Показано с 1 по 10 из 10
  1. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Диоды после стабов
    В SONY CDP-XA555ES (проигрыватель компакт-дисков) в БП применены диоды после стабов, с какой целью?
    Для отвязки стабов от зарядного тока конденсаторов или что-то другое?
    Можно ли безболезненно обойтись без них?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.11.2015 в 11:51.
  2. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Диоды после стабов
    Диод стоит после стаба для того, чтобы на выходе стаба напряжение было всегда не выше, чем на входе. Это нужно, если нагрузка, подключенная к +\- 15 В полностью снимается при выключении питания, посредством реле, например - тогда есть вероятность, что достабовые емкости 6800 мкФ разрядятся быстрее, чем 220 мкФ + 100 мкФ, установленные после стабов. Стабы могут накрыться, если напряжение на выходах превысит входное.
    Думаю, что можно. Только тогда нужно убрать диоды D912, D913 и поставить диоды с выходов стабов на входы (как в даташите). Получатся те же самые +\- 15 В и защита есть. А вот как будет лучше для звука, сходу не скажу - надо слушать два варианта.
    Мне вот только непонятно, как у них +\- 7 В получается?
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    А зачем нужен диод D950 в цепи +7V ?
  4. - Аватар для Olegyurich
    Обычно такой диод ставят для предотвращения защелкивания положительного стаба, если на выходе отрицательного напряжение появилось раньше. Хотя особый смысл это имеет, если перед стабами есть разъемное соединение, здесь особого смысла не вижу. Хотя в даташитах этот диод обычно всегда есть.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  5. Завсегдатай Аватар для Elms
    А D912, 913 компенсация падения на D910, 911? Как себя чуствует стаб если у него выход отвязан от емкости диодом? Резистором - понятно.
    Каким образом? Через входной ток х.х. стабов?
    Мы же не видим всей схемы. Может там при определённых условиях минус может прилетать...
  6. iN The FED We tRUSt
    Аватар для EDDiE
    Добавил схему.
    Собственно говоря, в даташитах на LM78xx такие диоды как D950 стоят на оба плеча.
    Но, меня интересует назначение диодов стоящих после стабов: D910, D911, D951, D952.
    Для чего они там, - теряюсь в догадках....
    Последний раз редактировалось EDDiE; 10.11.2015 в 18:40.
  7. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Мне интересно зачем по две последовательных индуктивности в цепях переменки? Одна большого номинала, с высокой паразитной емкостью, а другая малого - додавливает что через эту паразитную емкость прошло?
  8. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Да, других вариантов нет. Но он маленький, поэтому и написал, что "есть вероятность"
  9. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Почти так. Большая индуктивность имеет низкую резонансную частоту (выше ее она - емкость и ничего не ослабляет), а малая более высокую. Иногда и три ставят и четыре, и резисторами параллельными пик резонанса демпфируют - в зависимости от применения.
    Yours Aye, Ilya
  10. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вообще начинка проигрывателей сони достаточно сильно дает помехи и практически во всех аппаратах(CD проигрывателях) перед трансом стоит фильтр. Обусловлено это тем, что изначально применяется генератор с высокой частотой 30+ МГц и остальные нужные частоты получаются методом деления.
    А по теме - скорее всего диоды эти просто защитные.
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
