Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 224
  1. Частый гость
    Аватар для atusurt
    По умолчанию Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Занимаюсь разработкой изолированного DC-DC с характеристиками Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A.
    За основу взял TL494IN (т.к у неё рабочая температура от -40 +85);
    Схема преобразования пуш-пул;
    Драйвер ключей IR4426;
    Железо ETD39, N87 ( вписывается по габаритам конструкции);
    Выпрямительные диоды HER308 мостовая схема.
    Нужна помощь в :
    выборе оптимальной частоты преобразования;
    выборе силовых ключей,
    разработке схемы стабилизации выходного напряжения ;
    расчете цепи коррекции усилителя ошибки TL494 (ОС по выходному напряжению) ;
    разработке схемы защиты по току.
    Сделан предварительный расчет трансформатора и выходного дросселя. Частота взята примерная. девайс будет работать в невентилируемой стойке - следственно невысокая плотность тока. хотелось бы услышать советов гуру импульсных источников питания по данной разработке.
Название:	расчет транса.jpg
    Последний раз редактировалось atusurt; 11.11.2015 в 06:57.
  2. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Разработка изолированного DC-DC Uвх 10-36В Uвых = 220в 0.5A
    Судя по вопросам Вам лучше купить какой либо готовый. Например который для автомобилей продают 12-220. ИМХО, не обижайтесь.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  3. Частый гость
    Аватар для atusurt
    1. Автомобильный не вписывается в питающий диапазон.
    2. Его все равно прийдется допиливать на -40.
    3. Нужны размеры 190х60х40
    4. Пассивное охлаждение.
  4. Завсегдатай Аватар для zoog
    Оптимальная частота зависит от всего остального - ключей, железа, вх/выходных конденсаторов.
    Силовые ключи любые на 100В, сопротивление - в зависимости от нужного КПД, какие трудности?
    Стабилизация всегда одинакова-примитивна, или какие особые требования?
    Коррекция по хорошему только экспериментом - снимается А/ФЧХ цепи управления и потом уже расчёт, чаще же делают на глаз, подстраивая реакцию на изменение нагрузки.
    А что в токовой-то защите непонятно? Поставить триггер - надёжно и не требует расчёта.
  5. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Примерная схема устройства получилась такая...
  6. Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Тольятти
    От аккумуляторов 24 В получить 220 В постоянки, что бы затем блоки питания эту постоянку снова в 12 В преобразовали?
    Невероятно умнО!
    Не проще сразу нужное напряжение получить бесперебойное?
    И откуда -40? Аппаратура связи?
  7. Завсегдатай Аватар для zoog
    Работа не от аккумуляторов и не на блоки питания же..
  8. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Невероятно умнО!
    Ж/Д автоматика. питание напольного оборудования. т.е если питальник загнется, то станция или перегон могут стать раком. есть диапазон питающих напряжений от 10 до 36 , это нпряжение надо в 220 постоянки с запасом по мощности и температуре окр. среды.
    Последний раз редактировалось atusurt; 12.11.2015 в 11:24.
  9. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Еще вопрос. Программа расчета трансформатора выплюнула: "Индуктивность дросселя 6761,9 мкГн"... И ? какие то требования к магнитопроводу к зазору ?... или может без зазора... тогда вообще катушка небольшая получается.... если с зазором то каким ?
  10. Частый гость Аватар для antonluba
    Сочи
    При максимальном токе не должен насыщаться.
  11. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Для начала нужно узнать, смогут ли доступные полевики нормально работать в -40, а так же TL494 тоже. Потому, что 100Вт с хорошей надежностью в таких широких температурных и питающих пределах - это непростая задача. Есть температура хранения и рабочая и они разные.
    Для примера компаратор LM293 работает до -25( проверено), а вот lm393 уже "плывет" при температуре ниже -5. То же касается и выбранной Вами TL494.
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.21 ----------
    Вам лучше бы подошла SG3525 по широкому входному питанию, но она тоже имеет рабочий диапазон от 0 до +70 градусов. А на широкий температурный диапазон я таких не встречал у нас.
  12. Частый гость
    Аватар для atusurt
    TL494IN (industrial) в pdf заявлено : operating temp -40 +85. Она из самых доступных. В промэлектронике 25 рублей.
    Отправлено с моего HTC One X через Tapatalk
  13. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    А она есть или под заказ? И чтобы оказалась не перемаркированая. Для начала стоит купить пару, спаять стенд и провести термотесты с холодильником. Потому, что блок требуется надежный.
    согласно даташита TL494I имеет широкий диапазон, а TL494IN такой в даташите нет.
  14. Частый гость
    Аватар для atusurt
    В наличии 15214 штук. Магазин в 15 минутах ходьбы.
  15. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Сейчас делаю макет . Потом в камеру тепла и холода. Прогон на -60 + 85. Вот она. Взял с запасом.
  16. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Стр. 23 в pdf....
  17. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Стр. 23 в pdf....
    Увидел, спасибо.
  18. Частый гость Аватар для Bulich
    Приведите доказательство ограничения использования полевого транзистора при температуре -40 градусов или извольте исправить свой пост.
    Вот картинка из первого попавшегося даташита, диапазон указан -55 - +175. Какие проблемы?
  19. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Претензий к полевикам в плане темп. диапазона у меня нет. Они на широкий диапазон температур. Меня больше волнует их сопротивление открытого канала, ток стока, быстродействие... В настоящее время очень широкий выбор транзисторов и думаю что IRFZ48 не панацея и давно имеет замену на более лучшие аналоги....
  20. Частый гость
    Аватар для atusurt
    Не проще! Готовый преобразователь на -40 Tracopower, вход 10-16 выход 220в 160 ма, стоит в районе 900$, срок поставки 18 недель....
