Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Создание USB кабеля для Цап из FTP 7 категории
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    По умолчанию Создание USB кабеля для Цап из FTP 7 категории
    Добрый день, господа.
    Тапками просьба не кидаться. Возникла у меня проблема с поиском usb кабеля.
    Есть компьютер, есть внешняя звуковая карта, между ними юсб шнур, длиной 2,5 м.
    При включении фантомного питания микрофонов на звуковой карте, она выключается - просадка питания usb.
    Проблема: не смог найти изготовленого по стандарту кабеля usb (5 купленных кабелей эффекта не дали =( ).
    Все кабели в магазинах имеют сечение 28awg, один раз попалось, что силовая пара имела 26 awg. (а по стандарту на 2,5 метра силовая пара 22awg).
    и решил сделать кабель самостоятельно, но возникли вопросы:
    Из всеобщего многообразия доступных кабелей остановился на кабеле FTP категории 7. 8 проводников, по 4 пары. каждая витая пара в экране, плюс общий экран. Волновое сопротивление 100 Ом (у USB 90 Ом), частоты работы кабеля до 600Мгц.
    Теперь дурацкие вопросы:
    -4 пары можно взять каждую на1)D+ 2)D- 3)+ 4)-
    -Можно извращаться и в каждой паре сделать 1)D+ D- 2) D+ D- 3) питание +- 4)Питание +-
    Не хватило знаний, чтобы понять, что лучше (пусть только в теории).
    И раз уж решил создавать кабель сам вспомнил про ферритовые фильтры =) Понимаю, что ферриты должны быть поглощающими, но как рассчитывать?
    Обсуждать влияние кабеля на цифровую передачу не хотелось бы =)
    По умолчанию Re: Создание USB кабеля для Цап из FTP 7 категории
    Ну почему-же, при значитальном потреблении устройства. длинный кабель на передачу очень даже влияет - вплоть до неработоспособности устройства вообще
    Я делал по простому - стандатный кабель, без всяких переделок, плюс два переходника на обоих концах.
    Т.е. попросту продублировал +5 и 0 толстыми проводами.
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Про такой вариант читал. Но хотелось бы в одном кабеле всё уложить и без дополнительных разъемов питания. Кабель не стационарный - путешествующий.
    И уже интересны с точки зрения теории помехоустойчивости как подключать витые пары и какое положения экранов должно быть вокруг витых пар. А про ферриты вообще литературы не попадалось (в подобных примениниях)
    Тогда тем более мой вариант может быть лучше!
    Оно конечно удобнее, когда есть просто кабель с двумя разьмами на концах, но с другой стороны - вариант с "переходниками" позволяет использовать обычный стандартный кабель без его переделки.
    Или, можно исползовать "переходник" только со стороны устройства, с не подключенным выводом +5 с кабеля, и заводить +5 в устройство с внешнего блока питания (адаптера).
    Еще бывает такой вариант переходника со стороны устойства:
    Смысл - использование двух одинаковых станданртных кабелей (со второго берется только питание, тем самым сечение проводов питания удваивается, а ток каждого порта уполовинивается).
    Лишен права ответа (до 10.04.2024)
    Может, лучше побрезговать комповыми +5?
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Немного не туда ушли =)
    Варианты лучше всегда есть.
    например у Нас ноутбук. В нём доступен 1 usb порт. все остальные заняты... и вообще мы в поле без электричества =)
    Подскажите лучше про теория кабеля из витой пары. =) Пожалуйста.
    В одних случаях, да, может лучше и побрезговать, в других - совершенно не стоит брезговать.
    Сделайте так: 1) d+ d- 2) +5 gnd 3) +5 gnd. С ферритами не не парьтесь - возьмите готовые с пластмассовыми защелками
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Спасибо за ответ. Он мне нравится.
    А по поводу ферритов - они разные, с разными характеристиками. Какие брать - непонятно.
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Делал 5-ти метровый кабель.
    Зеленую пару на D+ D-.
    Оставшиеся три пары запараллелил и на +5В и Gnd.
    Экран на корпуса разъемов.
    Все играло отлично.
    Также делал кабель с заменой питания от компа на стабилизированное от внешнего БП.
    Использовал двухпарный экранированный кабель.
    Одну пару на D+ D-. Из другой пары одна жила на Gnd, другая не использовалась.
    +5В от внешнего БП сразу на выходной разъем.
    В цепь Gnd поставил индуктивность (типа RLB0712-471KL, 470 мкГн)
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Заказал кабели. Придут, попробую, отпишусь.
    Аватар для Quaker
    Йошкар-Ола, Россия
    Всем добрый день.
    Кабели и разъемы приехали. Всё собрал и спаял. Получилось вот такое чудо: Нажмите на изображение для увеличения.
    Длина 285 см, диаметр 7,5мм. Кабель 7кат. Общий экран-плетёнка, каждая пара в экране- фольга. Проводники -лужёная медь, кабель для патча- не моножила.
    распайка: зелёный, зелёно-белый- D+,D-. Все бело-разноцветные- минус, все цветные - плюс. Общий экран на корпуса разъёмов.
    Почему выбрал такую распайку для "+" и "-" - из-за разного шага повивки каждой пары, решил "уравнять".
    Тест: на подключаемом оборудовании необходимо было фантомное питание +48В для микрофонов - тест пройден.
    Всем спасибо за советы.
