Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 224
Тема: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Аватар для atusurt
    По умолчанию Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Занимаюсь разработкой изолированного DC-DC с характеристиками Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A.
    За основу взял TL494IN (т.к у неё рабочая температура от -40 +85);
    Схема преобразования пуш-пул;
    Драйвер ключей IR4426;
    Железо ETD39, N87 ( вписывается по габаритам конструкции);
    Выпрямительные диоды HER308 мостовая схема.
    Нужна помощь в :
    выборе оптимальной частоты преобразования;
    выборе силовых ключей,
    разработке схемы стабилизации выходного напряжения ;
    расчете цепи коррекции усилителя ошибки TL494 (ОС по выходному напряжению) ;
    разработке схемы защиты по току.
    Сделан предварительный расчет трансформатора и выходного дросселя. Частота взята примерная. девайс будет работать в невентилируемой стойке - следственно невысокая плотность тока. хотелось бы услышать советов гуру импульсных источников питания по данной разработке.
Название:	расчет транса.jpg
    Последний раз редактировалось atusurt; 11.11.2015 в 06:57.
    Аватар для atusurt
    По умолчанию Re: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Земляного полигона нет, дросселей с ППГ (бусин) на среднем выводе транзисторов тоже.
    При разводке блока с пассивным охлаждением нужно "танцевать от печки", т.е. расположения транзисторов на корпусе-радиаторе. Внешнем!
    Выгонят такого "аффтора" из РЖД после 10 неудачных версий
    У фирмы микрочип в xenon-HID автомобильном повышателе на 75Вт была однотактная обратноходовая схема. 1 транзистор, но 4 слоя PCB и транс в ней же сделан, а магнитопровод на плату одевается.
    Это макет на стадии сборки гспди... А не готовый экземпляр. Его еще климатить, пробивать микросекундами , НИПами, бить статикой и еще куча всего. Мне не нужны упреки , нужны дельные советы опытных людей.
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
    Ru
    VR1 - лучше TVS диод на 250В.
    А ещё стабилизированный пуш-пулл с TL494 и вашей защитой по току вряд ли выдержит предложенный микрочипами стресс-тест для блока питания автофар - 3000 раз вкл/выкл.
    Сайт PowerEsim с 18 млн. выполненных расчётов и долгой историей "полировки" алгоритмов вообще не предлагает пуш-пулл.
    Не нравится редкая микруха - её можно поменять на 3843, так уже делали: http://danyk.cz/dcdc_en.html
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 16.11.2015 в 22:56.
    Аватар для atusurt
    Интересно... у AP3101/05/25 startup voltage 15v.. как, по мнению схемБОТа poweresim она запустится при 10 вольтах входного....? Купил UC1843J . с 494й слишком бородатая схема вылазит. после пыток 494й, займусь UC1843j пытать.
    Последний раз редактировалось atusurt; 18.11.2015 в 12:04.
    А почему? И зачем такой тест абстрактному БП?
    Ru
    У них такая модель продажи рекламы от производителей компонентов. Там и поменять можно этот контроллер на 3843, тремя щелчками мыши.
    Параметрический поиск по "current mode PWM controller" и напряжениям в рекламо-независимом магазине даёт микросхемы
    LTC3806 (дорогая)
    AP2011 (питание 10-40В, NRND статус)
    Чтоб не сгорел при дребезге входных контактов или резкой перемене нагрузки. TL494 слишком медленно реагирует на сигнал токовой защиты. Для частоты преобразования до 1 кГц сойдёт или с доп. схемами быстрого гашения внешних драйверов. В любительских и дешёвых серийных ВЧ инверторах её любят за простоту, по инерции от 7а*ч аккумуляторов в UPS.
    Если аккумулятор, входные провода и конденсаторы "толще", чем перегрузочная способность полевиков, то из них дым пойдёт при неудачных обстоятельствах, которые бы легко перенесла схема на UCD8220.
    google:
    1) regulated push-pull core saturation problem
    2) voltage mode vs. current mode PWM control
    http://www.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pdf
    "You cannot design a reliable push-pull converter with pure voltage-mode control."
    "Заводить сигнал о наличии экстратока в «медленную» ИМС ЗГ (например, TL494) нехорошо из-за инерционности контроллера."
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.11.2015 в 01:11.
    Аватар для atusurt
    LTC3806 (дорогая)
    google:
    Купил current mode controller, на -55 +125. Uc1843j в керамическом корпусе. Первичку намотаю медной лентой, 2 витка между ними вторичку впихаю и обм ос . ибо лециндрат это трудоемко. У LT очень много солюшенов на active clamping, а-контроллеры тока по заказ... Ждать не охота. Есть у кого нибуть опыт с подобной топологией ?
  8. #47
    Частый гость Аватар для Bulich
    Че серьезно? Флай 10-36 в 220? Ну-ну . 20-25 ампер пикового тока будем снимать резистором в истоке? Даже с применением ТТ, КПД будет низким. Может быть будем думать головой, а не использовать мега-пупер крутые онлайн симуляторы?
    google:
    А вы делали пуш-пулл 10 вольт вход 220 выход на current mode контроллере? Все получилось?
  9. #48
    Аватар для atusurt
    нет, не делал. поэтому обратился за помощью к более опытным людям на форум, чтобы определиться с топологией преобразователя, помощью в расчетах и подбору элементной базы.
  10. #49
    atusurt, вопрос не вам, а Эзотехнику. Это он советует сделать флай или пуш-пулл в карент моде на UCD8220.
    А к вам вопрос - почему не читаете личные сообщения?
