Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Вот обещанная информация по моей доработке данного ЦАПа :
    Питание было организованно просто ужасно. Длинная дорожка шла по такому пути: однотранзисторный "стабилизатор" питания ОУ, стабилизатор 7805 (5 вольт), стабилизатор TLV1117-33 (3.3 вольта, общий для цифры и аналога AK4490), аналог AK4490, AK4118, остальная цифра. Осциллограф нашел кучу "грязи", в конце этой "канавы" Линейный выход был тоже загажен разночастотным "мусором". Звук оставлял желать лучшего... Особенно, когда сравниваешь его с хорошим источником.
    Изначальное состояние платы:
    Разрезал дорожки в нескольких местах, установил отдельные стабилизаторы: двуполярное питание ОУ на LM317/337(+- 15v), 3.3v цифры AK4490(TLV1117-33), 3.3v аналога AK4490(TLV1117-33), 5v аналога AK4490(7805), 5v остальной цифры(7805). Ничего не греется. От конденсаторов питания припаяны короткие медные проволочки и вставлены в плату со стабилизаторами.(на куче проволочек она и держится) Шунтировал все линии питания керамикой(питание ОУ плёнкой) вначале и в конце дорожек, до полной не регистрации осциллографом шумов. После стабилизаторов цифры установил ферритовые бусины.
    Фото после апгрейда:
    (резисторы возле выходов стояли временно, тестировал нагрузочную способность ОУ)
    (к сожалению, забыл сфотографировать обратную сторону платы со стабами)
    Блок питания:
    Родная схема обвязки ОУ:
    Операционник Op275 имел разделительные электролиты на выходе и нагрузочные резисторы 470 ом, что для Op275 недопустимо! Его нельзя нагружать на сопротивление ниже 2 кило Ом, иначе сильно растут искажения. А ещё, в схеме странная организация "земли" на входных фильтрах, неизбежно ослабляющая стереобазу.
    Схема после доработки:
    Звук хорош: прозрачный, аналитичный, очень хороший (прям "рифлёный") бас, "тёплый" громкий вокал, шумов нет. Но: слишком "яркий" саунд(чересчур "ламповый"), слегка навязчивый, чувствуется переизбыток чётных гармоник. Это вполне ожидаемо от весьма посредственного Op275.(Не все жанры музыки можно долго, без утомления, слушать) С OPA2132 звук нейтральный(менее окрашенный), но и более скучный. За то, можно слушать часами.
    Буду заказывать спарку LME49990.
    П.С.: Измерений THD и прочих, не проводил. Нет под рукой хорошего АЦП. АЧХ слегка спадает на 18 кгц. Меандр имеет весьма слабый "звон".
    Последний раз редактировалось Wolfontyer; 23.01.2017 в 15:17.
    Новичок Аватар для ftx777
    Цитата Сообщение от free_energy Посмотреть сообщение
    Тоже стал обладателем Ak4490 сдвоенное моно, в фильтре вместо 2200pf было установлено 100pf, плата была так же очень грязная! В фильтр установил LM6171, звук стал на много лучше! Родные оперы левые! Раздельное питание пока что думаю поставить RC фильтры, в будущем токовые шунты.
    И как звук у такой платы? косяков явных никаких не наблюдается? тоже думаю такую прикупить...
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Ничего не мерял - как получил с почты, включил с макеткой БП,так и играет уже третий месяц. На мой вкус - играет ничуть не хуже "аудиотрака", может быть даже слегка пояснее вверху. Товарищ у меня к ней переделал контроллер на атиньке мелкой, теперь помнит вход, имеет возможность регулировки громкости, регулирует баланс путём уменьшения уровня в выбранном канале, включает и отключает цифрофильтры... Даже как-то умудрился на 1602 вывести русские символы.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    medved323, а товарищь не имеет желания поделиться разработкой?
    С уважением. Дмитрий.
    Коломна моск.обл
    Я конечно спрошу, но он человек бизнес-формации, ему проще китов намутить и предложить... Я помню что он с осцилом неделю сидел, китаевский контроллер считывал, прежде чем произнёс -гавно ! Я не стал описывать, но егойный вариант ещё умеет отслеживать местоположение человека и гонять за перемещением тела стерео базу, ну он может себе позволить, у него квадрат 50 комната с музыкой...
