Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 224 из 224
Тема: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Аватар для atusurt
    По умолчанию Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Занимаюсь разработкой изолированного DC-DC с характеристиками Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A.
    За основу взял TL494IN (т.к у неё рабочая температура от -40 +85);
    Схема преобразования пуш-пул;
    Драйвер ключей IR4426;
    Железо ETD39, N87 ( вписывается по габаритам конструкции);
    Выпрямительные диоды HER308 мостовая схема.
    Нужна помощь в :
    выборе оптимальной частоты преобразования;
    выборе силовых ключей,
    разработке схемы стабилизации выходного напряжения ;
    расчете цепи коррекции усилителя ошибки TL494 (ОС по выходному напряжению) ;
    разработке схемы защиты по току.
    Сделан предварительный расчет трансформатора и выходного дросселя. Частота взята примерная. девайс будет работать в невентилируемой стойке - следственно невысокая плотность тока. хотелось бы услышать советов гуру импульсных источников питания по данной разработке.
Название:	расчет транса.jpg
    Последний раз редактировалось atusurt; 11.11.2015 в 06:57.
  2. #221
    Аватар для atusurt
    По умолчанию Re: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    К этому 1085 еще делитель городить надо
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
  3. #222
    Ru
    Цитата Сообщение от atusurt Посмотреть сообщение
    Зачем эта экзотика? На-крайняк можно стаб на транзисторе запилить
    Затем, что low drop, есть защита от КЗ и перегрева, в отличие от одинокого транзистора.
    Микросхемы c 3-7 ногами по надёжности могут "переплёвывать" дискретные транзиcторы.
    Вот такой полевик в качестве основного ключа почти подходит вам и сильно упростил бы схему.
  4. #223
    Аватар для atusurt
    Цепь с кренкой слаботочная и нет смысла ставить с защитой и тд.. даже в случае выхода из строя шим контроллера, напряжение на кренке будет отсутствовать и собственно ничего с ней не произойдет
  5. #224
    Аватар для atusurt
    У меня задумано что падение на переходе стаба небольшое , соотв нагрев почти отсутствует .