  11. #50
    Аватар для atusurt
    Подсмотрел подобный преобразователь у Tracopower. разобрал, посмотрел, собрал. Стоит 1 силовой ключ типа IRFP054 (ТО247), рядом с ним на радиаторе что то в корпусе ТО220 судя по дорогам-транзистор, какой не понятно, залито толстым слоем лака. транс типоразмера ETD29 c зазором, намотан лентой .1 выпрямительный диод по выходу. В качестве датчика тока стоит шунт в виде толстой перемычки, стабилизатор питания 7808. Шим контроллер в керамическом корпусе uc1525aj. Ну и куча всякой бороды в-виде сопрух и кондеров VIMA. Выходной дроссель ш 5х5 больше чем 1 слой намотка провод около 0.3 мм.
    Последний раз редактировалось atusurt; 19.11.2015 в 15:05.
  12. #51
    Ru
    Нет, не делал. Voltage mode push-pull на феррите, со стабилизацией Uвых - очень нежная штука. Китайцы его любят в дешёвых моделях лёгких инверторов (для электробритв и электроудочек), чтоб оборачиваемость средств была. Купил-спалил-выкинул-купил снова.
    Current mode пуш-пулл инвертор на 300Вт из 12В был в журнале "схемотехника" 2005-11. Толково и профессионально сделанный во времена дорогих полевиков.
    А в чём криминал токов 20-25А? Возьмите мощную видео- или мат. плату от "писюков". Там тоже 12В питание, 0,3-1МГц частота преобразования, смесь керамич. и твердотельных кондёров часто и бОльшие токи выдерживает.
    92% при 150Вт получалось у Данюка.cz (ссылка выше была).
    Весьма неглупый дядька (если посмотреть его другие разработки) и себе делал "на века", а не для продажи.
    "Ну, тупые!" (с)
    Название модели, сколько там мощность и КПД? Целиком "передирайте" его тогда, если глючные схемБОТы не нравятся.
    По книжкам 1970-х годов, с номограммами и логарифмической линейкой тоже получится лучше
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.11.2015 в 17:24.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А насчет импортозамещения начальство еще ничего не намекало? Сейчас насоветуем, а потом автору "сверху" спустят распоряжение про: только на отечественном. И вернемся снова к механическому преобразователю типа "двигатель постоянного тока, вращающий генератор переменного с выпрямителем на выходе". Получится жутко надежно, но габаритно, со средним КПД и не быстрым стартом.
  14. #53
    Аватар для atusurt
    "Ну, тупые!" (с)
    Одно дело передрать... Другое дело разобраться в этом и научиться самому делать качественные девайсы. Куча топологий, куча контроллеров... Пока всё не перепробуешь, пока не сожгешь кучу деталей и перемотаешь километры проволки нихера хорошего не выйдет..
  15. #54
    Ленобласть
    Разве КПД меньше?
  16. #55
    Аватар для atusurt
    Шеф сказал что" все должно быть современо" что он имел в виду хз... Я думю что элементная база. Идею с тл494 я сразу похоронил. буду выбирать современный шим контроллер с хорошими характеристиками. Сейчас активно идет импортозамещение, появились конторы которые разрабатывают новую элементную базу. У нас Екатеринбурге на днях выставка была, тока мне лень идти было туда, но каталог мне достался. Есть в нем шим контроллеры нашего производства и куча всего вплоть до микросхем ethernet коммутаторов...
  17. #56
    г.Минск
    Разве КПД меньше?
    Автору нужна постоянка на выходе, а это уже выпрямитель с конденсатором, плюс схема регулировки оборотов, потому, что требуется работа от 12 до 36В постоянного.
  18. #57
    Ленобласть
    Ж/Д автоматика. питание напольного оборудования. т.е если питальник загнется, то станция или перегон могут стать раком. есть диапазон питающих напряжений от 10 до 36 , это нпряжение надо в 220 постоянки с запасом по мощности и температуре окр. среды.
    Да у них напольное (а где там пол??) питается от высокого напряжения. И откуда такие мощности?? Движок в стрелке дохлый!
  19. #58
    Аватар для atusurt
    Кроме стрелок еще куча оборудования которое требует питания, например аппаратура счета осей ...
  20. #59
    Ленобласть
    Применительно к вышесказанному - то ли заказчик издевается (что очень м.б., так как расходы на шубохранилища режут, а за одно и на карманные фирмы типа "Элтеза" - выпускали дивайсы ровесники Черепанова) то ли автор не понял Т.З.
    ---------- Сообщение добавлено 20.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    На рельсах там индуктивники 24 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    Короче, у нас стоит ИБП 3х380 на весь комплекс.
  21. #60
    Ru
    Можно передрать творчески, с заменой полевика на самый миллиомный GaN или с заменой ИМС unitrode на самый славянский ШИМ без примесей западенчества
    Вот что минский завод Интеграл делает из компонентов: http://www.integral.by/files/files/N...s_kod_mark.pdf
    А это российские конвертеры именно для ЖД (вспомнил фирму АЕПС и у них нашёл):
    http://www.випаг.рф/products/railway.html
    там диапазоны вх. напряжений уже и Uвых ниже.
    Но на гл. странице:
    "Модули работают при температурах до -60 до +125°C."
    "Энергоэффективность
    Высокий КПД до 93% и повышенная энергетическая плотность до 4824 Вт/дм3"
    "Эксклюзивность
    Вам нужны особые параметры, которых нет в наших стандартных модулях?
    Нам интересно решать нестандартные задачи !"
    Умфомеры (двигатель+генератор) хороши во время ЭМИ-терроризма и ядерной войны, но срок службы древнесоветских был 8000 ч. и КПД хреновый и масса велика.
    + Низкая стойкость к сборщикам цветмета (актуально в кризисные времена).
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.11.2015 в 23:25.
