Показано с 1 по 16 из 16
Тема: TCXO в китайском ЦАПе
    Аватар для orel
    По умолчанию TCXO в китайском ЦАПе
    Добрый день. Как думаете, есть ли толк от кварцевых генераторов в таких ЦАПах?
    http://www.ebay.com/itm/upgrade-gold...gAAOSwv0tVHBxF
    Имеется ввиду прирост в качестве звука, есть ли вообще влияние TCXO на звук или это просто "для кучи", чтоб денег больше потратить ?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: TCXO в китайском ЦАПе
    Стабильность частоты на звук не влияет, влияет джиттер.
    Аватар для orel
    Ясно.
    Скажем так - влияет, но даже у самых ширпоребовских осцилляторов стабильность и точность на несколько порядков выше, чем это требуется для аудио.
    влияет джиттер.
    Причем не только его величина, но и его спектральное распределение - полно осцилляторов с прекрасным малым джиттером на ВЧ, и весьма посредственным на НЧ.
    Аватар для orel
    Вообщем особо я так понимаю в данном устройстве значение не будет иметь, с генераторами или нет. Сравнить бы конечно напрямую, но такой возможности нет.
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    да и вверху золотые наверное не торт.
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-Vanguar...3D181775436274
    Phace noise: -125dBc/1KHz
    на фото устройства TCXO компания другая (JYEC)
    но что то подсказывает одного разлива.
    http://www.ebay.com/itm/ONE-PIECE-OF...KcWmqtsW6DyVgg
    Последний раз редактировалось fox2005; 08.11.2015 в 10:22.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    примерно за ту-же цену можно набрать таких, которые немножко лучше
    http://www.crystek.com/crystal/spec-...k/CCHD-957.pdf
    Они не для звука, только зря бапки потратите. ЦАП с ними шумит как комповая встройка. Там похоже вовсе не "кварцевый генератор", а "генератор стабилизированный кварцем"
    Эти дефицит, и на Ебеях не продаются
    зы. Лучший апгрейд для того китайского ЦАПа - самодельный генератор на кварце и инверторе типа 74HCU04
    Последний раз редактировалось abonent007; 08.11.2015 в 08:28.
    Частый гость Аватар для digilab
    -на 74hcu04 как раз лошадиный джиттер и получите , надо nc7szu04 и сами кристаллы подбирать на показометре, см тему отечественные кварцевые генераторы
    -ndk nz2520sd самый лучший вариант и недорого, промерил достаточно много, почти все стабильно ниже 100dbc при отстройке 10гц
    Недоступно
    если его просчитать, собрать, измерить фш, отобрать из десятка-другого кристальчик (в т.ч. разных производителей и избегать убогих корпусов халфсайзов), скорректировать по номиналам схемку.
    ---------- Сообщение добавлено 16.16 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    о как, а ходили слухи что они только некоторые и иногда бывают такими как их малюют на картинках)
    промеряли разные дэйткоды или из одного рила?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    надо nc7szu04
    Питалова ей сколько давать?
    Недоступно
    сколько хочешь столько и давай) учитывая завал GBW/OLG/TPD при занижении питания в просчете фазовых задержек гена. т.е. с 20+мег кристальчиками и низком питании будет сложней.
    хотя с другой стороны можно гену давать какое хочешь питание, а потом окрвадрачивалкой уже подтянуть до нужного. таким образом можно плавно регулировать dissipation в кристальчике + немножко фазу двигать.
    Moskva
    Как всё сложно то ) Ещё оквадрачивать надо?
    А какой уровень правильней на цап подавать?
    Аватар для orel
    Ясно и понятно .
    надо nc7szu04
    Ай, там только один элемент, без буфера вроде не катит. На SMD можно TC7WU04F. И да, не хотелось бы изобретать велосипед - раз Соня юзает в своих топовых ЦАПах, то сойдёт и для китайца..
    ---------- Сообщение добавлено 20.02 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    Воу, воу, полегче
ID:	250426   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 12.11.2015 в 19:58.
    -да из одного рила, но по слухам хуже чем -90dbc на 10гц , практически не бывает , что вполне устраивает
    -питание до 5.5 в
    -буфер нужен обязательно, 125,126,04 из этой же серии
    -смотрите тему отечественные кварцевые генераторы , там есть все , схема , замеры
