Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    Планируется пересадка Мюндорфов на новые фланцы - лицевые панели, общие с СЧ.
    Но откручивать гайки, крепящие заводские фланцы, как то боязно, есть негативный опыт влезания в советские ленточники. Не разлетится ли конструкция в разные стороны?
    Как это лучше сделать?
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: Можно ли разбирать Мюндорфы AMT 19CM1.1-C?
    - Продолжение истории с подрезкой фланцев "Мундорфов" здесь: http://www.audioportal.com/showthrea...l=1#post996335
    Частый гость Аватар для Carbon
    Посмотрите здесь http://www.aktives-hoeren.de/viewtop...=5775&start=15
    Там фотка есть с открученным фланцем.
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    - Благодарю, теперь понятно, что фланец можно-таки было демонтировать "без последствий" (по крайней мере у старого варианта динамиков, а на фото по Вашей ссылке именно он)...
    - Но с фрезеровкой - тоже, вполне хорошо получилось.
Название:	Биполяр МБ-СЧ-ВЧ-&.jpg
ID:	262702   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, хорошо получилось. Ну может на будущее кому-нибудь пригодится.
    Россия, г. Воронеж
    - И... оклейка войлоком.
Название:	Примерка вален&#10.JPG
    Добрый Аватар для Gudronov
    Жуткий бафл, я уверен, инженерно просчитан.
    Как "зачем"? Было бы кучнее. И НЧ тоже стоит поближе подвинуть ко всему остальному.
    У Тангбендов есть версия почти для многих динамиков со срезанными ушами. Правда, ее труднее утопить в баффл, но, в принципе, это не нужно. Для титановых 1337, правда, нет вроде.
    В этом случае можно просто надвинуть их на утопленную пищалку. Это даст сближение центров как по вертикали, так и по глубине (неполное). И не нужно опасных операций.
    Недостатком было бы небольшое искревление АЧХ в ближнем поле. Но этого не слышно обычно.
    Георгий Крылов
    Россия, г. Воронеж
    У Тангбендов есть версия почти для многих динамиков со срезанными ушами... И не нужно опасных операций...
    - Вот варианты компоновки упомянутых Тангбандов с Мундорфами (см. вложение).
    Вариант 1 - с нахлёстом СЧ на ВЧ и без подрезки ВЧ-фланца. Минимально достижимое межосевое расстояние при этом, как для версии СЧ с круглым фланцем, так и для версии с фланцем с лысками ("без ушей") - одинаково и составит 100 мм.
    Вариант 2 - с нахлёстом СЧ (с круглым фланцем) на ВЧ и с небольшой подрезкой ВЧ-фланца. Минимально достижимое межосевое расстояние - уже 95 мм.
    Вариант 3 - с нахлёстом СЧ (с фланцем с лысками) на ВЧ и с подрезкой ВЧ-фланца. Минимально достижимое межосевое расстояние при этом будет ещё меньше - 87 мм.
    - А если ещё дополнительно подрезать и фланцы СЧ, ещё более увеличив лыски, то можно будет в пределе получить и 80 мм...
    - В нашем же варианте с бесфланцевой версией скановских/вифовских купольников и тем же Мундорфом с подрезанным фланцем получено межосевое расстояние - 91 мм. Для сравнения: в СЧ-ВЧ-СЧ модулях, состоящих из этих же Мундорфов и фланцевой версии тех же купольников с нахлёстом СЧ на ВЧ и без подрезки ВЧ-фланца, межосевое расстояние составляет - 112 мм.
    - Пусть каждый решает сам: стоит ли "риск" (минимальный, если всё делать правильно) того, чтобы уменьшить межосевое расстояние между теми же СЧ и ВЧ динамиками на 20% max. - а это весьма немалый выигрыш...
Название:	Компоновки TangBand-Mundorf.jpg
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 10.04.2016 в 16:36.
    flipper
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    приятель смеялся надо мной когда купил бериллиевые пищалки в 5 раз дешевле моих. Я ж не выдержал и зашел подивиться... оказались обычные шелковые но крашенные серебрянкой через трафарет... Но издалека - очень похоже. про звук молчу..
    Частый гость Аватар для PYaEe
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=262701&d=1459012451
    Неужели есть какой-то смысл оклеивать виброй корпус, сделанный по такой технологии? Мне кажется, он и так как камень должен быть
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от PYaEe Посмотреть сообщение
    ...смысл оклеивать виброй корпус, сделанный по такой технологии?..
    - Вибропоглотителем оклеены только "тонкие" (20 мм) стенки, их немного - собственно, почти все они видны на фото... Во всех остальных местах толщина корпуса от 40 до 50 мм.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 10.04.2016 в 19:45.
