Страница 7 из 18 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #121
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Цитата Сообщение от Lvvlvv Посмотреть сообщение
    но что такое ОУ в конце концов это твердотельное исполнение дискретника...
    Только вот в кристалле доступна несколько другая схемотехника.
    Но самое главное - идентичность параметров изготавливаемых в одном цикле компонетов на подложке, плюс гораздо меньшие габариты (что существенно, особено на ВЧ с точки зрения наводок и помех).
  3. #122
    Новичок Аватар для Lvvlvv
    Схемотехника она и в Африке схемотехника, а вот реализация компонентов это другое дело и про ВЧ это после 100кГц, я не против ОУ где то они очень даже в тему, но и дискретные решения имеют место быть.
  4. #123
    Это не так.
    Не, десятки мегагерц.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    В ЦАПах оно как-то "не очень", но мало ли любителей, некоторые индивидумы туда еще и лампы пихают
  5. #124
    Это не так.
    Ну правильно, каждый старается на свой вкус
  6. #125
    Ну да, я в курсе вялотекущей маниакальной шизотерии. Их вон, целый "известный портал" любителей "задохликов" и "ламповых выхлопов" собрался. Особенно со всяким дерьмом, типа 1540 и 1543.
    А есть ведь еще более шизотернутые типа аббасика, "ламповые клоки" и такая прочая галиматья, что на ее фоне и дискретные операционники, типа всяких "Muse" (вот-же отстой!) померкнут.
    Там вообще тушите свет....
  7. #126
  8. #127
    Частый гость Аватар для 81bas
    Здравствуйте! Может кто-нибудь пожалуйста подсказать, нужно ли на AK4490 дергать ножку PDN (reset) после смены MCLK с 256fs на 128fs ? (Используется parallel mode с включенным ACKS) Такое происходит, например, при переключении Fs с 44кГц на 192кГц.
    Заранее спасибо!
  9. #128
    Новичок Аватар для Джоник
    Россия
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Джоник, Лотерея галимая этот али или люди идиоты что их хвалят. У меня такая же плата, звук полное гавно. Прогнал через rmaa - такая жесть намерилась что сомневаюсь что какие то доработки помогут
    Когда приехала, соласен ,что звук гавно полное, после перепила, по такой минималке , играть начинает существенно лучше!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Люди, не идиоты, просто они ничего лучше не слышали на тот момент, как послушали этот цап.
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Это правда, поделки с Али без серьезной допилки это ни о чем. Что касается ЦАПов -так проще не заморачиваться и использовать джек ноутбука. Результат как правило лучше если кодек сносный стоит. Но во первых не все кто там покупают так уж за результатом гонятся, а во вторых глаза видят а уши слышат.
  11. #130
    Новичок Аватар для DIMICH
    Сегодня немного тюнил ЦАП, оказалось что ремонтировал)). Как минимум, нужно менять все синие "колбаски"Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309359и это не самый плохой.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #131
    Хочу в ЦАПе гальванически развязать коаксиальный вход. В интернете найшов следующую статью http://myelectrons.ru/dzhitter-i-transformatory/. Немного дополнил её по рекомендации с даташита на AK4118.
    Что скажите, имеет право на жизнь?
  13. #132
    DIMICH, зачем такие сложности? 25 страница даташита на ak4118.
  14. #133
    Там самый простейший вариант, а у него скорее всего трансформатор от эзернета, с коммон-мод фильтром и отводами от центров - так почему бы это все не использовать?
  15. #134
    Alex, так он же схему балансного входа зааттачил, вот я и удивился
  16. #135
    А в чем принципиальная разница между балансным и небаласным входом, в случае использования такого трансформатора?
  17. #136
    Все верно. Набросал платку Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309700конденсатор на 10nF стоит на основной плате.
  18. #137
    у меня, например, только у одного CD транспорта (Micromega) есть aes/ebu выход и есть нордостовский aes кабель. Есть источники с aes выходом у DIMICH ? Если нет, то не стоит мудрить aes вход. Имхо.
  19. #138
    А кто мешает к этой схеме подключать обычный спдиф?!
    У меня в Генераторе и полном Джекиле почти точно также было сделано, на 2-х канальных эзернетовских трансах с коммон-модами.
  20. #139
    Нет у меня таких входов. Скорее всего я чего то не понимаю, весь спор наверное из за центрального отвода с RC цепочкой? Так он не на вход цепляется, а на землю ЦАПа. Вы источник читали? Или это я плохо читал
  21. #140
    номиналы резисторов при этом нужно поменять или я не прав?
