Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 122
Тема: Монтажный провод
  1. #21
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Монтажный провод
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Радокс (по-моему хубер-зухнер)
    Категорически не советую, пользовал во всех применениях, сейчас оставил только на 220 В, т.к. пока не нашел адекватной замены, в поиске.
    avtech@palabs.ru
  2. #22
    Аватар для steel_monkey
    Используем хубер на работе в полосе до 40 ГГц. Без нареканий .
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  3. #23
    Не, ну он работает, куда ж ему деваться, правда до 40 ГГЦ я его не проверял)) Но результат по звуку не устраивает. А так провод удобный, широкий ассортимент сечений и расцветок. Какую нибудь электрику разводить - милое дело.
    avtech@palabs.ru
  4. #24
    Это я к тому, что всему более-менее своё место ну и в оправдание фирме .
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 09.11.2015 в 00:07.
  5. #25
    Не для разжигания
    Кто чем разводит малоточку?
    Я вот монтировал ЦАП и усилитель для наушников таким оядом 22 сечения Oyaide 3398-22http://www.allcables.ru/oyaide_3398-22_W.html
    Таким и развожу (только еще старым PCOCC), вполне хороший по звуку, и не очень дорогой.
    Лучше будет Акролинк, но его можно выдернуть только из межблоков, что дорого.
    Не советую серебро и литц - можно остаться без баса с очень четким верхом, но, обычно это маловато.
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Дык на сечении экономить не надо)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #27
    Значит нужно и отсос олова выкинуть с фторопластовым жалом.
    На фторопластовый нос надеваю силиконовую трубку и забываю о проблеме на долгие годы.
    По теме, кучу разных проводов использую, от моножил до литцев. Не для звука - МГТФ на первом месте, дано научился его лезвием разделывать без повреждений. В BLS/BLD гнезда он изумительно под обжим идет. А если эти гнезда не засовывать в родные пластмасски, а просто в термоусадку, то в такие гнезда отлично втыкаются пробы от скопа.
    WBR, Michael.
  8. #28
    А если литц, то какой и где брать?
    avtech@palabs.ru
  9. #29
    Санкт Петербург
    Если на рынке, то только старый советский, там где медь красная.
  10. #30
    Где медь зеленая, точно не стоит брать.
    также не стоит есть желтый снег
  11. #31
    Если на рынке
    А если не на рынке?
    avtech@palabs.ru
  12. #32
    Нет никакого смысла использовать литц. Кроме эзотерического. А уж лудить его - истинное удовольствие для последователей Захер-Мазоха нашего, Леопольда фон.
  13. #33
    Хочется убедиться в этом лично. Или в обратном.
    Это да, к сожалению.
    avtech@palabs.ru
  14. #34
    Если без шуток, старый советский литц в твердом термостойком лаке, зачищать умаешься, для монтажа практически непригоден (да и по звуку не фонтан).
    Можно в Эльфе купить немецкий литц фирмы Блок, он в полиуретане, зачищается облуживанием.
    Но стоит уже дорого, думаю, Ояид будет получше по звуку.
    Если очень хочется, у меня остался этот немецкий литц, могу продать, у меня, правда, самый толстый, есть непользованная катушка.
  15. #35
    Не нашел, можно ссылку?
    avtech@palabs.ru
  16. #36
    https://www.elfa.se/en/enamelled-cop...e=25&simi=99.8
    У меня именно такого сечения, 0,94
  17. #37
    Санкт Петербург
    В толкучке продают. Кстати. А что лудить сложно... Тогда моножилу - ее проще)))
  18. #38
    Это да.
    Кстати, для не сильно больных аудиофилией может сгодиться и какой-нибудь МПО 33-11. Наш кружок запасся парой сотен кГ на чёрный день.
  19. #39
    Это да.
    Это только для глухих годится.
    Я как-то поставил в Сони проводок МГШВ по питанию.
    Сони сразу стал по звуку похуже Амфитона.
    Я тогда думал, что провода по питанию не влияют.
  20. #40
    Спасибо. Если я правильно понимаю, 2400 руб, это за 1 м? Тогда действительно дорого, не вариант.
    avtech@palabs.ru
