Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Пайка при помощи аспирина.
    Аватар для Scandinav79
    По умолчанию Пайка при помощи аспирина.
    Форумчане, как долго прослужит пайка при помощи аспирина. тоненького эмалированного провода около 0.12мм.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Пайка при помощи аспирина.
    Мыть надо после этого, очень тщательно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Иногда аспирином паяю оборванные провода от наушников-затычек смартфонов и телефонов знакомым.Долго ли служит пайка не скажу,т.к. они их быстрее убивают и покупают новые.
    Калуга
    Аспирин - это кислота. С таким же успехом можно применять ортофосфорную. Если мыть хорошо после этого, да ещё и с содой - нормально всё будет. Но лучше все равно избегать.
    Лучший флюс на мой взгляяд и долголетний опыт пайки это раствор канифоли в спирту. И мыть не нужно и очень аккуратно и чисто получается.
    Igor Nikolaevich
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А зачем вообще использовать аспирин, как флюс? Я его иногда применяю для лужения концов тонкого эмалированного провода (аспирин растворяет эмаль), а затем, после промывки, паяю традиционным способом. А вони от аспирина
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Зачем его вообще использовать для пайки тонкого эмаль провода?? Такие вещи(в том числе "провода от наушников") прекрасно паяются в обычной канифоли обычным паяльником, достаточно сильнее нагреть. Как подручное средство, может сгодиться для пайки каких-либо сплавов, а для литцендратоподобных проводов - абсолютно бессмысленное и чуток вонючее.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    Аспирин при нагреве разлагает лак на эмалированном проводе. Его не приходится счищать механически. Для очень тонких проводов применимо. Но потом надо смывать остатки обязательно.
    Pskov
    Наши монтажники вместо аспирина применяли изоляцию провода ПВХ.
    Тарасовка
    Точно также работает канифоль. Изоляция удаляется прекрасно таким термохимическим методом - в канифоли.
    Особенно для такого случая ну совсем, никак и вообще не нужен никакой аспирин и последующие движения по смывке и т.д., - просто канифоль. Обычная сосновая канифоль. И работает идеально. Таблетки не нужны, ну совсем не нужны.
    То да,так.
    Для литцепдобных проводов нормально отмыть шансы стремятся к нулю. Либо смывать изоляцию химическими растворителями, либо термический метод(паяло раскалить и в канифоль).
    После сжигания изоляции в канифоли облудить в нормальном режиме с нормальной температурой.
    Аспирин юзать - это к камикадзе.
    В вытяжном шкафу через перчатки?
    WBR, Michael.
    Pskov
    Вытяжка конечно обязательна была, вот обжигой когда провода чистили, то хоть святых выноси.
    РФ Саратов
    Аспирин он даже не для лужения а для обдирания изоляции с эмалированых проводов, когда изоляция удалена то надо облуживать в обычной канифоли и после этого даже можно не отмывать, канифоль дезактивирует кислоту и пайка не окислится никогда.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Нихром и т.п. "сплавы" тоже канифолью будем паять?
    РФ Саратов
    Расставим точки над i
    Канифолью не паяют ничего поскольку это не припой а флюс.
    Паяют припоями, лудят флюсами точнее припоями с флюсами.
    А аспирин не то не другое, это "кустарное" средство для удаления эмали с провода.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Аспирин как активный флюс тоже работает
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как? Ну как одна кислота может дезактивировать другую, в данном случае абиетиновая кислота (основной компонент канифоли) ацетилсалициловую?
    У неё внезапно просыпаются щелочные инстинкты?
    Ars longa vita brevis est
    РФ Саратов
    Если нормального нет под рукой то и наждачная бумага за флюс сойдёт
    ---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.10 ----------
    Как?
    Очень просто, канифоль её вопервых смывает а вовторых обволакивает и предотвращает доступ влаги, а без влаги оно не активно ну никак.
    Калуга
    Кто не активно?
    Если Вы паяете с аспирином, то при нагревании ацетилсалициловая кислота вступает в реакцию, далее, чтобы нейтрализовать кислоту, требуется либо механически удалить, либо использовать щелочь, причем и то нет полной гарантии.
    При чем здесь влага?
    Она уже имеет формулу
    C9H8O4 Кислорода и так достаточно
