочка, то песню переключили, то громче сделали, хз почему).
    If you want romance
  6. Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Когда-то у меня был такой он покрашен под цвет танка и чисто российская надпись БМП на верхней крышке. После полугода работы оставил только положительные впечатления работал он 2х35ГДН-1-8 а затем 75-1-4 в бандпассе + два блина Elendberg и нормально. А ты где его брал? есть гарантия или нет?
  7. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Это кента усилок... когда брал хз, в любом случае про гарантию можно забыть. Чувак еще говорил что с неподключенным входом этот же усь как-то возбуждался и им спалили два динамика (причем причиной была не постоянка).
    If you want romance
  8. Частый гость
    Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Сегодня было найдено решение. При появлении постоянки вместо динамика цепляется сопротивление в несколько килоом, после этого все работает нормально. Понять почему такое происходит я так и не смог. Может подскажите что это может быть?
    Теперь всё ясно - причина всему - глючное головное устройство.
    Последний раз редактировалось yahoo; 16.07.2006 в 05:14.
    If you want romance