    Кстати, кажется там у него ещё что-то с DSD работает... Если интересно - узнаю... Никак я его на Вегу не заманю,занят он всегда
    С уважением, Олег.
    Нефтекумск
    medved323, Это Валерий sp34? Если так, то он обещал статью на веге. Я с ним не знаком, но списывался месяц назад. Передай, пожалуйста привет и намекни, что Вега ждёт .
    PS. Киты - конечно хорошо, но хотелось бы детальной информации, включая разжевывание прошивки (для малограмотных, типа меня), чтобы можно было её изменять самостоятельно. А кому нужен кит, тот купит - не станет заморачиваться.
    Коломна моск.обл
    да, это Варелик...
    В проге поковыряцца - это ты сильно... я например, нифига не втыкаю откуда там чего берёцца.
    С уважением, Олег.
    Нефтекумск
    Так я же и говорю:
    Нужно же с чего-то начинать.
    это вы про эту или нет? Нажмите на изображение для увеличения.
    Коломна моск.обл
    да
    у другой 1602 нету... хотя у меня она тоже есть играет в любом случае лучше встроенной звуковухи гораздо.... но я её использую как селектор входов, усб с ноута, оптика с сд плеера и кокс со спутнега, всё на один усил.
    С уважением, Олег.
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    medved323, извините, но ваш олбанскей здесь не уперся никаким боком! Примите во мнимание, что темы читают в большинстве нормальные русскоговорящие люди.
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Превед - medved323 !
    Ну, так что, приятель наклепает китов ?
    Или ему деньги не нужны и он просто так, из любви к работе в китайском контроллере копался ?
    Тут уже набралось некоторое количество людей, купивших такую платку.
    Лично я его новый контроллер взял бы.
    После небольших переделок мне звук этой платки нравится.
    Новичок Аватар для DIMICH
    Также купил такую плату, и также установлены дисковые керамические конденсаторы, емкостью 100п. Стоит менять на 2200п, или на теже 100п, но пленку?
    Новичок Аватар для micon
    Здравствуйте.
    кто подскажет, стоит ли применить вместо 4118, хмос U8
    а, драйвер где можно скачать, подключаюсь к USB, комп не реагирует.
    Новичок Аватар для Lvvlvv
    Цитата Сообщение от micon Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день. вот такие драйвера от продавца платы и описание (на китайском), а также плагины к Foobar
    https://drive.google.com/open?id=0Bx...zJKYlVrUVVEZFE
    Lvvlvv, спасибо, попробую.
    смущает что на табло отображается только два режима СОАХ и ОРТ.
ID:	290727 Нажмите на изображение для увеличения.
    плата такая
    попробовал подцепить хмос u8, звук есть, но тиховато.
    Я, пока свою плату не запускал, буду пробовать на выходных. Но, думаю DSD поток должен опознать и вывести на дисплей.
    micon, Скажите пожалуйста, какова номинала у Вас установлены отмеченные на фото конденсаторы.Нажмите на изображение для увеличения.
    Коломна моск.обл
    chagoo, сорри, давно не заглядывал, а то ответил бы сразу... Ты сообщения адресованные не тебе - не читай, ага? Кому надо - люди поняли. Хорошо? Ну вот и ладненько.Только не надо разводить холивар, писькомером махать и тд... росто в игнор и фсё...
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    vredny_ded, привет-привет... Я товарища подтолкну в тему сюда, тут сами и решите...
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    micon, у тебя на плате, за разьёмом USB, есть разьёмчик под Хмос, платку вставь и всё будет определяться. Но даже с платкой есть баг - у меня тоже приходиться пару раз мк сбрасывать питанием пока хмос включится.
    С уважением, Олег.
    Привет всем!
    Получил плату с АК4490х2 и вот я здесь.
    Как выше писалось- в фильтре 2 левых кондюка, но в целом качество сборки хорошее.
    У кого подключена усб карта- что показывает индикатор, проходит ли DSD? Как определяется ее наличие(карты)?
    Достаточно сильно греется стабилизатор 5v, и АК4490 тоже прилично, причем одна сильнее, что очень подозрительно.(напряжения в пределах)
    Как у вас с температурой АК?
    Заранее благодарю.
